Старый 13.09.2017, 06:04   #61
Bold
Bold вне форума
Аватар для Bold
Супер
Сообщение от Vovan.T. Посмотреть сообщение
За качество фото ссори делал на телефон.
Описание читаем в коментариях к фото.
Супер!!!
Последний раз редактировалось Bold; 13.09.2017 в 06:04. Причина: Добавлено сообщение
Bold вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.12.2017, 18:27   #62
MPR
MPR вне форума
Аватар для MPR
Пока вы тут музыкальные центры курочите, я сваял нормальные часы вместо стоящей в 90х порнухи.
За основу взял проект отсюда http://arduino-project.net/oled-chasy-na-arduino/
думал чуть чуть поправить, но как оказалось ради внятной системы установки показаний пришлось перелопатить весь код и чуть ли не все заново переписать.
На сегодня отлажен базовый код включающий в себя управление тремя кнопками (штатными) то есть установка часов даты и времени.
Дописан вольтметр.
Как это выглядит можно посмотреть на видео.
в планах создание платы для актуальной замены штатных часов по принципу - раскрутил, выкинул штатные, вставил новые.
Плюсы
1. Дисплей OLED, яркость и контраст на уровне
2. При смене АКБ (или при отключении и разряде) теперь не нужно заново выставлять часы (реально выносило мозг)
3. Полноценная дата-время, температура, напряжение бортовой сети
4. потенциал модернизации и тюнинга ваще не ограничен
Минусы
1. Дисплей не позволяет регулировать яркость в широких пределах, так что вероятно ночью будут светить сильнее чем родные часики.
В дальнейших планах
1. Добавить второй датчик температуры и звуковую оповещалку о перегреве двигателя, например если ОЖ вытекла.
2. Добавить контроль за состоянием АКБ, засекая вольтаж в мороз и сигнализация о низком заряде (напряжении)
"Кластерный метод" - как говорят математики. Берется "кластер" - и по роже! И по роже!
MPR вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.12.2017, 20:21   #63
@MPR, блин.., делай давай! а какая цена у плаг анд плэй будет?
Старый 10.12.2017, 15:57   #64
MPR
MPR вне форума
Аватар для MPR
Сообщение от Константи_н Посмотреть сообщение
ну еще не думал о цене, какая то будет.
Дабы не колхозить лутом плату, подумываю заказать нормальные платы а там гуманные цены от десятка штук начинаются, так что как соберусь заказывать озвучу примерный ценник и буду изучать количество желающих.
Сейчас переписываю код под другой дисплей, тот что на видео 0.96'' немного мелковат. Недавно пришел от дядюшки Ляо дисплей 1.3 OLED, цвет синий ближе к бирюзовому, вот он по размеру в самый раз, но там другой протокол, вот сейчас портирую код под него.
Старый 15.12.2017, 08:37   #65
MPR
MPR вне форума
Аватар для MPR
Переписал код под дисплей 1.3" размер отлично по окошку подходит
цвет синий
начинаю плату делать
Старый 15.12.2017, 12:13   #66
MPR
MPR вне форума
Аватар для MPR
Окончательно додумал функционал прибора и общий концепт.
Выглядеть будет примерно так
верхняя часть дисплея строка оповещений, туда валится сообщение об АКБ (низкий заряд батареи, батарею необходимо зарядить и тп)
На основном индикаторе часы, значок батареи по заполнению показывает вольтаж, в случае если процессор недоволен АКБ мигает и пустой, вольтаж в цифрах ниже и температура в салоне.
два термодатчика,
-первый температура в салоне стоит в часах, по сути меряет температуру в панели
-второй температура двигателя, при перегреве двигателя врубается оповещение текст и зуммер (сирена, пищалка) "перегрев двигателя"
сделано для случаев когда реагентом радиатор разъест или жижа вытечет.
Логика работы системы контроля аккумулятора
При выключении двигателя контроллер определяет момент выключения зажигания, измеряет напряжение на аккумуляторе и записывает его в энергонезависимую память.
При следующем повороте ключа, если прошло более 5-6 часов, контроллер измеряет напряжение на АКБ и температуру, сравнивает с сохраненным и прикидывает потерю емкости в час, с учетом температуры.
После запуска, контроллер измеряет напряжение в бортовой сети и прикидывает (весьма не точно но достаточно) время зарядки АКБ.
По результатам измерений выдается решение об исправности АКБ в виде
если потеря емкости аномально большая - батарея неисправна
если потеря емкости за несколько ближайших дней составляет такую тенденцию при которой за ближайшие несколько дней АКБ разрядится ниже нормы - зарядите аккумулятор в ближайшие дни.+ звуковое оповещение
если вольтаж ниже критического - батарея неисправна+звуковое оповещение
ЗЫ
Умные мысли по части расширения и урезания функционала приветствуются.
Последний раз редактировалось MPR; 15.12.2017 в 12:19.
Старый 15.12.2017, 12:16   #67
MPR
MPR вне форума
Аватар для MPR
Компоновка основного экрана такая.
По долгому нажатию кнопки часов, переключаемся в дополнительные экраны с температурами, напряжениями, параметрами.
Старый 15.12.2017, 13:17   #68
красиво, но увидеть бы в интерьере
и как насчет морозостойкости?
Старый 15.12.2017, 13:23   #69
MPR
MPR вне форума
Аватар для MPR
OLEDу плевать на мороз с колокольни, а вот сама ардуина (читай атмега) хз, могут быть нюансы, хотя в доке заявлено -40 вроде
Старый 15.12.2017, 17:57   #70
@MPR, сделать бы либо цвет дисплея по заказ, или варианты по кнопке
Старый 16.12.2017, 16:13   #71
MPR
MPR вне форума
Аватар для MPR
Дисплеи олед 1.3 есть синие и белые, на этом выбор цветов заканчивается. Белый можно заклеить светофильтром любого удобного цвета
Старый 17.12.2017, 12:32   #72
@MPR, ты ваяеш плаг анд плэй, или надо что то еще тянуть по проводке?
со светофильтром тема - только по пленке, чтоб менять можно было, нужно в комплект ложить несколько, так то у марка все зеленое, ну или белое
Старый 18.12.2017, 08:17   #73
MPR
MPR вне форума
Аватар для MPR
Лично себе делаю дополнительный датчик температуры двигателя и оповещалку перегрева.
Она потребует протянуть трехпроводной кабель с датчиком в моторный отсек.
Если не нужен мониторинг температуры двигателя, то больше ничего делать не потребуется, просто перекинул плату и ехай....
Последний раз редактировалось MPR; 18.12.2017 в 08:17. Причина: Добавлено сообщение
Старый 19.12.2017, 20:17   #74
@MPR, я много пробывал..., перекинь плату это сложно для юзера.., давай я тебе часы сломаные ушлю за так - получил отправил, анд плаг анд плэй))
дело пойдет когда не ждать, ок?
Изменить/настроить угол передних фар на Чайзере? TDURazor x100 8 25.06.2012 22:06
Продолжить/изменить музыку в 90-ом марке, подскажите Deu$ Аудио, видео и другая электроника 21 20.09.2011 10:31
Возможно ли изменить подсветку в цифровой панели? E4475B Электрооборудование кузова 6 30.12.2010 02:16
Возможно ли изменить подсветку в цифровой панели? E4475B Техническое обслуживание и ремонт 1 01.01.1970 03:00
