Старый 06.12.2017, 17:53   #1
lightdrago1 TC
lightdrago1 вне форума
Аватар для lightdrago1
По умолчанию [1JZ GTE VVTI] ошибка 59 низкие обороты 0
Всем привет. После замены расходников машина начала плохо ехать с низов. Холостые держатся на 600 оборотах. Чувствуется вибрация. При торможении обороты подают до 400-500, чувствуется сильная вибрация, вот вот заглохнет. Если на месте включить D зажать тормоз, надуть и бросить газ, то глохнет как с блоу офом. Клапан VVTi промыл, помогло дня на 4, глохнуть переставала, но ошибка так и не уходила. Свечи новые и провода тоже.
Так же быстро падают прогревочные. Поднимаются до 1200 и через минуту уже 800, хотя стрелка темп ры вообще не поднялась, а ведь за окном минус. В чем проблема? Устал уже ремонтировать
Добавлено через 6 минут
Вот как на ходу обороты падают
https://youtu.be/OtKxG3-lwMM
Вот как на месте глохнет
https://youtu.be/PWif3y0sIts
Работа двигателя на холостых
https://youtu.be/424YNAvf7-Q
Последний раз редактировалось lightdrago1; 06.12.2017 в 17:53. Причина: Добавлено сообщение
lightdrago1 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.12.2017, 01:22   #2
1. свап или оригинальный tourer v ?
2. как инициализировались холостые обороты?
3. как промывался клапан VVTi ? Старый образец со стопорным кольцом, или неразборный?
Старый 07.12.2017, 07:44   #3
lightdrago1 TC
1.Не свап, мотор родной. Chaser 100
2.не совсем понял вопрос
3.разбирался, менялось колечко, промывался
Старый 07.12.2017, 08:20   #4
бывает в клапане VVTi внутри резинка изоляции штока разбухает или разваливается - дело к замене
бывает пружинка ослабла - растянуть немного
бывает провода на фишку клапана VVTi подустали, на холодную еще справляются - на горячую уже не вывозят. Для эксперимента кинуть провод от клапана VVTi напрямую к процу
инициализация холостых - это процесс обучения холостых оборотов после снятия аккумулятора
Старый 07.12.2017, 08:26   #5
lightdrago1 TC
При обучении вообще не замечаю разницы если честно, как на обученных мозгах, как на необученных, разницы не вижу в оборотах
Старый 07.12.2017, 08:36   #6
тогда похоже на подклинивание штока в клапане vvti
Старый 07.12.2017, 11:55   #7
m19ascold
m19ascold на форуме
Аватар для m19ascold
клапан на замену))) хотя мне ничего не помогло так и нет тяги с низов))
m19ascold на форуме   Ответить с цитированием
Старый 18.12.2017, 12:26   #8
lightdrago1 TC
Проблема с проседанием оборотов остаётся с отключённым клапаном. В чем проблема то? Уже голову сломал. Только на прогретом. После того как обороты упали, машина едет в натяг
Старый 18.12.2017, 13:48   #9
может где-то там есть чел, который займется машиной?
Старый 30.12.2017, 00:14   #10
lightdrago1 TC
Уже к нескольким заезжал, все руками разводят. Последняя надежда на форум
Добавлено через 273 часа 43 минуты
Проблема решилась зеленой грм и муфты. Надеюсь кому то поможет. Ошибка ушла. Насчёт падения оборотов пока ничего сказать не могу, но машина не глохнет
Последний раз редактировалось lightdrago1; 30.12.2017 в 00:14. Причина: Добавлено сообщение
Старый 31.12.2017, 06:48   #11
разбор муфты что-нибудь показал?
не протекала?
Старый 01.01.2018, 16:32   #12
lightdrago1 TC
не протекала?
На днях разберу, если найду что нибудь, выложу фото
Низкие обороты Fila Двигатель 25 24.02.2017 07:25
низкие обороты Fila Двигатель 16 14.05.2009 08:30
Низкие обороты на 1JZ ТурырS Двигатель 36 27.05.2007 20:01
низкие обороты ХХ (1jz-ge) Двигатель 3 13.11.2006 08:32
Низкие обороты ХХ Двигатель 2 16.06.2005 12:32
