Старый 29.06.2017, 02:12   #61
m19ascold
m19ascold вне форума
Аватар для m19ascold
Сообщение от karlson89 Посмотреть сообщение
ну как успехи?
Пока никак, буду делать опресовку впуска. Человек тут прокатился, говорит типо норм едет как и должна. Ну я хз все равно кажется тягу лучше была.
m19ascold вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.06.2017, 17:38   #62
Panda07 TC
Panda07 вне форума
Аватар для Panda07
а у меня вот на холодную тяга намного лучше, чем на горячую. Куда копать не подскажите?
Panda07 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.07.2017, 02:22   #63
m19ascold
Можно сказать я до капался до проблемы. Вообщем решил я тут клапан ввт отключить и о чудо тачка поехала как надо. Тяга появилась. Теперь остается вопрос в чем проблема. Клапан вроде все щелкает работает. При подачи на него 12в тачка глохнет, т.е. муфта тоже работает. Звуков не издает никаких. Но косяк явно в этой системе.
Старый 07.07.2017, 08:19   #64
karlson89
karlson89 вне форума
Аватар для karlson89
@m19ascold, я клапан отключал, нечего не менялось..как варик взять клапан с рабочей тачки.
karlson89 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.07.2017, 09:08   #65
m19ascold
у меня клапан рабочий 100% я думаю что в муфте дело. Буду проверять на выходных. Машина реально прям лететь стала, нету затупов, в горку на 5 передаче заезжаю легко
Старый 07.07.2017, 13:09   #66
retuner
retuner вне форума
Аватар для retuner
Клапан ВВТИ имеет свойство зависать. Там изнашивается пружинка и дубетт резиновое колечко. Он может из за этого висет в открытом или полуоткрытом каком нить положении. Я из за такого на дороге вставал, из за перелива после зависания клапана.
Поменял на новый.
По показаниям положения ВпускногоВала разница 5-7 градусов. Это вот к тому что пружина сильно в клапане проседает...
Старый 08.07.2017, 09:43   #67
m19ascold
Сообщение от retuner Посмотреть сообщение
Поменял на новый.
Слушай а ты как то делал тему про клапан, тебе там писали что вакум пропадал. Типо что тормоза туги становилсь. Так вот у меня переодически это бывало, педаль какая то жесткая становилась, потом через некоторое время все норм становилось. Седня буду клапан снимать смотреть.
Старый 09.07.2017, 04:03   #68
retuner
retuner вне форума
Аватар для retuner
Сообщение от m19ascold Посмотреть сообщение
На него особо смотреть толку нет. Или сразу отремонтировать или менять. Тема как ремонтировать была на форуме.
Пометить положение фланца, развальцевать, заменить резинку и пружинку, завальцевать.
Старый 10.07.2017, 01:47   #69
m19ascold
Ну кароче я купил новый клапан, все прошло тачка едет как надо и тянет как паровоз
Старый 10.07.2017, 02:54   #70
karlson89
Сколько денег?
Старый 10.07.2017, 05:22   #71
m19ascold
нашел тут в магазе из старых запасов за 2000
Старый 10.07.2017, 06:01   #72
karlson89
@m19ascold, что-то совсем подарок
Старый 18.07.2017, 01:47   #73
m19ascold
ну да сладкий ценник.
Добавлено спустя 25 часов 8 минут
Ну вообщем 4 дня полет нормальный, тяга агонь, едет тоже. в букс срывается сразу, в городе больше 2тысяч не кручу едет очень приемисто.
Добавлено спустя 140 часов 10 минут
вообщем счастье было не долгим, машина перестала опять ехать. появляется ошибка 59. Решил я поменять муфту была запасная, в итоге ошибка так и горит клапан новый, разряжение по датчику буста стало не 0.8 а 0.6 жрать бенз стало жестко.
Последний раз редактировалось m19ascold; 18.07.2017 в 01:47. Причина: Добавлено сообщение
Старый 19.07.2017, 01:55   #74
BLITMARK2
BLITMARK2 вне форума
Аватар для BLITMARK2
Всем привет! Та же история! Стартер крутит секунды 2-3. При тапке в пол первые 2 секунды буст давит 0.75-0.9, потом резкий откат до 0.5, дальше едет 0.5 и иногда бывают прострелы на пару секунд до 0.75-0.8, потом опять также 0.5. Как то снимал клеймы сбрасывал ошибки, потом поехал, так она валила 0.9 постоянно, потом минут через 20 откат до 0.5.
Добавлено спустя 20 минут
И газ пол педали буст 0.75-0.8, только топку даю и падает 0.5
Последний раз редактировалось BLITMARK2; 19.07.2017 в 01:55. Причина: Добавлено сообщение
BLITMARK2 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.07.2017, 02:41   #75
karlson89
На систему VVt-i жалуется...попробуй поставь старый клапан?И обнулить комп, или обнули сначала..Не ужели клапан новый сдох )
Старый 20.07.2017, 05:21   #76
m19ascold
Поставил вчера и старый клапан, тоже теперь и на него ругается. Я прям хз че такое, и теперь при снятии фишки с клапана ничего не происходит т.е. тупняк остается. Проблема как будто механическая
Добавлено спустя 26 часов 15 минут
Полез вчера сетку клапана посмотреть все чисто. Давка масла есть. Кароче уже бесит ввти. проезжаешь минут 5-7 и появляется 59 ошибка
Последний раз редактировалось m19ascold; 20.07.2017 в 05:21. Причина: Добавлено сообщение
Старый 20.07.2017, 06:04   #77
retuner
retuner вне форума
Аватар для retuner
Возможно ДПРВ....
Старый 27.07.2017, 02:30   #78
m19ascold
Возможно ДПРВ....
как то можно его проверить?
Добавлено спустя 163 часа 57 минут
Кароче бесит уже этот мотор сцука!!! Замена клапана не помогает никак, все равно ошибка весит
Последний раз редактировалось m19ascold; 27.07.2017 в 02:30. Причина: Добавлено сообщение
Старый 27.07.2017, 03:01   #79
retuner
retuner вне форума
Аватар для retuner
По умолчанию 1
А может дело в проводке или компе?
Может лампочку с разъема ВВТИ вывести в салон, и смотреть приходит ли на соленоид ВВТИ ШИМ сигнал....
Лампочка должна менять яркость..)))
Старый 28.07.2017, 02:28   #80
m19ascold
На фишке сигнал есть это 100%
Добавлено спустя 17 часов 45 минут
кароче продам мотор. Заипал! вчера сменил датчик положения вала. Проехался малость вроде все ошибки нет, заводится норм стала. Утром завел поехал до работы и снова таже песня ошибка 59
Последний раз редактировалось m19ascold; 28.07.2017 в 02:28. Причина: Добавлено сообщение
[1JZ-GTE] ТТ после 6000 очень вялый разгон shooter23rus Двигатель 27 10.02.2016 05:11
вялый старт 1z-gte kostemmm1 Двигатель 21 08.07.2010 21:20
Вибрация на ходу, от 20 до 40км/ч Kolamba Подвеска, рулевое управление и тормозная система 18 26.04.2010 19:38
вялый разгон sepultura Автоматическая и механическая коробки передач 28 11.02.2009 11:41
