Старый 28.07.2017, 04:04   #81
retuner
retuner вне форума
Аватар для retuner
@m19ascold, Странный подход.....
Кинь отдельные провода на ВВТИ КЛАПАН. Замени фишку.
Старый 28.07.2017, 05:13   #82
Ottis
Ottis вне форума
Аватар для Ottis
По умолчанию 1
я бы уже психанул и провод от клапана до проца кинул на тест
Старый 28.07.2017, 05:17   #83
retuner
retuner вне форума
Аватар для retuner
Сообщение от Ottis Посмотреть сообщение
Да, с заменой фишки. Разъемы порой выкидывают фокусы, редко конечно. Еще и проводки на этом ВВТИ соленоиде в стоке такие хилые... вечно у них там оголяется оплетка у корня разъема.. У меня хоть и норм работает но я заменю провода на потолще..
Старый 28.07.2017, 07:34   #84
m19ascold
m19ascold вне форума
Аватар для m19ascold
да я то прозвоню проводку не вопрос, но питание то есть на ней. Другой момент если бы дело с проводкой было шла бы 39 ошибка. Фишку скидываешь появляются 39 и 59
m19ascold вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.07.2017, 08:13   #85
retuner
retuner вне форума
Аватар для retuner
Сообщение от m19ascold Посмотреть сообщение
Так может "дребезг"......
Старый 28.07.2017, 08:38   #86
m19ascold
Сообщение от retuner Посмотреть сообщение
так терялся бы контакт это 39
Старый 28.07.2017, 09:14   #87
retuner
retuner вне форума
Аватар для retuner
@m19ascold, Если бы кабы да может. Операция то несложная кинуть проводульки.
Старый 28.07.2017, 13:35   #88
MatVeeV
MatVeeV вне форума
Аватар для MatVeeV
По умолчанию помогите решить проблему 0
всем привет имеем марк100 1jzgte vvti когда на ходу под нагрузкой с давлением 0.7-0.9 прямо еду смотрю в зеркало боковое отпускаю педаль газа вижу плювок синего дымка не на долго,на холостых не дымит,патрубки сухие,кулек тоже сухой компрессия в норме при пенсионерской езде такого не наблюдается именно как выходишь на буст свыше 0.5 начинается этот бред..у кого какие варианты?????турбина дохнет?кстати улитка повер288
MatVeeV вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.07.2017, 15:33   #89
Ottis
Ottis вне форума
Аватар для Ottis
у меня было, когда после буста скидывал газ, вылетало бело-сизое облако
турбина кидала масло в горячку, даунпайп был покрыт внутри черным слоем, жирным битумоподобным
Старый 30.07.2017, 01:19   #90
Panda07 TC
Panda07 вне форума
Аватар для Panda07
Народ а никто не скажет в чем проблема. 1jz - gte vvti. На холодную валит отлично. прогреется и начинает тупить. Всё сток. каталик вырезан. Ошибок нет.Тапку в пол не едет. пол тапки в пол и едет. я хз. по разному короче.
Panda07 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.07.2017, 10:56   #91
MatVeeV
MatVeeV вне форума
Аватар для MatVeeV
менял турбу чтоли?
Старый 31.07.2017, 08:28   #92
retuner
retuner вне форума
Аватар для retuner
@Panda07, Мне кажется это проблема со смесеобразованием
дохнет насос при нагреве
дохнет топлинвый регулятор при нагреве
или катуха какя нить тупит
Ошибок рас нет то по датчикам может и отпадает а может и нет...Эти стоки фиг промониторишь! ))
Может поставить какой нить ОБД показометр. Вроде есть такие, которые могут смесь и датчики показывать....
Старый 31.07.2017, 16:32   #93
Panda07 TC
Panda07 вне форума
Аватар для Panda07
Насос ставили с другой тачки. тоже самое. Обд на тких тачках не показывает смесь к сожалению. Расхождения в катушках не показывала.
Старый 01.08.2017, 02:54   #94
m19ascold
Прозвонил вчера проводку от фишки, там все без вопросов, снимаешь фишку на работающем моторе питание есть, когда заводишь машину идет скачек на 12в типо он проверяет клапан, но клапан не двигается при этом. При подаче на клапан 12в она глохнет. Я кароче хз куда капать уже
Старый 01.08.2017, 03:00   #95
retuner
retuner вне форума
Аватар для retuner
А есть у кого комп взять погонять на время? Попроси кентов...
Старый 02.08.2017, 15:29   #96
m19ascold
Вчера уже была эта мысль что мозг может гонит, только вот у меня сарай на мт мозгах и еще ввт. Только если от сотика марка мт взять
Добавлено спустя 36 часов 13 минут
поменял я кароче мозг, ничего не дало ошибка висит
Последний раз редактировалось m19ascold; 02.08.2017 в 15:29. Причина: Добавлено сообщение
Старый 02.08.2017, 22:31   #97
Panda07 TC
Panda07 вне форума
Аватар для Panda07
может муфта или с метками какая байда?
Старый 08.08.2017, 04:16   #98
m19ascold
Сообщение от Panda07 Посмотреть сообщение
да уже у меня 3 муфты лежит, ломаться там нечему просто, метки все четко стоят
Добавлено спустя 122 часа 4 минуты
Вчера опять все разобрал посмотрел ГРМ ну сук все четко стоит, магия какая то. Разрежение -0.6 всегда , а было -0.7 -0.8
Последний раз редактировалось m19ascold; 08.08.2017 в 04:16. Причина: Добавлено сообщение
Старый 08.08.2017, 08:09   #99
retuner
retuner вне форума
Аватар для retuner
Может дело в подсосе воздуха?
Старый 08.08.2017, 13:23   #100
m19ascold
Ну че подсос 59 ошибку бы выдавал
[1JZ-GTE] ТТ после 6000 очень вялый разгон shooter23rus Двигатель 27 10.02.2016 05:11
вялый старт 1z-gte kostemmm1 Двигатель 21 08.07.2010 21:20
Вибрация на ходу, от 20 до 40км/ч Kolamba Подвеска, рулевое управление и тормозная система 18 26.04.2010 19:38
вялый разгон sepultura Автоматическая и механическая коробки передач 28 11.02.2009 11:41
