11.12.2011, 13:53 | #1 | ||
Подскажите что за гул идёт из под капота на Тоурер в, гул продолжается секунд 20, но всё равно не приятно. Получается с утров завожу машину, неприятно гудит, а затем потихоньку перестаёт и затухает, в чём может быть причина????
11.12.2011, 14:04 | #2 | ||
гул не подшипника случаем???
12.12.2011, 14:19 | #3 | ||
да фиг знает, а что за подшипник на винте чтоли????
19.01.2012, 05:26 | #4 | ||
Скорее всего это гидромуфта, когда смазка в ней прогреется она прекращает вращаться
20.01.2012, 16:16 | #5 | |||
При заводе на холодную сизый дымок. Хеееелп.. | Жень-Ка | Двигатель | 16 | 27.10.2016 08:32 |
Трындец при заводе | SaNeK1985 | Двигатель | 2 | 18.10.2011 13:54 |
Тряска при заводе по утрам | Draft-Str | Техническое обслуживание и ремонт | 14 | 09.11.2009 15:22 |
Что за скрежет при заводе? 1JZ-GTE VVTi | MOXIK | Двигатель | 22 | 30.01.2008 07:37 |
Проблема при заводе.? | Орел | Двигатель | 30 | 27.10.2005 06:14 |
