вощем та не секрет что мотор контракт,ставил весной,проездил отлично только летом.
начались всякие траблы,от тупежа,до вот- незапуска.Крутит мотор очень небодро и Заводится со второго раза очень вяло,на прогрев выходит секунды через три,и из трубы жутко воняет бензой первые секунд 10-15. Началось примерно после чистки форсунок в УЗ... на стенде они накапали все как одна по 20-25мл,хотя по книге 30-35.Две капали,одна сильно.Стенд вызывает сильные сомнения в правильности показаний. РХХ отметаем-он остаётся открытым после включения зажигания.ДПДЗ и прочая шняга настроены и проверены.Зажигание стоит по камасутре.Свечи новые простые Первые 10 секунд идёт переобогащение смеси,знаю.Почему она не сгорает? Также по БК заметил,что после запуска через 2 секунда напряжение в системе проседает до 9.9в на три секунды. давление в рейке 2.3,без регулятора 3.1,фильтра новые,компрессия по 13.5.Вощем мотор обслужен полностью,но едет хренова чаще всего. короче)) не читайте эту ерунду,Основное заложено в заглавии топика)
#2 | ||||
А вообще надо привести системы запуска и енергоснабжения в порядок. |
чистка в УЗ очень спорная процедура
может быть переливает какая форса но начинать конечно с генератора. На прогретую если максимально нагрузить - какой вольтаж сети? |
напруга в сети тоже периодически скачет.То сразу выравнивает просадки(стопы,лампы и тп),а может до 11 вольт упасть но ненадолго.
Генератор подставлял другой,рабочий.Вот стартер не смотрел... благо есть обслуженный запасной,с рабочими щётками... будем копать. Акум двухлетка,щелочной,не раз разряженный в 0
как будто подгорела форсунка и льёт вместо прыска
#6 | |||
при запуске просадка до 11счемта) и начинает возрастать после запуска.Казалось бы всё норм,но... через две секунды резкий обрыв до 9.9. Причём на компе стоит порог низкого напряжения,но сигналов не даёт
#7 | |||
CRESTA JZX-100 EXCEED
CRESTA 100 ROULANT CRESTA 90 Super Lucent |
А вообще, если брать новый аккум, то какой лучше по характеристикам? А то у меня тож совсем умирает, вчера не завел аппарат (
| заводится со второго раза.... | Rinat_133 | Двигатель | 22 | 14.11.2011 16:14 |
| Заводится со второго раза | Alex_79 | Двигатель | 22 | 07.11.2010 18:14 |
| Заводится и тут же глохнет (2-3 сек), со второго раза -норм | alanen | Двигатель | 4 | 09.06.2010 11:34 |
| Запуск 1G-GE с 4 раза | Раис | Двигатель | 34 | 25.12.2009 15:56 |
| 1G-FE заводится со второго раза и глохнет.. | leoat | Двигатель | 14 | 04.10.2007 19:08 |
