Всем доброго времени!!!
Зовут меня Николай. Машина Toyota Mark 2 GX-90 1995 г.в. Прошу помощи, советов. Проблема вот в чем. Вечером поставил машину в гараж все стеклопоподъемники в данный день работали. С утра заметил что перестали работать пассажирские стеклоподъемники, такое ощущение что нажали кнопку блокировки. Водительский работает как в автоматическом режиме так и в обычном. Подскажите кто что может по данной проблеме. |
наверно кнопка блокировки коротит
Сегодня был у электрика пока что без успехов, завтра снова поеду. А с кнопкой все в тпорядке.
Добавлено спустя 18 часов 17 минут 3 секунды: Сделали. Обошли блокировку и подключили напрямую если это можно так назвать. Теперь блокировка не работает, зато работают стеклоподъемники. Хотя бы так! |
мдя. ищи водительский блок управления окнами - если конечно блокировка нужна.
у меня chaser jzx90 такая же проблемма ,подскажи как обманули кнопку,ставил другой пульт не помогло,хотя на другой машине мой пульт работает
Вроде электрик протянул новый плюс и что то с чем то соединил. Точно сказать не могу. Попробуй плюсовой провод провести. Прозвони именно к какому нужно. Мне тянули от замка зажигания.
все сделал проблемма была с круглым реле в салоне под предохранителями ,заменил его и все заработало
Мне замена реле не помогла
| Не работают ЦЗ и стеклоподъемники | Tikkon | Электрооборудование кузова | 30 | 22.05.2017 15:10 |
| Погасло табло, не работают стеклоподъемники коробка затягивю | superscalpel | Электрооборудование кузова | 1 | 16.10.2012 05:53 |
| не работают стеклоподъемники с водителькой стороны.... | res_ct | Электрооборудование кузова | 7 | 09.04.2011 09:05 |
| Потух оптитрон,пропала зарядка,не работают стеклоподъемники! | Eosa | Электрооборудование кузова | 18 | 10.01.2010 18:43 |
| Не работают стеклоподъемники после смены АКБ | Сан Саныч | Электрооборудование кузова | 4 | 05.05.2009 10:26 |
