12.12.2011, 14:49 | #1 | ||
Очень надоел небольшой стук/звук подвески при проезде острых неровностей, или сильных плавных ям, при проезде которых, подвеска сильно сжимается.
Не раз делал диагностику подвески в разных местах, все говорят все нормально. Точно не могу сказать когда появился звук, но похоже после установки заниженных пружин (б/у) и новых амортизаторов Кони. Аморты сухие. Пружины немного постукивали витками, тоже устранил этот звук. Но другой стук просто вымораживает! Вот и есть подозрения на опоры амортизаторов. Т.к. звук немного похож на жевание резины, при этом все равно остается стуком. Отверстия в чашках были расверлены до круглых (в стоке там небольшая грань есть для закручивания амортов), т.к шток амортизатора Кони полностью круглый. Кто-нибудь менял чашки/опоры стоек по необходимости? Какие симптомы были? Авто: JZX110
14.12.2011, 13:48 | #2 | ||
FourCam
А откуда звук (перед/зад/со всех сторон)? Что значит жевание резины? Скрип? Почему на опоры амортизаторов думаешь? Как устранил стук пружин? |
14.12.2011, 13:59 | #3 | ||
спереди сильнее слышно.
не скрип точно, но по ощущениям как будто резина. на витки пружин надел резиновый поливочный шланг. опоры единственное не свежее в койлах... больше не знаю на что думать. у тебя какие мысли?
14.12.2011, 14:11 | #4 | ||
Если витки пружины стучали друг о друга без шланга, со шлангом тоже будут стучать, но с другим звуком.
Звук жевания резины у меня был от втулок стабилизатора задубевших. В холодное время года на холодной машине при проезде лежачего полицейского. Может не от стоек звук исходит, а от рычагов? |
14.12.2011, 14:21 | #5 | ||
втулки заменил. тоже на них в первую очередь подумал.
сзади раньше конкретный стук был, потом после шлангов стало намного тише. диагностика не выявляет неисправность рычагов...
14.12.2011, 18:14 | #6 | ||
Т.е. есть звук от пружин и помимо него есть еще какой-то другой звук и это точно не пружины?
А штоки хорошо к опорам затянуты? |
14.12.2011, 21:08 | #7 | ||
У меня стук появился после установки на верхних рычагах "Точка опоры".До этого не было.Шаровыев нижние августе менял(ориг.),верхние в ноябре(масума) и линки в августе(СТР).До установки полиуритана не стучало.А чашки ещё с первой кресты Камелота.
14.12.2011, 21:38 | #8 | ||
Brooklyn
да. не похоже что это пружины. Шток закручен хорошо. По советам подложил между гайкой на стоке и чашкой шайбы, типо иногда не хватает резьбы чтобы притянуть шток к чашке. Все осталось.
14.12.2011, 21:48 | #9 | ||
FourCam
Просто в самой опоре стучать вроде нечему. |
14.12.2011, 21:52 | #10 | ||
Brooklyn
у меня был Виндом до Марка, так там опоры передние это больное место. Стучат почти у всех. Но звук другой: как будто мыло в мыльнице. Потом резина в чашке прогревается и стучит меньше. Вот и здесь я грешу на опоры...
15.12.2011, 07:39 | #11 | ||
FourCam
Так на Виндоме МакФерсон, там подшипник в опоре - есть чему стучать, а на марке то поперечные рычаги. |
15.12.2011, 08:54 | #12 | ||
что-то не понимаю. какая разница какая опора? они же все одинаковые по схеме
15.12.2011, 09:27 | #13 | ||
FourCam
На макферсоне в опоре подшипник стоит и стойка вращается при поворотах, у нас вращается только поворотный кулак на нижней шаровой, стойка не крутится. Опоры только формой одинаковые, содержанием разные. Там есть резина в опоре для гашения вибраций, но стучать мне кажется там нечему. |
15.12.2011, 09:58 | #14 | ||
Brooklyn
теперь понял. ок, значит не опоры. Тогда что?
15.12.2011, 11:33 | #15 | ||
FourCam
Ну если диагностика не выявила, то по описанию тем более сложно сказать. Наверное нужно попытаться выявить звук на эстакаде, попробовать машину хорошо раскачать и чтоб снизу смотрел кто-то, не знаю правда получится ли. Как вариант, если звук появился, как ты машину провалил и только при сильной нагрузке, то может она опускается больше чем должна и где-то что-то задевает. |
16.12.2011, 18:48 | #16 | ||
у меня щелчек раздавался при наезде на острые неровности-вылечил заменой опоры с той стороны где стучало.....просто уже не осталось ниче,остальное все новое было.
16.12.2011, 22:45 | #17 | ||
Brooklyn
как вариант да, раскачать бы авто. Но звук отчетливее слышен именно при наезде на острые неровности. Интересно, а суппорт тормозной может так звучать? у меня направляющие разболтаны, при повороте руля постукивают немного, но тут в движении. Задевать там не должно ничего, детали все с таких же машин. sergafan3116 все-таки может быть и опора...
17.12.2011, 17:47 | #18 | |||
20.12.2011, 20:56 | #19 | ||
Глупый вопрос - стойки стаба смотрел? Они внешне могут быть живыми, но стучать дико при работе. Так же смотри пружины - они "прыгают" когда ставят заниженные, т.к. ход стойки тот же, а сама пружина - короче. У ТАЗоводов даже есть термин - подвязка пружин.
21.12.2011, 11:58 | #20 | ||
drool
спереди откуда сильный звук идет, стабы и втулки поменяны. А с пружинами можно поподробнее? что сделать то с ними нужно? Добавлено спустя 6 часов 49 минут 2 секунды: кстати, сегодня подморозило, с утра поехал, подвеска намного тише. Потом прогрелась, эти стуки стали слышны опять.
Кто-нибудь менял стойки TEMS на обычные? | Макс218 | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 3 | 28.09.2009 17:13 |
Менял ли кто-нить опоры амортизаторов? Симптомы? | FourCam | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 29 | 20.03.2009 10:19 |
Кто нибудь менял салонный фильтр на 110 марке? | 11111 | Кондиционер, отопление и вентиляция | 21 | 12.12.2006 17:50 |
Кто-нибудь менял рулевую колонку? | hunter72 | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 3 | 12.10.2006 03:17 |
Кто-нибудь менял пружины? | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 5 | 07.11.2005 16:41 |
