Подскажите пожалуйста, собрался менять передние опоры двигателя купил новые оригинал. Не подскажите:
1) Нужна ли яма? 2)есть ли какие то тонкости в этом процессе(что надо снимать и как лучше подлезть)? 3) Долго ли это занимает времени(конечно в среднем Заранее спасибо! |
С ямой конечно лучше,хотя теоретически можно и так.Домкрат через дер. проставку под поддон,и подымай потихоньку.Предварительно открутив конечно подушки.Из инструмента-трещетка,удлиннитель(я пользовался двумя)и головки на 19 верх и 14 низ( вроде).Лучше установить обе сразу,т.к. если по очереди получиться перекос на одну сторону и в последствии деформация первой установленной подушки.Все написанное из собственного опыта ,но у меня задний привод,мож про 4WD кто еще что добавит.
спасибо!
Возможно придется балку откручивать
трезвый на форуме не пишу
#5 | |||
#6 | ||||
Добавлено спустя 44 секунды: Цитата:
спасибо всем, но всетаки по конкретнее. у меня 4wd. надо будет что то дополнительно снимать или так везде подлезу? как я пока понимаю процедура что то совсем простая... а в сервисе скпзали, что это занимает 3 часа, а ведь у них и подъемники инструмент наверное получше...
#8 | |||
Ещё посматривай на шланги печки и шланги на радиатор АКПП. |
| Замена передних стоек GX-90 | MaxTractor | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 21 | 22.11.2013 05:55 |
| Замена передних картреджей на GX-81 | Алексей24 | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 1 | 09.12.2010 18:57 |
| Взаимозаменяемость передних опор стоек 90-х кузовов ? | Maniac.ru | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 0 | 16.11.2009 06:52 |
| 4WD - Замена передних стоек | yuri | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 8 | 09.09.2006 06:25 |
