Старый 13.12.2011, 17:02   #1
HKS TC
HKS вне форума
Аватар для HKS
По умолчанию 3S-GE в Mark II 0
Добрый день уважаемые форумчане!
На днях меня посетила мысль. Пользовался поиском, ничего к сожалению подобного не нашел. Собственно и прошу вас дать совет. Возможно ли двигатель от RSной Altezza а именно 3S-GE внедрить в марк в 90 кузове? Преследую этим несколько целей. Во первых - это легкий вес 4-цилиндрового мотора,во-вторых - примерно та же мощность что у и 1JZ-GE(180-200л.с), 2JZ-GE(220л.с). В-третьих - хотелось бы механику,почему бы ее сразу не поставить на 3S?! так как у меня двигатель 1g-fe(140л.с.) на него механику найти проблематично да и смысла нет помоему. Все таки 210л.с. я считаю не плохо,плюс вес его ставит в ту же категорию что и 4S-fe двигатели которые тоже ставились на марков. Так вот отсюда ряд вопросов. Если проводить аналогию с Altezza, то на них как 3S-GЕ так и 1g-fe,значит подушки двигателя одинаковы,соттвественно должен стать без проблем. Что касается коробки, я точно не знаю какой длинны она на альтезе,предполагаю что она точно такая же как и ставили на марк. Технологические отверстия в кузове наверно тоже одинаковы если вдруг кто захочет поменять 1g-fe на 3S-GE. Насчет кардана тоже ничего не знаю,по идеи механический длиннее автоматного это все что я могу предположить. И вот я задаюсь вопросом можно ли максимально все, что можно оставить от моей машины,а именно: редуктор с полуосями,радиатор,рулевая рейка,и самое главное кондер и докупив сам двиг 3S-GE,коробку,кардан,проводку заинсталировать это все на машину?
Прошу дать советы кто что думает по этому поводу. Заранее Спасибо!
mark2 GX90 был
IS200 MT был
mark2 JZX90 был
Verossa была
HKS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.12.2011, 22:39   #2
Ottis
Ottis вне форума
Аватар для Ottis
По умолчанию Re: 3S-GE в Mark II 0
можно, интересная машина будет
только коробку советую от sx90 - от двигов 4s маркообразных . Будет дешевле весьма
Старый 14.12.2011, 00:22   #3
Sanya87
Sanya87 вне форума
Аватар для Sanya87
Сообщение от HKS
мне кажется наоборот на твой мотор её найти не составит проблем.еще меху можно 6 ступку от альтезы поставить,тогда вообще неплохо выйдет,так конечно если собрать неплохой апппарат получится,правда гемороя со всей этой переделкой тоже не мало будет
Sanya87 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.12.2011, 09:23   #4
HKS TC
HKS вне форума
Аватар для HKS
Сообщение от Ottis
да? незнал что они подходят. Спасибо за совет!
Сообщение от Sanya87
Идея интересна тем что мой же-фэ начинает медленно умирать,вот и задумался именно над 3S-ge так как слышал что альтеза с этим двигом рулится гораздо веселее чем аналогичная альтеза с же-фэ за счет веса самого двигателя.
А какая коробка на 1g-fe подходит с альтеззы?
mark2 GX90 был
IS200 MT был
mark2 JZX90 был
Verossa была
Старый 14.12.2011, 11:07   #5
Ottis
Ottis вне форума
Аватар для Ottis
коробка на 1G-FE подходит от алтеццы с 1G-FE (gxe10)
Старый 14.12.2011, 15:13   #6
AZhaK
AZhaK вне форума
Аватар для AZhaK
только чтобы не греть мозг с проводкой ставь универсальный мозг - старый мозг останется для управления салонным и прочем оборудованием в него заведешь дублирования в стоковый комп
Старый 14.12.2011, 19:24   #7
HKS TC
HKS вне форума
Аватар для HKS
Сообщение от Ottis
да это понятно! я имел ввиду маркировка этой коробки,w57?
Сообщение от AZhaK
ну то есть ты имеешь ввиду мозг от 3s? или нет?
mark2 GX90 был
IS200 MT был
mark2 JZX90 был
Verossa была
Старый 15.12.2011, 05:58   #8
romjer
romjer вне форума
Аватар для romjer
а с оформлением - морочиться не будешь?
купи JZ или UZ... марк с 4 цилиндровой верещалкой - ИМХО - не марк
romjer вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.12.2011, 16:29   #9
HKS TC
HKS вне форума
Аватар для HKS
Сообщение от romjer
в оформлении уже давно дивигатели не фигируруют,у меня например в этой строке пустота.
А эта 4 цилиндровая верещалка должна ехать быстрее 2JZ-GE,за счет веса.
Узет конешно хорошо но вот с ним мороки больше будет мне кажется,да и марки с узетом уже есть а вот с 3S я еще не слышал.
mark2 GX90 был
IS200 MT был
mark2 JZX90 был
Verossa была
Старый 16.12.2011, 06:32   #10
romjer
romjer вне форума
Аватар для romjer
знаешь чем JZ хорош ? - тем что ему не нужен "домашний доктор" и если и возникают проблемы, то только от несвоевременного обслуживания (замены расходников). Про бимсовый 3s одно VVTi или Dual vvti - такого сказать уже не могу. Очень не удобные и нагроможденные моторы, стремящиеся по удобству обслуживания к субаровским оппозитам....
и про оформление - немного заблуждаешься. То что номера не сверяют - совсем не значит что на мотор не смотрят. При продаже очень даже могут заглянуть и проверить соответствие типа ТС. а там БАХ - мотор то такой никогда не стоял
Старый 16.12.2011, 06:40   #11
Miastro
Miastro вне форума
Аватар для Miastro
по моему наоборот на 1g не проблема найти мех кит! и стоит он 20-30 тыш, не то что Р154 , если заниматься свапом ,свапь JZ-GTE или UZ. и чес слово , КАЖДЫЙ стоко Альтеза вод мечтает хотяб о 3s GTE ,а те кто посмелее 1jz GTE
з.ы. сколько наблюдал о 3s Gte честно говоря очень не понравились, да едут (вроде как) но ппц как рассыпаються... у меня на глазах выпало ПОЛ ШАТУНА я был просто в шоке, просто остановилась калда , отодвинули и там на земле в луже масла лежало ПОЛ ШАТУНА! и вкладыш
Chaser Tourer V JZX100 - Ждем 1jz gte + R154 !
Miastro вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.12.2011, 12:08   #12
HKS TC
HKS вне форума
Аватар для HKS
спасибо за отзывы! Если все советуют делать турер то проще продать эту машину и купить именно турер а не заниматься свапом. узет не потяну,и читал отчеты о постройке,хорошего электрика надо для того чтобы запустить его. А за двиг не знаю у нас туда никто не заглядывает,они не особо некоторые и знают что это марк2 для них правый руль на одно лицо
mark2 GX90 был
IS200 MT был
mark2 JZX90 был
Verossa была
Старый 16.12.2011, 12:17   #13
unknown
unknown вне форума
Аватар для unknown
видел марк с 3с
Старый 16.12.2011, 15:21   #14
HKS TC
HKS вне форума
Аватар для HKS
Сообщение от unknown
видел марк с 3с
а ссылка есть?
mark2 GX90 был
IS200 MT был
mark2 JZX90 был
Verossa была
Старый 16.12.2011, 15:36   #15
semir1996
semir1996 вне форума
Аватар для semir1996
Miastro+1
свапать или узет или джей гте
а проще на турик сменить авто.
Пешеход
semir1996 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.12.2011, 15:52   #16
unknown
unknown вне форума
Аватар для unknown
ссылки нет
Старый 16.12.2011, 19:58   #17
HKS TC
HKS вне форума
Аватар для HKS
так как коробка на же фе называется? w57?
mark2 GX90 был
IS200 MT был
mark2 JZX90 был
Verossa была
Старый 17.12.2011, 01:11   #18
Miastro
Miastro вне форума
Аватар для Miastro
W58 по моему на 1g коробка называеться. Китов в продаже недавно полно было. А фото шатуна и вкладыша если найду выкину (к моему описанию 3S-GTE
Старый 01.02.2012, 20:17   #19
KOT42
KOT42 вне форума
Аватар для KOT42
W57 тоже как бэ подойдет, но ей надо колокол под JZ.
А W58 поканает!
KOT42 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.02.2012, 04:07   #20
Miastro
Miastro вне форума
Аватар для Miastro
марки с 3с ами есть с завода только не ге ,а фе ... У нас их довольно много :/... Ну ,а на шет продать и купить турера, я тоже решил так будет проше, и вот у меня уже 2 турера ))
торпеда от mark X в mark ii 90 реально?? ваше мнение menu Модификация внешнего вида и интерьера, облегчение и усиление кузова 22 13.12.2018 08:26
Мой второй MARK 2 GX115, свап--->Mark 2 UZX115 VVT-i spot Мой автомобиль 19 28.07.2013 21:50
mark 2 1999 год 200л.с 4wd или mark 2 1997 год 200л.с задний pol x100 3 12.02.2013 13:25
Возрождение Mark II Tourer V, состоится в виде Mark X G Spor yuri Общение и дискуссии 50 26.11.2010 10:16
