13.12.2011, 17:13 | #1 | ||
Начало выступать масло из под крышки ГРМ, сняли крышку вся в масле, задняя крышка сухая, ремень ГРМ сухой. Шкив распредвала внутри в масле. Заменили все сальники, опять все повторилось именно внутри шкива распредвала масло и на крышке и вниз все это стекает. Менять шкив?
13.12.2011, 18:13 | #2 | ||
Менять прокладки под клапанными крышками.
14.12.2011, 03:58 | #3 | |||
28.12.2011, 17:31 | #4 | ||
у меня такая же фигня , пока что я думаю на клапан VVTI. дело в том что летом полностью разбирал двиг и менял все прокладки и сальники, не поменял только уплотнительное кольцо на клапане VVTI, под ним всё в масле. Ещё есть мысль что пропускает сам клапан в нутри т.к. дунул с компрессора в клапан рядом с разъёмом и из под клапана вылетело приличное кол-во масла. резинку на клапане поменял, на днях покатаюсь проверю откуда бежит, если клапан будет бежать из нутри заначит под замену.
Добавлено спустя 2 дня 23 часа 58 минут 33 секунды: найдена причина: viewtopic.php?f=8&t=48866&hilit=%D0%B1%D0%B5%D0%B6 %D0%B8%D1%82+%D0%BC%D0%B0%D1%81%D0%BB%D0%BE+%D0%B8 %D0%B7+%D1%88%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD% D0%B8+VVTI
Chaser GX100 1JZ-GTE VVTI МТ продаётся
ТЕЧЬ МАСЛА | Орел | Двигатель | 25 | 17.05.2016 06:00 |
Течь масла | Клим | Двигатель | 34 | 05.02.2016 23:28 |
Течь масла | Tank495 | Двигатель | 12 | 03.03.2008 10:12 |
Течь масла SOS | Двигатель | 4 | 25.02.2008 09:48 | |
Течь масла на 1JZ-GE | Двигатель | 2 | 14.09.2006 07:01 |
