Старый 13.12.2011, 20:55   #1
vicin TC
vicin вне форума
Аватар для vicin
По умолчанию Маленькие обороты двигателя на светофорах!? 0
Парни, подскажите пожалуйста немного по работе двигателя, все верно, или же все же что то не так. В общем ситуация такая: завожу машину, прогреваю, все как положено, обороты становятся где то примерно на 900 +-, после катаюсь, но заметил, что если стать на светофоре с выжатым тормозом, естественно не выключая передачу D, то обороты становятся где то 500, и чуть вибрация есть, ну совсем маленькая, еле ощутимая, машина не глохла не разу и даже не пыталась. Стоит отпустить тормоз, начинает чуть катится, все как обычно и обороты уже становятся где то под 900 примерно. Так и должно быть, или все же стоит что то проверить? Двигатель Beams 2.0 литра 160 л.с.
Марк II (JZX100, 1JZ-GE VVT-i 5АКПП)
Мой блог
vicin вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.12.2011, 03:45   #2
longmk
longmk вне форума
Супер-модератор
Аватар для longmk
По умолчанию Re: Маленькие обороты двигателя на светофорах!? 0
походу генератор даёт просадку, смотреть надо сколько вольт на выходе даёт, если мало - смотреть щётки и диодный мост
аккум свежий?
Lexus GS300 JZS160, GS300 GRS190, GS430 UZS190, SC400 UZZ31, RX300 MCU35...
были...
longmk вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.12.2011, 04:26   #3
vicin TC
vicin вне форума
Аватар для vicin
Сообщение от longmk
аккум свежий?
Недавно поменял аккумулятор, но что на новом, что на старом, все было так же. При замене, ребята мне проверяли зарядку, все отлично...
Мой блог
Старый 14.12.2011, 07:03   #4
Николай...
Николай... вне форума
Аватар для Николай...
Может клапан ввти?
Николай... вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.12.2011, 08:00   #5
vicin TC
vicin вне форума
Аватар для vicin
Сообщение от Николай...
Может клапан ввти?
А как проверить? И где он там стоит, если честно, даже не знаю...
Мой блог
Старый 14.12.2011, 08:39   #6
Николай...
vicin
Добавлено спустя 10 минут 36 секунд:
у меня тоже обороты падали на светофорах, потом иногда начал глохнуть, я его снял почистил (клапан)., хватило не надолго., потом купил новый и забыл)))
вот темка есть почитай viewtopic.php?f=8&t=37204&hilit=%D1%87%D0%B8%D1%81 %D1%82%D0%BA%D0%B0+%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%BF%D0%B0% D0%BD%D0%B0+%D0%B2%D0%B2%D1%82%D0%B8
Ну это как вариант
Старый 14.12.2011, 09:16   #7
RogOK
RogOK вне форума
Аватар для RogOK
Накину еще 1 вариант- может с автоматов что-то! автомат тоже связан с оборотами)
skyline ER33 RB25DE- продан
mark 2 JZX90 1JZ-GE Grand- есть
RogOK вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.12.2011, 09:57   #8
vicin TC
vicin вне форума
Аватар для vicin
vicin
вот темка есть почитай http://www.tourerv.ru/forum/viewtopic.p ... 1%82%D0%B8
Ну это как вариант
Спасибо, проверю этот вариант.
Сообщение от RogOK
А можно чуть подробнее об этом? Что с автоматом может быть и как проверить? Так как именно при нажатии на педаль тормоза обороты падают и не как иначе.
Мой блог
Старый 14.12.2011, 10:00   #9
weris
weris вне форума
Аватар для weris
Сообщение от vicin
самое простое - на прогретой машине (двиг и коробка) - ставишь на ручник, коробку на Д, тормоз в пол - и кратковременно на пару сек газ в пол - обороты должны быть 2100-2300, если обороты ниже - двиг не развивает мощность, если обороты выше - коробка глюкает.
Soarer JZZ30 GT-TL 95г
weris вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.12.2011, 20:59   #10
vicin TC
vicin вне форума
Аватар для vicin
Сообщение от weris
Сообщение от vicin
Спасибо и этим займемся
Добавлено спустя 3 дня 10 часов 30 минут 2 секунды:
Мой блог
Старый 21.12.2011, 00:39   #11
cubik-rubik
cubik-rubik вне форума
Аватар для cubik-rubik
трабл аналогичный, но на половинчатой движке. Сам уже сломал голову, но проблема не ушла. Без обид, но автомат так никто не проверяет, полная чушь.
cubik-rubik вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.12.2011, 08:30   #12
vicin TC
vicin вне форума
Аватар для vicin
Так же пока проблему не решил. Но заметил еще кое что, если крутануть чуть руль, то обороты резко становятся на последнюю риску перед 1000, я так понимаю это где то 800-900 и после одной-двух секунд становятся назад на 500-600. И вообще а проблема ли это, может у многих так, или же у всех они четко на 800-900 держатся?
P.S. Может банально свечи сменить? Они у меня не очень уже...
Мой блог
Старый 21.12.2011, 09:19   #13
cubik-rubik
на этих движках обороты не должны быть 800-900, много. По книге 650-700, а с рулем помойму так и должно быть, крутишь руль, работает ГУР, растет нагрузка, растут обороты.
Старый 21.12.2011, 11:52   #14
Epsimix
Epsimix вне форума
Аватар для Epsimix
Была такая фигня после мойки КХХ абой и всей дроссельной заслонки, пришлось менять и все стало на свои места.
Мало что понимаю в авто, но я учусь...
[s:3460tcsh]Nissan Primera 2002г. QR25.[/s:3460tcsh]
Toyota Mark II 1992г. 1G-FE.
Epsimix вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.12.2011, 14:51   #15
andronik
andronik вне форума
Аватар для andronik
Сообщение от cubik-rubik
Этот метод называется сталл-тест. Отличный способ проверить двиг на тягу и АКПП на прбуксовку. В мануалах прописан. Только машину нужно ставить к бордюру желательно и стопорить до талого. А то если сорвет тормоза- беда
По оборотам при тапке в пол, делают выводы о состоянии двига и коробаса. Конечно, не минуту так держать газ в пол. Секунды 3-4 хватит. Для разных двигов данные разные по оборотам.
У ТС проблема так не найдется.
Баржа JZS171 2002 г. с заумным двигом 1JZ-FSE.
andronik вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.12.2011, 16:00   #16
добрый преподаватель
добрый преподаватель вне форума
Аватар для добрый преподаватель
проверяют, только я так не могу, у меня буксуют оба задних колеса, и передние колёса скальзят по асфальту
добрый преподаватель вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.12.2011, 19:43   #17
vicin TC
vicin вне форума
Аватар для vicin
Ну я наверно загнул что у меня 500-600, так как стрелка стоит примерно на предпоследней риске, или чуть выше, где то в этом промежутке, я так понимаю это как раз где то 650. Тогда наверно переживать не стоит, вы меня успокоили...
Мой блог
Старый 22.12.2011, 04:20   #18
andronik
andronik вне форума
Аватар для andronik
Дык, как раньше было? Если так было постоянно, то че переживать?
Радоваться нужно такому положению дел Но тормоза проверить
Старый 22.12.2011, 04:35   #19
Azim
Azim вне форума
Аватар для Azim
а там нет датчика дитанации????
Добавлено спустя 4 минуты 34 секунды:
и что делать если вибрация сильная?это случайно не подушка двига?
Azim вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.12.2011, 16:54   #20
Azim если не работает датчик детонации, то мотор ощенама плохо тянет, а подушки могут быть виной вибрации
Обороты двигателя 1JZ-GE lexx20 Двигатель 29 09.12.2016 06:28
Периодически глохнет на светофорах.1jz-ge Outlaw88 Двигатель 3 16.02.2014 09:08
Обороты двигателя CAHEK_071 Электрооборудование кузова 2 04.09.2011 17:54
Обороты слишком маленькие (не всегда) 1jz-gte vvti bonder Двигатель 6 22.09.2009 05:49
Обороты двигателя! Tank495 Двигатель 4 06.03.2006 06:24
