14.12.2011, 04:04 | #1 | ||
Стуканул движок....... Вытекло масло, как видно через коренной задний.. Погрустил немного и решил менять.
Вопрос такой: снять его без коробки реально? Да и может кто ссылочку кинет на процедуру вцелом. Заранее благодарен. |
14.12.2011, 04:26 | #2 | ||
Снимается как и все.Сложность пожалуй в откручивании от коробки,стартер,но при наличии нескольких удлиннителей на вороток никаких проблем быть не должно.Свой снимал один.
14.12.2011, 07:55 | #3 | ||
я всегда снимаю через низ,полностью с балкой и всей ходовкой,а на месте уже снимаеш коробку,думаю на первый раз часов за 5 снимеш
14.12.2011, 08:42 | #4 | |||
14.12.2011, 09:15 | #5 | ||
на марке проще снимать чем на карине,стартер снимать нет проблем,там верхние два болта самые геморойные.думаю если есть рядом кран балка я бы не парился и снял все это через низ.если надо могу расписать что откручивать надо
16.12.2011, 12:18 | #6 | ||
всё откручивается очень легко но вот верхние два болта,но если руки прямые а в голове извилины кривые то всё получится очень быстро.
18.12.2011, 01:04 | #7 | ||
[quote="Sanya87"]на марке проще снимать чем на карине,стартер снимать нет проблем,там верхние два болта самые геморойные.думаю если есть рядом кран балка я бы не парился и снял все это через низ.если надо могу расписать что откручивать надо[/quot
Sanya87, будь другом буквально в кратце напиши что снимать и как, а то начну не стого. И вопрос с кондиционером- его спускать придётся или нет? |
18.12.2011, 04:33 | #8 | ||
кондёр просто от движки открути но не спускай! я его привязовал на место акума и вытаскивал движку! а ещё лудше разбирай весь двигатель на месте и сразу оценивая целосность запчастей и в каталог в drom! а там уже новый воткнуть проблем не составит! мне движку разобрать в одного 2 часа надо ричем всё разложив по полочкам!
18.12.2011, 06:04 | #9 | ||
StasKS верхние шаровые откручиваеш выбиваеш,стойки верхние три болта,стабилизатор передний,переднюю часть кардана,балку коробки передач,флянци глушителя откручиваеш,радиатор основной, основная балка,откручиваеш бардачек и вытаскиваеш полность косу,там еще от генератора надо открутить провод и от клеймы провод на стартер,масса еще пару проводо один сверху около впускного коллектора,и снизу от коробки к кузову,а еще подачу топлива трубку,ну вроде все основное расписал,может какую нибудь мелоч забыл
18.12.2011, 06:16 | #10 | ||
Я через низ менял открутил все как выше описано, потом уронил двигатель на покрышку, машину задомкратил с помощью двух домкратов и кирпичей чтоб двигатель прошел спереди и просто вытянул его в перед, новый сразу прикрутил к балке и затянул обратно под машину и опустил кузов
Разбор Марка viewtopic.php?f=7&t=82047
18.12.2011, 06:50 | #11 | ||
да такой самый верный вариант,и самый удобный
18.12.2011, 07:48 | #12 | ||
хз хз насколько удобен данный способ....
через верх подвеску не трогаешь...да и вообще ..."уронил двигатель на покрышку"...несколько страшный способ
18.12.2011, 11:40 | #13 | ||
REMys да он на балку ложиться,у меня снять мотор ухходит 2-3 часа,ну как первый раз если будет снимать помучается чуть больше
18.12.2011, 13:45 | #14 | ||
Там до покрышки максимум см 5-10
05.01.2012, 12:12 | #15 | |||
Парни всем спасибо огромное. Выйду с больнички (шел, поскальзнулся, упал очнулся сотрясение средней степени ) сразу же буду заниматься, по ходу продвижения буду если что спрашивать.
Добавлено спустя 17 дней 4 часа 51 минуту 54 секунды: Цитата:
05.01.2012, 14:40 | #16 | ||
не забудь диск сцепления отценторовать сразу,чтобы потом под машиной не возиться
06.01.2012, 08:46 | #17 | |||
Вопрос вот какой возник попутно - в движке на вид летняя минералка, а как её слить и залить синтетику? Стоит ли заводить и греть? |
06.01.2012, 13:06 | #18 | ||
сначало с ней заведи! а потом поменяеш!
07.01.2012, 03:58 | #19 | ||
да конечно сначала заведи машину,прогрей хорошо и слей,не забудь только еще промыть
10.01.2012, 07:29 | #20 | |||
Как снять? | дёмик | Двигатель | 6 | 05.02.2008 14:07 |
Как снять? | k0mar | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 16 | 29.11.2007 16:23 |
как снять | Алекс | Кузовные детали и дополнительное оборудование | 6 | 29.11.2005 11:45 |
