16.12.2011, 20:29 | #1 | ||
Внезапно возникла проблема с указателем уровня. Заметил случайно, на разгоне затупила, отпустил тапку и стала ровно работать, потом опять нажал, не тянет, нет давления в рампе (знакомые симптомы), при этом на приборке 12 литров и лампа заправки не горит (change scale). Благо заправка была в километре, заправил, поехал, всё в норме. Реакция на газ нормальная, сбоев нет.
Стало понятно откуда растут ноги. До этого шкала работала как нужно. Менее 10-ти литров горит лампа, и шкала могла спускаться до полного отсутствия делений даже на зуме. Первая мысль датчик уровня... Приехал к мастеру, вытащили датчик, осмотрели, всё гуд. Подключили к фишке, переводим поплавок в состояние пусто и.... На приборке 12 литров! Разобрали, протёрли, прогнали тестером всё работает. Далее просто перемыкаем "усик" реостата с крайней точкой (пусто). Итог- 10 литров в баке! На зуме ровно 10 литров и естественно загорелась лампочка заправки. Судя по опыту, проведённого нами, получается, что датчик-то непричём? Просто почему-то указатель думает, что в машине бензина больше ровно на 10 литров, думаю 2 литра это резерв за шкалой (по опыту). Пришла в голову мысль, а нет ли в машине калибровки? С какого фига теперь у меня всегда +12? Добавлено спустя 1 день 23 часа 50 минут 32 секунды: парни помогайте, кто сталкивался?
2JZ - the best or nothing
16.12.2011, 21:01 | #2 | ||
Супер-модератор
Lip
скорей всего сама стрелка на табло пи...дит... у мну на Лексусе такая же фигня, проверил оба датчика - оба исправны...
17.12.2011, 19:24 | #3 | ||
электронное табло
18.12.2011, 14:52 | #4 | ||
nj;t подумал что стрелка, потом вспомнил что электронное табло. На раестате который в баке какое сопротивление при положении 0?
Toyota Cresta JZX90 TourerS - Продан
Lexus GS300 серебристый 2JZ-GE - Cчастливый обладатель Безграмотный тюнинх намного хуже стока |
18.12.2011, 23:23 | #5 | ||
но если ты перечитал мой первый пост, то там я указываю на то, что даже замкнутый датчик, показывает 10 литров ровно.
19.12.2011, 13:26 | #6 | ||
отсоедини фишку от датчика в баке и перемкни контакты, что покажет приборка?
25.01.2012, 04:20 | #7 | ||
10 литров. Во время езды показания меняются на +- 10 л. Подозреваю нужно померить соспртивление на фишке, которыя приходит в "МОСК"
Добавлено спустя 25 дней 10 часов 40 минут 24 секунды: В сильный мороз работает нормально, после прогрева (незнаю салона или моторного отсека) начинает добавлять 12 литров. Я сное дело, что дело в контакте ... будем искать.
06.02.2012, 02:55 | #8 | ||
Не люблю электропанель именно из-за неточного показания параметров.
На аналоговой приборке очень удобно. |
09.02.2012, 05:24 | #9 | ||
На электронной куда точнее, там даже зум есть.
09.02.2012, 16:37 | #10 | ||
Lip
поддержу мнение о точночти
Некорректная работа АКПП, нужен совет! | danila4016 | Автоматическая и механическая коробки передач | 8 | 18.03.2012 12:08 |
Лампочка уровня топлива | Nero | Электрооборудование кузова | 10 | 25.11.2010 21:16 |
Некорректная работа кондея. Есть вопросы. | Андрей_KZ | Кондиционер, отопление и вентиляция | 23 | 24.05.2010 21:31 |
Датчик уровня топлива | sad_guy | Электрооборудование кузова | 1 | 13.11.2009 03:58 |
Датчик уровня топлива | Tourer S | Электрооборудование кузова | 13 | 27.07.2009 15:06 |
