Старый 15.12.2011, 07:25   #1
nik105 TC
nik105 вне форума
Аватар для nik105
По умолчанию Правильная работа печки +ФОТО тепловизором+ разрез радиатора 0
Настал конец моим мучениям связанным с плохой работой печки в 115 марке
(дул прохладным воздухом, особенно на пассажиров)
Помогла замена радиатора отопителя. Описание процесса здесь:
viewtopic.php?f=12&t=95493
результат не заставил себя ждать, нагрев салона происходит за считанные минуты (потраченного дня ни сколько не жалко), а тем более 300 рублей денег.
Разница по сравнению с промывкой огромна.
Фото сделанное тепловизором (максимальная скорость вентилятора, забор с улицы, за бортом - 12 градусов)
температура антифриза на входе в печку (вернее температура трубок) - + 78...80 градусов.
В мастерской валяется старый отопитель - хочу разрезать, посмотреть что внутри.
Разрезал... Посмотрел. Забита ржавчиной. Похоже с двигателя вынесло. Наверное из-за того что конструктор попала грязь пока везли
nik105 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.12.2011, 07:43   #2
semir1996
semir1996 вне форума
Аватар для semir1996
По умолчанию Re: Наконец то печка греет на УРА- ФОТО тепловизором. 0
nik105
что делал то?
Пешеход
semir1996 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.12.2011, 08:44   #3
nik105 TC
nik105 вне форума
Аватар для nik105
Постарался подробно описать всю историю здесь
Старый 22.01.2012, 20:42   #4
KeFiR
KeFiR вне форума
Аватар для KeFiR
По умолчанию Re: Правильная работа печки +ФОТО тепловизором+ разрез радиа 0
Новую тему не буду создавать, спрошу тут: кто-нибудь мерил температуру в 100м марке, 2.5 двиг.
У меня надувает +53 градуса максимум при движении, и чуть меньше при стоянке ( на улице -20 ... -30, от скорости печки особо не зависит)
Вот думаю, это нормально или маловато.
KeFiR вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.12.2013, 12:29   #5
KeFiR
KeFiR вне форума
Аватар для KeFiR
Спустя практически год готов ответить сам на свой вопрос:
на JZX100, с исправной печкой, температура будет около 70С, как и у автора этой темы.
После того как установил контрактный двигатель, печка сразу стала заметно хуже греть (видимо, пролежав долгое время, в двигателе без антифриза на стенках отложилась соль и просто какие-то загрязнения, которые в итоге и забили каналы радиатора печки). Поездив так какое-то время, было решено использовать промывку для системы охлаждения Лавр 2х компонентную и сразу же после нее промывку Винс. После промывки печка стала греть еще хуже. Решил купить контрактный радиатор. Его установка заняла около 4 часов. Результат не заставил себя долго ждать. Если раньше, только после примерно 30 минут езды в салоне становилось жарко, что можно было убавить обороты и температуру печки, то теперь еще на стоянке, прогреваясь, уже идет такая же температура. Если раньше, поставив на климате AUTO 25C, печка увеличивала обороты, то теперь на AUTO 23С, прогрев салон она уменьшает обороты и больше не увеличивает. Если раньше на Max HOT, приложив пальцы к воздуховоду, поток воздуха начинал обжигать только после минуты-двух (и то только на центральном воздуховоде), то теперь достаточно 5-10 секунд и не возможно дальше держать пальцы - обжигает кипятком.
Что касается старого радиатора, то через отверстия было видно, что во входной камере практически все трубки были забиты субстанцией, напоминающей кисель, а так же камушками, которые ни чем не растворить.
О промывке системы охлаждения лавром и винсом не жалею, потому что при установке контрактного радиатора в него снова не забьется ни какая фигня.
Старый 29.12.2013, 12:48   #6
Алeксeй1223
Алeксeй1223 вне форума
Аватар для Алeксeй1223
что такое тепло визор ? И где его взять ?
WV Passat B3 1.8
Camry sv35 1.8
Vista sv30 2.0 4wd
Mark2 GX81 1G-FE
Cresta GX-90 1G-FE 2.0
Mark2 jzx110
Алeксeй1223 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.12.2013, 13:22   #7
KeFiR
KeFiR вне форума
Аватар для KeFiR
Сообщение от Алeксeй1223
Прибор для измерения температуры, что-то типа фотоаппарата. Но он не обязательно нужен. Для измерения температуры достаточно обычного электронного градусника, как у меня
Старый 29.12.2013, 15:51   #8
Алeксeй1223
Сообщение от KeFiR
А я думал может какая прога на телефон
WV Passat B3 1.8
Camry sv35 1.8
Vista sv30 2.0 4wd
Mark2 GX81 1G-FE
Mark2 jzx110
Старый 10.01.2014, 12:39   #9
Banderos5685
Banderos5685 вне форума
Аватар для Banderos5685
Сообщение от KeFiR
Радиатор печной или основной - системы охлаждения?
Banderos5685 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.01.2014, 13:00   #10
Майорчег
Майорчег вне форума
Аватар для Майорчег
Я так понял печной
Toyota Chaser TourerV JZX100
Toyota Platz CSP11
Я на DRIVE2
Майорчег вне форума   Ответить с цитированием
Промывка радиатора печки Rom@n Кондиционер, отопление и вентиляция 27 02.11.2011 00:07
не правильная работа поворотника -sith- Электрооборудование кузова 4 29.09.2010 22:15
Время прогрева радиатора печки? ALEXEY_MARK2 Кондиционер, отопление и вентиляция 0 22.10.2009 11:22
Неправильная работа печки/климата Кондиционер, отопление и вентиляция 5 02.07.2008 14:09
работа печки на скорости Кондиционер, отопление и вентиляция 28 16.03.2007 08:32
