18.12.2006, 03:52 | #1 | ||
Привет всем ! у меня проблема с автоматом (двиг 1G-FE), дело было так, в гараже отсоединили аккумулятор, машина простояла без него два дня, потом при подсоединении не заметили что включено зажигание (минут через двадцать заметили и выключили), всё было ОК!, но когда выехал из гаража на трассу заметил, что не включается четвёртая передача !! пару раз пробовал снимать клему, но результата ноль, коробка работает отлично, переключения плавные, но четвёртой просто нету, выключал/включал "OD" но эффекта нет, проверил все предохранители всё на месте, может у кого есть какие мысли, выскажите плиз...
NISSAN GLORIA HY-34/3.0 Premium Limited
TOYOTA CHASER JZX105/2.5 Avante G package Four |
18.12.2006, 11:28 | #2 | ||
Это может быть сам клапан OD.так и разъем к нему подходящий,ехай на яму(подъемник) и смотри
Дружбан сталкивался с такой же проблемой,поменял и всё ок.
there is only victory. |
18.12.2006, 11:33 | #3 | |||
19.12.2006, 04:16 | #4 | ||
лампочка "OD" реагирует на нажатие кнопки как обычно (включается/выключается), а если дело в клапане, то где он установлен, точнее как его найти?
19.12.2006, 06:05 | #5 | |||
21.12.2006, 05:04 | #6 | ||
всем спасибо за советы, сегодня заехал к хорошему спецу по коробкам, он устранил проблему минут за 15 ! дело было в тросике, так что теперь мой конь снова может переть !!!
22.12.2006, 00:37 | #7 | ||
Тросик и аккомулятор взаимосвязаны =) Я вот попадал на трассе, что температура -30 и из-за этого не хотел включатся О\Д, автомат остывал.
28.05.2007, 14:19 | #8 | ||
Здрасте. Извините что не втему но меня все мучает вопрос при включении ОД на R или N на холостых оборотах должны ли возрастать обороты (слышал от одного знакомого что должны подыматься на 500)
[s:39b06phi]Mark II GX90 tourer[/s:39b06phi]
Chaser JZX100 Avante G |
28.05.2007, 14:51 | #9 | ||
MarkII-95
Нет, кроме разрешения/запрета 4 передачи эта кнопочка больше ничего не делает, так что обороты подниматься не должны |
Помогите в 154 коробке | Leva GA70 | Техническое обслуживание и ремонт | 4 | 21.10.2010 00:55 |
Помогите советом | KLeonidN | Электрооборудование кузова | 0 | 29.08.2010 08:26 |
Ребята помогите пожалуйста!!!Помоему моей коробке пипец!!!! | Алекс Chaser tourer | Автоматическая и механическая коробки передач | 0 | 21.03.2010 20:31 |
Помогите понять причину неисправности в коробке | VALENTINO | Автоматическая и механическая коробки передач | 9 | 27.08.2008 09:44 |
Помогите советом! | kv | Аудио, видео и другая электроника | 8 | 27.09.2007 12:32 |
