Старый 16.12.2011, 15:14   #1
Серж-JZX100 TC
Серж-JZX100 вне форума
Аватар для Серж-JZX100
По умолчанию Не срабатывает овердрайв 0
У меня Креста JX90, SLTG, 1JZ-GE. С АКПП все вроде нормально, но отсутствует клавиша так называемого power режима. И еще на рычаге переключения передач при нажатии кнопки овердрайв ничего не происходит. Т.е. на щитке приборов она не загорается и машина как ехала так и едет. В чем тут может быть дело?
MARK II X100 1JZ-GE продан
CRESTA X90 SLTG 1JZ-GE продан
MARK II X100 1JZ-GE куплен
Последний раз редактировалось HOMiE7; 16.04.2021 в 18:56.
Серж-JZX100 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.12.2011, 21:06   #2
longmk
longmk вне форума
Супер-модератор
Аватар для longmk
По умолчанию Re: Не срабатывает овердрайф. 0
может контакты на кнопке отошли
может лампа od сгорела на приборке
много вариантов
опищши подробней
Lexus GS300 JZS160, GS300 GRS190, GS430 UZS190, SC400 UZZ31, RX300 MCU35...
были...
longmk вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.12.2011, 22:12   #3
Dimon_vrn
Dimon_vrn вне форума
Аватар для Dimon_vrn
Сообщение от Серж-JZX100
JX90,SLTG, 1GZ-GE
а такое бывает? или свап? или ошибся?
по теме: если на панели срабатывает лампа, а в коробасе нет, то может на коробке фишки окислились, попробуй их снять, почистить и обратно поставить.
Dimon_vrn вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.12.2011, 12:37   #4
Серж-JZX100 TC
longmk машину взял недавно. И как то сразу не обратил внимание на работу о/д. Потому как не пользовался. А тут как то сидел и попытался отключить о/д,но каково было удивление когда кнопка нажималась,но не фиксировалась. И на щитке приборов лампочка не загоралась. У меня уже был до этого марк и там все было нормально. И насколько мне помниться кнопка должна фиксироваться. И еще я первый раз вижу комплектацию без кнопки power типа спорт режима и зимнего.
Добавлено спустя 5 минут 4 секунды:
Dimon_vrn обычная креста в 90 кузове комплектация Супер Люсент G 2.5 объем. А на панели ничего не загорается.
Старый 17.12.2011, 16:57   #5
Dimon_vrn
тогда скорее всего кнопка мосх ипет, поменяй сектор, он не дорого стоит. я прост не в курсе кнопка отдельно меняется или нет.
Старый 17.12.2011, 17:58   #6
longmk
longmk вне форума
Супер-модератор
Аватар для longmk
кнопку можно поменять, но геморрр невозможный
были...
Старый 18.12.2011, 15:39   #7
Серж-JZX100 TC
longmk в смысле проблематично её менять?
Старый 18.12.2011, 15:57   #8
longmk
longmk вне форума
Супер-модератор
Аватар для longmk
Серж-JZX100
у меня не получилось, кнопку сломал
проще мне кажеться на разборе купить ручку, а ещё лучше сразу змейку поставить
ну если конечно в кнопке дело
были...
Старый 18.12.2011, 16:06   #9
Серж-JZX100 TC
longmk Так вот то то и оно! Знать бы в чем причина! Поменять то можно! Знать бы что!
Старый 18.12.2011, 16:19   #10
longmk
longmk вне форума
Супер-модератор
Аватар для longmk
ну в любом случае змейка намного круче, заодно и проверишь в кнопке ли дело
были...
Старый 18.12.2011, 16:50   #11
Серж-JZX100 TC
longmk Спасибо! Попробую! Знать бы где ее достать!))
Старый 18.12.2011, 20:07   #12
longmk
longmk вне форума
Супер-модератор
Аватар для longmk
Серж-JZX100
товарищ TOS по-моему продаёт в Иркутске...
ща попробую тему найти
Добавлено спустя 7 минут 8 секунд:
нашёл... вот его тема http://tourerv.ru/forum/viewtopic.php?f=7&t=92380
были...
Старый 19.12.2011, 06:44   #13
Серж-JZX100 TC
longmk Спасибо! будут деньги возьму!
Старый 23.12.2011, 07:07   #14
dare_d3vil
dare_d3vil вне форума
Аватар для dare_d3vil
блин вот намутили тут... чтобы исключить все проблемы с ОД надо пробраться к мозгам и просто проверить мультиметром приходит ли на мозг сигнал с кнопки 12 вольтовый. если нет то самому подать его и проверить на ходу работает ли ОД (можно просто вывесить колеса задние). если работает то проблема в кнопке. или сама кнопка капут или просто на кнопку не приходят 12 вольт с другой стороны. ну и лампочка не горит или потому что перегорела или просто обрыв
Японский тюнинг, автозапчасти и диски в наличии и под заказ с аукционов YAHOO! [url="http://vk.com/wpjdm"]http://vk.com/wpjdm[/url]
dare_d3vil вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.12.2011, 14:47   #15
longmk
longmk вне форума
Супер-модератор
Аватар для longmk
зато змейку поставит))) сток ручку ф топку
были...
Старый 24.12.2011, 06:30   #16
dare_d3vil
да змейка конечно приятнее намного выглядит. но с ней провозишься столько же сколько и с устранением проблемы. чисто проблему с кнопкой легко выгадать просто сняв приборную панель и к лампочке кинув 12 вольт
Старый 24.12.2011, 17:35   #17
Серж-JZX100 TC
dare_d3vil лампочку проверил! Рабочая! Дело стало быть в кнопке((
Старый 26.12.2011, 04:22   #18
dare_d3vil
да лампочка малость самая. автомат реагирует то ?
Старый 27.12.2011, 18:35   #19
Серж-JZX100 TC
dare_d3vil автомат не реагирует. Т.е. как были 4 передачи так и есть.
Старый 28.12.2011, 02:14   #20
dare_d3vil
значит на мозги не идёт контакт. разбирай у пассажира там в коленях пластик, лезь к мозгам. смотри распиновку и подкинь 12 вольт сам.
Без причины срабатывает АБС YuraMP Подвеска, рулевое управление и тормозная система 14 28.06.2017 08:14
Не срабатывает ЦЗ на 20 км\ч Alex922661 Электрооборудование кузова 18 02.11.2011 15:08
Не срабатывает стартер через раз. Жекасан Электрооборудование кузова 6 28.06.2010 20:49
Срабатывает ABS при остановке JZX110 TV Подвеска, рулевое управление и тормозная система 4 27.04.2008 11:18
Не срабатывает кикдаун wwwanton Автоматическая и механическая коробки передач 1 18.02.2008 17:46
