16.12.2011, 16:53 | #1 | ||
Полный фотоотчёт внизу!
АЗЛК 2140-E21 323-AE82 4A-GE-GA70 1G-GTE-Z31 VG30ET-AE82 4A-GE-2107-Mark GX90-Z31 VG30E-YRV K3-VET-Chaser JZX100 tS-Vectra B-2112--->110
Последний раз редактировалось HOMiE7; 11.08.2021 в 20:23. |
16.12.2011, 21:05 | #2 | ||
Супер-модератор
можно термолентой цветной обмотать саму лампу, тем самым изменив цвет...
я у себя на Чае делал синюю, нормально смотрелось
16.12.2011, 21:10 | #3 | ||
Во,уже что-то)) спасибо!
16.12.2011, 21:13 | #4 | ||
Супер-модератор
Sanek_Nvrsk
а можно и саму лампу поменять, правда найти её сложно будет... а с термолентой намного тускнее становится
16.12.2011, 21:42 | #5 | ||
Sanek_Nvrsk
а у меня обычная приборка от 90 с диодами(как ты сказал: оптитрон по домашнему) только стрелки поставили от оптитрона, и они светятся ярче чем сама приборка, стекло затонировать надо, а то расплываются цифры. пленку прикладывал, смотрится вообще супер, днем очень хорошо все видно, ночью естественно. цвет подсветки красный. Добавлено спустя 1 минуту 37 секунд: в оптитрон наверно если с лампой не получится, то тоже можно диодов напихать, стрелки будут светиться. |
17.12.2011, 08:06 | #6 | ||
Завтра разберу приборку,пофоткаю и отпишу результат как и что получилось. Хочу попробовать диоды просто подсунуть туда пока...
18.12.2011, 12:57 | #7 | ||
Тоже интересно,но хочу сделать цвет как на рестайле.кто знает что там изменено
Chaser Tourer V 2jz-gte
18.12.2011, 16:00 | #8 | ||
Супер-модератор
Spedy
там сама лампа красная
18.12.2011, 16:29 | #9 | ||
Точно красная??? Мне казалось рыжая.
In JZ We Trust
18.12.2011, 16:34 | #10 | ||
Супер-модератор
Doktor
ну ХЗ, что-то между оранжевым и красным
18.12.2011, 16:58 | #11 | ||
У меня он рыжий,но что-то не очень(( Хочу туда RGB вкрячить,чтоб под настроение)) Да и во всю подсветку было бы прикольно поставить RGB..
18.12.2011, 19:55 | #12 | ||
Супер-модератор
а с 31 на 1ое, на НГ... чтобы все цвета включались и в салон еловых веток накидать для запаха... настоящая ёлка получится
а так ваще прикольная идея, сделай отчёт потом с фотоснимками
19.12.2011, 09:18 | #13 | ||
Бери макетную плату, диоды 5050 ржб, пульт с контроллером для переключения, оптитрон пересветить в разы проще чем обычную.
Добавлено спустя 3 минуты 45 секунд: ПыСы.Подарите оптитрон,отчет будет.
Приму в дар любые стрелочные панели, коцаные фонари для экспериментов с переделкой на диоды.
Свап под ключ http://vk.com/swap_lab |
19.12.2011, 12:53 | #14 | ||
Все ГОРАЗДО проще. Берем на радиорынке RGB-контроллер с пультом ДУ, и пол метра RGB ленты. Разбираем панель, на место лампы клеим ленту, и все! делов 2 часа работы и 800р. на запчасти. Совет-ленту надо брать в силиконе, и немного зашкурить, а то свет неравномерно немного светит.
19.12.2011, 18:08 | #15 | ||
m4a1
ты подтвердил мои мысли!!! До НГ точно сделаю с фотоотчётом!!!
19.12.2011, 18:22 | #16 | ||
Удачи в нелегком деле . Ждем отчета.
Голубенький ЛуАЗ-968М-Есть.
Mark2 JZX-93 1JZ-GE 4WD-Есть. |
21.12.2011, 17:35 | #17 | ||
кто нибудь пробывал заказывать лампу в оптитрон отдельно?
Добавлено спустя 1 минуту 18 секунд: 83864-22170
In JZ We Trust
22.12.2011, 15:03 | #18 | ||
говорят приборка с 100 по фишкам встаёт в 90. так ?
Японский тюнинг, автозапчасти и диски в наличии и под заказ с аукционов YAHOO! [url="http://vk.com/wpjdm"]http://vk.com/wpjdm[/url]
22.12.2011, 15:46 | #19 | ||
dare_d3vil dare_d3vil нет не так,,, читай в поиске тему "оптитрон в 90-ый кузов".....
«Поехали!» - Ю.А.Гагарин © , сказал за рулём на TourerV!!!
22.12.2011, 18:15 | #20 | ||
Сегодня я купил метр диодной ленты RGB не защищённой... - 650р у нас в городе... Контроллер я пока не купил.
После чего я не выдержал и после работы начал курочить оптитрон!! Как оказалось я был у него первым всё в стандарте,ниразу неичего не откручивалось.... И так начнём!!! Разобрал я панель и увидел ту самую лампу люминесцентную. Повертев панель я вытащил аккуратно ту самую лампу. Вытаскивается она легко. Сидит она в твёрдом пластмассовом корпусе. Соединение с приборкой через фишку. Её видно справа(Чёрная). Смотрю что получилось после извлечения лампы и примеряю светодиодную ленту. После примерки понял что для ленты нужно твёрдое основание... Беру кабель канал для электропроводки и вырезаю из него вот такую пластину и подгоняю её по месту. В тех местах где поворотники, подрезать ленту не получилось,т.к там дорожки очень плотно идут! Сделал немного проще - просто подогнул на ленте те места где она упиралась. Потом приклеил ленту к подложке и всё это приклеил серым поксиполом к тем местам где отметил кружочками! Зафиксировал провода тем же поксиполом.Сделал отверстие в приборке,вывел проводки и заклеил отверстие поксиполом. За одно почистил приборы от пыли кисточкой мягкой! Были сильно загрязнены пылью... По фото видно разницу! Всё собрал и начал пробовать. Цвета управляются минусом. Подключил +(серый провод) и начал подключать минуса на цвета... Вот что получилось! 8) Это уже установлена приборка на машине! Гламуррр ёпти! В живую смотрится всё гораздо интереснее,гармоничнее и красочнее!! Цвета смешивать можно посредством соединения двух проводков(цветов)! Сделал всё в течении полутора часов! Контроллер с пультом хочу ещё купить вот такой! У него есть изменение яркости,смена цветов и т.д... Стоит он 500р в интенете + 500р доставка. Работает от 12 - 24v Нужно поискать у нас в городе... Всем удачи в ковырянии оптитрона!
Замена лампочки подсветки номера в 110м | odmin4eg | Электрооборудование кузова | 4 | 09.05.2011 05:43 |
Defi замена цвета подсветки!!! | Hugodv | Модификация внешнего вида и интерьера, облегчение и усиление кузова | 6 | 13.03.2010 10:14 |
замена подсветки на электро табло | Dima88 | Электрооборудование кузова | 43 | 23.11.2009 20:44 |
замена подсветки на GX81 | vudy | Электрооборудование кузова | 25 | 18.06.2008 20:25 |
замена подсветки | MikHeY | Электрооборудование кузова | 15 | 19.10.2007 17:07 |
