17.12.2011, 08:18 | #1 | ||
Очень интересен вопрос как свапнуть и что нужно для этого из x-81 1g-fe на X81 2 GT twinturbo...
Добавлено спустя 32 секунды: не меняя двигатель
[color=#0000BF]Управляет мечтой только достойный....[/color]
GX-81 MT 1G-GTE (в плане 350 японцев на палке ))) MITSUBISHI PAJERO 4M40 ВАЗ 21099 (с 07.06.2012) |
17.12.2011, 08:25 | #2 | ||
нафиг? всяко будет дороже чем поменять двигу
Mark II JZX81 2.5 GT twin turbo
мой единственный бортовик в сети это на DRIVE2.RU (кликабельная текстовка) |
17.12.2011, 14:24 | #3 | ||
Почему?
17.12.2011, 20:45 | #4 | ||
потому что от твоего ФЕ останется только название
17.12.2011, 20:53 | #5 | ||||
Я веду интеллектуальные споры, выстраивая длинные логические цепочки,аргументируя,лишь потому что не могу просто въ...ать с ноги в челюсть
18.12.2011, 06:05 | #6 | ||
Как я предполагаю на 1g-fe все навесное от 1g-gte подходит...
А если с заменой двигла что ещё нужно менять?
18.12.2011, 11:52 | #7 | |||
18.12.2011, 12:21 | #8 | ||
А это как? Я просто в этом пока не понимаю...
18.12.2011, 12:30 | #9 | |||
18.12.2011, 17:11 | #10 | ||
Посмотрел по номерам, коленвал и блок идентичны,,, поршня разные... по шатунам не знаю, но ход поршней одинаков-75. Предполагаю что между блоком и турбами какой-то коллектор стоит из 6 выпусков в 2. от турбин к выхлопу должно подойти... остальное-масло, охлаждение, интеркуллер, можно приколхозить... перепрошивка мозгов 2000руб... остаётся уточнить детали...
Добавлено спустя 10 минут 14 секунд: Двигатель стоит-30-40 тыс руб... замена косы и мозгов (гемор)... турбы-7-8 тыс руб,+интеркулер ,+прошивка 2000 руб,+колхоз с мелочью,+ поршня думаю не более 10000 руб... ИТОГ: замена ДВС около 50 000 руб свап около 30 000 руб Если всё так, как я предполагаю, то думаю есть смысл...
18.12.2011, 23:10 | #11 | ||
Если машина c Fe набором то нужно
1- Двигло 2- коса моторная (найти трудно ) 3- комп 4- толковый электрик, или салонная коса с машины GT) 5- Акпп или меха (на усмотрение) Fe-ный автомат не канает) 6- кардан ( по уму ставить и редуктор с приводами GT) 7- Приборка ( если у тебя цифа то надо брать цифру с машины GZE GTE, (старая не покатит) или аналог, (гемор с распиновкой) 8- Генеретор перебрать 9- лопата 10- это ещё не всё) |
19.12.2011, 04:51 | #12 | |||
3 педали 2 ноги
Подушки мотора.Запчасти. |
19.12.2011, 05:07 | #13 | ||
WouHэт что за перепрошивка мозгов? кто тебе такое сказал? валабуй?
НЕ ШЬЮТСЯ
Пешеход
19.12.2011, 08:26 | #14 | |||
А по теме надо мозг турбовый брать!ну или сразу тюниный. . .
19.12.2011, 08:30 | #15 | ||||
19.12.2011, 14:49 | #16 | ||
ну можно перекинув фланец
3 педали 2 ноги
19.12.2011, 16:26 | #17 | ||
На счёт мозгов-ШЬЮТСЯ! Мне товарищь прогамировал -мощьность на 20 кобыл примерно увеличил, только возникла одна проблема, жрёт больше и дымитт (всё топливо не сгорает)...
А так я бы не рисковал проще мозги купил бы... а вот с заменой, проще уж тогда распил притащить, в ту же сумму выйдет... Добавлено спустя 3 минуты 42 секунды: Кстати у меня меха уже стоит W57.... она подойдёт? Добавлено спустя 2 минуты 2 секунды: А зачем кардан менять? Неужели может такая мощь сломать сток 1G?
19.12.2011, 16:31 | #18 | ||||||
Это как в денди картридж, там есть игра и туда другую не скопируешь ) Цитата:
И чем 20 кабыл мерил? Жопометром?
3 педали 2 ноги
19.12.2011, 16:52 | #19 | ||
Да я хрен знает , он там со своим ноутом колдовал, колдовал... показыва как график искажал, и показывал как данные менялись... в итоге сказал что примерно (по какой-то формуле) на 20 лошадей увеличил мощьность... вооот!!! но только косяки появились.., кстати вроде стала лучше тянуть...))) (что он там наколдовал, но слава богу ни копейки ему за это не заплатил)...
Добавлено спустя 3 минуты 27 секунд: А неужели с заменой мозгов ни как нельзя переделать двиг без его замены на 1g-gte...??? Не могу только одного понять: зачем менять карданы и коробку, если W57 и так на блок 1g-gte встанет????
19.12.2011, 17:01 | #20 | ||||
ниоткуда взять что-то изменил и вникуда залил? Цитата:
НА меху это менять не надо, но надо менять сцепление на турбовое
3 педали 2 ноги
1JZ-GTE VVTI или 1JZ-GTE twinturbo | Alex8894 | Модификация и свап двигателя | 18 | 02.12.2013 20:07 |
Как снять фронтпайп у 1JZ twinturbo? | unknown | Двигатель | 2 | 18.04.2011 14:04 |
JZX100 TwinTurbo (CT12) VVT-i 450 л.с. | ArtegaKHV | Модификация и свап двигателя | 36 | 02.03.2011 12:13 |
проблема с 2 jz twinTurbo | ilich_444 | Двигатель | 8 | 23.02.2010 02:36 |
Регулировка клапанов на 1jz-gte twinturbo. | Tos | Двигатель | 2 | 28.03.2008 03:00 |
