17.12.2011, 09:21 | #1 | ||
Вообщем имеем 6 катушек от WRX Subaru. Очени нужно их поставить на 1JZ-GTE TT. Сигналы управления разные. Кто нибудь проделывал такое? Мозг Apexi PowerFC.
MARK II JZX90 1JZ-GTE
SHАMАN's роwеr tеаm |
17.12.2011, 09:42 | #2 | ||
а зачем? в чем прикол?
18.12.2011, 09:12 | #3 | ||
так нужно!
CHASER 100 4WD...et/ 9.94 SHАMАN's racing tеаm.
18.12.2011, 09:19 | #4 | ||
там может быть не нужно?
BMW X1 xDrive2.8i |
18.12.2011, 20:47 | #5 | ||
Sims000
SHAMAN Ребят чот я как то не знаю.........как бы кастомайзинг катушек не вариант. Вы бы поставили тюнь катушки для JZ и всё.
UNDER CONSTRUCTION
19.12.2011, 07:52 | #6 | ||
Почему не вариант????
А если собрать схемку на полевиках?
19.12.2011, 08:08 | #7 | ||
а в чем глубокий смысл? Тюнинг ради тюнинга?
BMW X1 xDrive2.8i |
19.12.2011, 08:53 | #8 | ||
я тож не понимаю смыслу ? ну зато прикинь напишеш! впуск Apexi , выпуск Trust ..... катушки STI .... зато 1 будет!
Chaser Tourer V JZX100 - Ждем 1jz gte + R154 !
19.12.2011, 09:11 | #9 | ||
просто у человека есть 6 халявных катушек вот он и мозг ломает
Mark II 2004 JZX110 IR-V
19.12.2011, 09:28 | #10 | ||
хохма)
19.12.2011, 10:03 | #11 | |||
Почти так и получилось. Может кто натыкался на подобное в инете? Я уже все перерыл. А методом проб и ошибок не оч хочется
19.12.2011, 10:50 | #12 | ||
А не проще продать стишные и купить родные?
19.12.2011, 14:40 | #13 | ||
Это слишком просто
19.12.2011, 18:02 | #14 | ||
тогда вемс купи
BMW X1 xDrive2.8i |
19.12.2011, 20:32 | #15 | ||
Этот вариант рассматривается. Но пока хочется организовать это на PFC
20.12.2011, 18:26 | #16 | ||
А в чем разность управления расскажи, там внутри в катухах ключи встроенные у субары?
20.12.2011, 19:44 | #17 | ||
Прежде всего всле началось с кол-ва проводов, марк-2, субару -3. Но с эти проблема решена была оч быстро, просто на субару третий провод это масса, а на марке масса через корпус. Субарь управляется по +, а JZ по -. Точно знаю что катушки с субаря ставят на GTR без особого гемороя, а вот инфы по марку к сожалению нет.
21.12.2011, 09:26 | #18 | ||
Если ключей внутрии нету, то любые катушки управляются по минусу, то есть сначала надо проверить наличие ключа внутри катушек мультиметром допустим.
21.12.2011, 18:17 | #19 | ||
Каким образом ?
23.12.2011, 12:19 | #20 | ||
Мультиметром померяй между + и управлением если в обе стороны одинаковое сопротивление значит нет ключа
Кто нибудь стойки бильштайн ставил? | 38регион | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 23 | 29.07.2009 12:10 |
Кто-нибудь ставил пружины Lesjofors? | Слесарь | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 51 | 13.03.2008 07:23 |
КТО НИБУДЬ СТАВИЛ ЭЛЕКТРОННУЮ ПРИБОРКУ НА 80 КУЗОВЕ? | Aleks1982 | Электрооборудование кузова | 0 | 29.06.2007 06:16 |
Кто-нибудь сам ставил Турботаймер? | Zufyxe | Модификация электрооборудования | 2 | 02.09.2004 06:02 |
Кто-нибудь сам ставил Турботаймер? | Zufyxe | Техническое обслуживание и ремонт | 2 | 01.01.1970 03:00 |
