17.12.2011, 09:42 | #1 | ||
Нужен дельный совет всю голову сломал себе,может кто сталкивался с этим или свои предположения выскажет...
Вообщем ситуация такая выходит антифриз из заливного бачка из под крышки выдавливает! Сразу могу сказать: гбц в норме , блок не треснут,крышка радиатора нормальная,обратка тоже в норме. Что это может быть !!??? |
17.12.2011, 13:15 | #2 | ||
тогда просто фантастика
Мark II GX90 2,5л 1jzge - есть
Mark II GX90 2л 1gfe - был |
17.12.2011, 13:54 | #3 | ||
Да я про тоже !!
17.12.2011, 15:18 | #4 | ||
роман026
при какой температуре выкидывает?гдето попадают газы,попробуй плотно не закрывать крышку бачка |
17.12.2011, 17:34 | #5 | ||
ты что все уже проверил раз так уверен что все перечисленное тобой впоряде?
18.12.2011, 01:09 | #6 | ||
Да все проверил. При обычной тмпературе и еще заметил если отжигать чуть выдавливает,откуда могут газы выходить???
18.12.2011, 04:24 | #7 | ||
газы только из поршней!
18.12.2011, 06:08 | #8 | ||
роман026 ты что снимал головку и проверял?
19.12.2011, 01:31 | #9 | ||
Следствие чего могли возникнуть эти газы и насколько это может быть плохо???
Добавлено спустя 2 минуты 43 секунды: Но если это от поршней газы почему тогда нет пузырьков из радиатора?? |
21.12.2011, 09:40 | #10 | ||||
CORONA
MARK2 SKYLINE RB26DETТ CRESTA TOURER V SCEPTER BLUEBIRD SR18 4WD LAUREL RB20 CRESTA TOURER S PRAIRIE JOY 4WD CAMRY SV40 CEFIRO ARISTO MARK 2 |
23.12.2011, 17:07 | #11 | ||
Проблема может быть просто в кристализации и замерзания антифриза в радиаторе, в следствии чего нет церкуляции в рубашки охлаждения и происходит сильный нагрев антифриза переходяций практически в газовое-парообразное состояние. И начинают работать законы физики 1-Нагрев-тепло стремиться вверх, 2-Давление и еще раз давление от парообразного состояния, которое тоже стремиться как можно быстрее выбраться в атмосферу. В общем замерь ариометром плотность антифриза и тогда будет ясно. Либо просто на нагретом двигатели потрогать патрубки верхий и нижний и желательно смотреть тогда, когда у тебя пробивает пробку радиатора, то есть на скорости поток встречного воздуха прибовляет хороший минус и именно в этот момент антифриз может замерзать.
24.12.2011, 08:33 | #12 | |||
Если бы ант замерз, то при запуске холодном двиг бы закипел, поперла бы температура со всеми вытекающими! и разорваным радиатором.
CORONA
25.12.2011, 12:43 | #13 | ||
Это практика. И радиатор не разрывает в этой ситуации, просто срабатывает клапан на крышке радиатора, который выбрасывает избыточное давление вместе с антифризом.
25.12.2011, 13:00 | #14 | |||
26.12.2011, 05:03 | #15 | |||
CORONA
куда уходит антифриз????? | Rustamdki57 | Двигатель | 69 | 25.05.2012 02:41 |
уходит антифриз | trueno | Кондиционер, отопление и вентиляция | 11 | 24.08.2010 17:06 |
уходит антифриз. | shigen | Кондиционер, отопление и вентиляция | 5 | 02.05.2008 16:09 |
Уходит антифриз. | eZ.d | Двигатель | 16 | 04.04.2008 15:35 |
уходит антифриз | Палкан | Двигатель | 13 | 01.10.2007 16:54 |
