18.12.2006, 10:37 | #1 | ||
Help!!! Когда поворачивешь руль на Cresta - GX90, руль крутится рывками, и после поворота обратно не возвращается. Заезжал не несколько СТО, все говорят что рулевое в порядкеи гидрач в норме, а руль дёргается при повороте так как будто там у шестерёнки половина зубчиков отсутствует. Что это может быть?
18.12.2006, 10:51 | #2 | ||
если не возвращается - это в первую очередь развал/схождение
18.12.2006, 10:57 | #3 | ||
Да нее... с развалом всё хорошо, делал неделю назад, дороогу держит как влитая...
18.12.2006, 11:19 | #4 | ||
Всё равно развал,если не возвращается...
18.12.2006, 11:32 | #5 | |||
18.12.2006, 13:25 | #6 | ||
Falcon
То то и оно, что вроде всё в порядке а руль один хрен крутится плохо, хочется узнань в чём всё-таки дело и устранить... Добавлено спустя 30 минут 54 секунды: Да и ещё, когда бачёк с жидкостью открываешь там вроде она двигаться должна, а у меня стоит как в болоте.... |
18.12.2006, 13:25 | #7 | |||
на руль кроме рейки и развала/схождения ничего больше не влияет.... ну разве что ещё и балансировка колес - но её сразу чуствуется....
18.12.2006, 14:05 | #8 | ||
Morheios
Посмотри натяжение ремня если проскакивает то такая хрень имеет место быть !!!
Toyota Chaser GX-100- Был
18.12.2006, 15:20 | #9 | ||
так что насчёт жидкости в бачке гидрача? дложна она там булькать или нет? может в этом причина?
Ремень гидрача подтянули, эффекта нет, это проблему не решило... |
18.12.2006, 21:20 | #10 | ||
Morheios
У меня на холостых булькает, но еле еле . поднимаешь обороты начинает сильнее булькать . Так сними вообще ремень гидрача и посмотри будет руль на место возвращаться или нет .
19.12.2006, 04:00 | #11 | |||
2JZ, это вам не один..
19.12.2006, 04:51 | #12 | ||
ролли
Ага, сейчас полили WD 40, жду эффекта, если не появится, буду менять крестовину. Спасибо за совет. |
19.12.2006, 06:07 | #13 | |||
19.12.2006, 07:53 | #14 | ||
Всем спасибо, особенно "ролли", WDшка крестовину не взяла, пришлось менять, но зато теперь всё пучком!
19.12.2006, 10:15 | #15 | ||
Morheios
Я ПЕРЦ!!! Спасиба мне! Добавлено спустя 1 минуту 57 секунд: Не за что! я сам по первой ахуивал! а WD взяла бы, нужно было ночку подождать и сверху Форумом полить.
26.12.2006, 08:25 | #16 | ||
у меня тоже cresta gx90 - и такая же хрень. Правильно все дело в крестовине, сейчас тоже буду менять, только мне сказали лучше сразу карданчик менять..вот.
26.12.2006, 10:00 | #17 | ||
Меняйте крестовины, WD40 - не надолго! ... Когда снимите крестовину сами поймете, что ролики уже в г.вно. Подходит от 2105. Работа по перепрессовке крестовины занимает часа 2-3 (если первый раз), нужны тиски, а так ничего хитрого! ... А поверх вала наденьте пыльник заднего аммортизатора 2108. ВАЗ, как источник запчастей рулит!
Toyota Mark II / 1G-FE / 1995
27.12.2006, 07:49 | #18 | ||
Хоть бы кто в подробностях рассказал как поменять рулевой карданчик. А то все слухи да слухи. Где описание процедур???
Crown JZS151 2.5 RoyalTouring
27.12.2006, 07:51 | #19 | ||
Авторитет
rega
там всё просто - откручиваешь и монтажкой по-тихоньку поднимаешь его. вынул, новый вставил. тока смари за положением руля. з.ы. сам не менял - в сервисе объяснял молдавскрому чуду как делать - там всё наглядно, достпно
правда в долгую побеждает
27.12.2006, 07:58 | #20 | ||
maart
+1
Биение руля!!! | SkyCar | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 5 | 04.01.2014 12:29 |
Замена Руля! | mashinist | Кузовные детали и дополнительное оборудование | 25 | 11.09.2013 18:48 |
Замена руля? | matros | Электрооборудование кузова | 1 | 27.10.2009 05:10 |
Биение руля! | Seрёга | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 3 | 08.04.2006 15:13 |
