Старый 17.12.2011, 15:27   #1
Druha TC
Druha вне форума
Аватар для Druha
По умолчанию КЗ при переполюсовке (Verossa) 0
Всем здравствуйте.
В общем, по недосмотру, был установлен аккумулятор обратной полярности, и соответственно - КЗ.
В блоке предохранителей №1 под капотом были найдены и заменены перегоревшие предохранители, в т.ч. плавкая вставка на 140А. Во втором блоке перегоревших предохранителей не было. В ногах у водителя тоже все целы. Однако, в итоге, не работает ЦЗ, хотя при движении двери блокируются, и не работает дисплей климата. Все остальное работает исправно. Есть предположения?
Авто - Verossa, JZX110, 2,5л, 2001 г.в.
Druha вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.12.2011, 11:47   #2
Максим НСК
Максим НСК вне форума
Аватар для Максим НСК
По умолчанию Re: КЗ при переполюсовке (Verossa) 0
возможно приемник системы управления ЦЗ, посмотри его.
Максим НСК вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.12.2011, 13:17   #3
Anzo Matrix
Anzo Matrix вне форума
Аватар для Anzo Matrix
знакомая проблема, сочувствую, сам также попался. Смотри проблема может быть не только в перегорании плавких вставок (предохранителей), но гореть могут еще провода (т.к. они в некоторых случаях тоже работают как сопротивление), и самое страшное горят блоки и всякие платки на которые подается напряжение мимо предохранителей. У тебя ЦЗ зацеплено наверное через сигналку? сигналка работает нормально? На двери водительской есть кнопочка открыть закрыть все двери она работает исправно? Может перегореть предохранитель на самой сигналке, он на самом блоке сигналки (обычно так делают)
и у тебя мафон нормально мосле этого остался? не перестал играть?
Toyota Cresta JZX90 TourerS - Продан
Lexus GS300 серебристый 2JZ-GE - Cчастливый обладатель
Безграмотный тюнинх намного хуже стока
Anzo Matrix вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.01.2012, 14:41   #4
Druha TC
Druha вне форума
Аватар для Druha
Сообщение от Anzo Matrix
Центральный замок зацеплен через сигналку. Двери блокируются при движении, как обычно, но не разблокируются, когда вытаскиваешь ключ. Кнопка открывания-закрывания дверей работает. Мафон тоже работает, только монитор климата не кажет, хотя управление работает
Добавлено спустя 1 минуту 35 секунд:
Сообщение от Максим НСК
Я тоже предполагаю, что в нем дело. Только, где он находится?
Добавлено спустя 16 дней 6 часов 12 минут 5 секунд:
up
Добавлено спустя 7 дней 31 минуту 23 секунды:
Проблема решена путем перебора всех предохранителей и замены сгоревших
Verossa Android =) galaxy_hero Инсталляции 15 18.09.2014 09:01
Свап 1JZ-GTE в Verossa V25 D-4 toniknew Модификация и свап двигателя 49 23.08.2014 10:39
Verossa Тюнинг алексей ZZZ Модификация внешнего вида и интерьера, облегчение и усиление кузова 12 08.03.2014 20:36
Что за Verossa такая? x110 16 24.11.2008 13:51
Verossa 25 vs v25 Buba x110 41 29.10.2007 10:34
