			течь масла под трамблёром на 1g-fe cresta что там находится . сначало думал между трамблёром и блокам
			скорее всего просто резиновое кольцо
	H.Accord '97 есть
			T.MARK II '94 2.5 есть приятно иногда похулиганить....  |
			полюбому кольцо резиновое,вытаскивай трамблер там увидиш
		#4 | ||||
 Добавлено спустя 1 минуту 8 секунд: Цитата:
			обращайся не стесняйся
	H.Accord '97 есть
			кирилл cresta1994 у меня пленкой затянут
			Не забудь зажигание выставить после замены. И меняй сразу оба кольца.
			можно и не выставлять,запомнить в каком положении бегунок стоит,и все в акурат поставить обратно
			метки совместить правильно и все ровно будет, уже пробовал на личном опыте, правда сделал ещё метки белым маркером на гбц и трамблере чтобы угол опережения  не сместить
			всем спасибо пацики
| Течет масло..подскажите:( | Mike27 | Двигатель | 5 | 15.02.2017 19:07 |
| течет масло в 1jz-ge | JeKiss10388 | Двигатель | 4 | 18.07.2012 11:52 |
| ручьем течет масло с АКПП | TOXAN | Автоматическая и механическая коробки передач | 14 | 21.02.2011 16:44 |
| течет масло из коробки | blackman87 | Автоматическая и механическая коробки передач | 13 | 28.01.2011 16:36 |
| течет масло | max1985 | Двигатель | 12 | 16.02.2006 08:37 |
