Старый 17.12.2011, 21:15   #1
PILOT-T TC
PILOT-T вне форума
Аватар для PILOT-T
По умолчанию Двигатель 1JZ GTE VVTI inside OpelOmega В fl 0
Долго шёл к этому, выбирал мотор для своего авто, искал, обьездил массу разборок, просмотрел сотни страниц и сайтов-в ( viewtopic.php?f=8&t=92262 ) итоге был выбран - 1JZ GTE VVTI А/Т. Нажмите на изображение для увеличения
Много ушло времени на поиски недостающих элементов(ДМРВ, маховик, МКПП и т.д. ) Всё это (кроме МКПП) было приобретено на этом сайт
Месяц ежедневной работы был использован на демонтаж родного 2,0 16кл мотора , переделку балки, МКПП и т.д. , монтаж, и пуск нового мотора
МКПП осталась моя родная , R-25 от Опеля , её пришлось обрезать, приварить фланец, обточить и прикрутить колокол от АТ .
Маховик выточили из какого-то маховика дизельной мазды , на него посадили венец обрезанный с флекспластины родной АТ .
Диск сцепления сделали из трёх , накладки подобрали от какого-то Джипа или Автобуса .
Слева-наш "усиленный", справа-родной от Омеги 3.0
Впуск весь 3" , куллер 300х600х76 .
Выпуск от турбины до резонаторов 3" нерж, потом раздваивается на две полноценнные трубы 51мм , на конце родная банка от Омеги 3,2 V6 .
Вложение 229374Нажмите на изображение для увеличения
Мозг остался А/Т , никаких датчиков скорости и т.д., никаких обманок. Просто подсоединил по схеме все датчики мотора, релюшку впрыска и реле насоса -мотор пустился с пол оборота .
В итоге под капотом выглядит всё так:
В общем было много сомнений , страхов, половина вообще делалась исключительно по интуиции .Никто не знал-выдержит ли МКПП , хватит ли родного топливного насоса , поместиться ли новоявленный диск сцепления в корзину демпферного маховика и т.д. Ходовые испытания показали полную дееспособность авто в целом Скорость 220км.ч набирает так быстро и легко-что не замечаешь этого . При этом педаль ещё не на полу, но резина имеет скоростной индекс 210км.ч. Обороты 2200 при 100км.ч . на 5-й .
Но, возникли вопросы, собственно тема только сейчас и начинается
1)При нажатии педали газ в пол, на 3000-3500 загорается ЧЕК и не гаснет до следующего пуска,при этом мотор работает без вопросов-что это может быть? РЕШИЛ
2)Какой расход на ХХ у прогретого мотора по БК (если он есть на Тоёте) ? У меня показывает 0,7-0,8 при 600об.мин.
3)Какая производительность топл.насоса у стокового авто должна быть ?
4)Можно ли убрать при холодном пуске эти ОГРОМНЫЕ(под 2000) обороты ? РЕШИЛ
5)Какой расход на МКПП с этим мотором по городу?Трассе?
6)Редуктор стоял 3,7 с дисковым LSD, были короткие 1-я и 2-я , поменял на 3,45 с LSD -стало хорошо Не много это для мотора этого на авто в 1650кг весом?
7)Какое время до 100 на МКПП с этим мотором нормируется по ТТХ ?
Сегодня катался на Ауди А8 W12 6.0 - ракета!!! Но чёт мне кажется что её 450лс и 540Нм какие-то не живые и 1Джей с хорошим бустом разорвёт авоську ...Мне это кажется или так и есть? Есть у кого опыт? Так, интересно
Все проблеммы ушли с установкой родного МТ мозга !!!
Последний раз редактировалось PILOT-T; 10.08.2024 в 08:39.
PILOT-T вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.12.2011, 00:47   #2
Sanya87
Sanya87 вне форума
Аватар для Sanya87
По умолчанию Re: Вопросы по мотору 1JZ GTE VVTI inside Опель Омега В рест 0
молодец,респект за проделанную работу родной насос 180 л.ч.но если ставить то уже сразу помощнее,потому что твоего полюбому не хватает,вполне может быть из за этого и загорается чек
Sanya87 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.12.2011, 07:58   #3
PILOT-T TC
PILOT-T вне форума
Аватар для PILOT-T
Сообщение от Sanya87
Спасибо
Нигде пока не нашёл производительность своего насоса. Боюсь детонации из-за забеднения при не хватке производительности насоса, но не слышно пока Бензин WOG 100. Машина разгоняется уверенно на всех передачах , ни провалов, ни рывков . Расход пока не радует. Около 17 литров ...
Кстати, то что я увеличил впуск , а точнее его обьём от ДМРВ до дроселя-это не влияет пагубно?
Пробовал считать ошибки по моргушке ЧЕК- поставил перемычку, включил зажигание-ЧЕК загорелся и всё ... Почему так?
Кто подскажет- для чего сделали сцепление с ОБРАТНЫМ выжимом? ОнО чем-то лучше прямого ? Или просто сделали и всё ? У меня есть полный комплект под Гетраг- думаю его поставить Диск(ступицу) переделаю под первичный своей МКПП
Так же не даёт покоя мысль заменить дисковый ДПТ (родной Опеля) на Торсен Тоёты. Возни много, расходов-так же, а стоит ли ??? Мне для проходимости зимой нужно, дрифтовать -не надо .
Старый 18.12.2011, 11:37   #4
Sanya87
Sanya87 вне форума
Аватар для Sanya87
вспомнил у тебя ведь комп автоматный,скорей всего ошибку по автомату выдает,у меня такая же беда была
Старый 18.12.2011, 11:39   #5
PILOT-T TC
PILOT-T вне форума
Аватар для PILOT-T
Забить? Обмануть?
Старый 18.12.2011, 11:52   #6
Sanya87
Sanya87 вне форума
Аватар для Sanya87
я забил на это и ездил так,но на этот год взял МТ мозги,но говорят можно обмануть сопротивление повешать
Добавлено спустя 8 минут 9 секунд:
по впуску у тебя все нормально не парься
Старый 18.12.2011, 12:11   #7
PILOT-T TC
PILOT-T вне форума
Аватар для PILOT-T
А как обмануть?Есть схемка или ссылочка?
Старый 18.12.2011, 13:09   #8
Sanya87
Sanya87 вне форума
Аватар для Sanya87
я сам не делал,но интересовался в теме все о Apexi PFC,там мне кто то говорил не помню уже
Старый 18.12.2011, 13:15   #9
S.W.A.T.
S.W.A.T. вне форума
Аватар для S.W.A.T.
Ахренеть!!! В России столько кулибинов, а заводы такую ху№ню делают!!! Страна противоречий! Молодец! Удачи тебе!!
S.W.A.T. вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.12.2011, 20:35   #10
PILOT-T TC
PILOT-T вне форума
Аватар для PILOT-T
Сообщение от S.W.A.T.
+1
Спасибо Старался.В гараже уже лежит распил Аристо с 2JZ GTE TT A/T. Стоит менять?
Добавлено спустя 6 часов 9 минут 51 секунду:
1)При нажатии педали газ в пол, на 3000-3500 загорается ЧЕК и не гаснет до следующего пуска, при этом мотор работает без вопросов- что это может быть?
6)Редуктор стоял 3,7 с дисковым ДПТ, были короткие 1-я и 2-я , поменял на 3,45 с ДПТ -стало хорошо Не много это для мотора этого на авто в 1650кг весом?
Старый 19.12.2011, 01:13   #11
Sanya87
Sanya87 вне форума
Аватар для Sanya87
Сообщение от PILOT-T
наврятли ты убереш,если только поставить какой нибудь настраиваемый комп.
если в спокойном режиме ездить то погороду около 15 л.по трассе 10-12,а если вваливать по нормальному то 17-20 л.
все еще зависит от твоей коробки может в ней сами передачи короткие и для неё нормально с парой 3.45,а для р154-й это пара длинноватая слишком
х.з.для чего они так сделали но большинство уже тюнь керамики идет с прямым выжимом
Старый 19.12.2011, 08:01   #12
PILOT-T TC
PILOT-T вне форума
Аватар для PILOT-T
МКПП у меня таки с бОльшими передаточными нежели 154.
1-я 3,954
2-я 2,188
3-я 1.388
4-я 1
5-я 0,845
Добавлено спустя 1 минуту 9 секунд:
Вот интересно, что выгоднее и лучше МКПП короткая и длинный редуктор или наоборот ?
Старый 19.12.2011, 08:58   #13
George
George вне форума
Аватар для George
Надо [было] считать ошибки и выложить коды здесь.
Безотносительно твоего вопроса - убедись что подключены к мозгам клапаны регулирования давления топлива и наддува - в проводке им соответствует квадратная фишка где только три провода, один из них вроде желтый. Без них машина тоже едет нормально т.ч. запросто мог пропустить
По поводу твоего вопроса
1 Таки считай ошибки
2 Скорее всего там будет 21 - отгорела лямбда, разберись с ней, наверно менять надо
3 Чтобы не было ошибок связанных с работой отсутствующей акпп соедини пины sta,nsw вместе и подключи к + управляющему проводу реле стартера
George вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.12.2011, 09:11   #14
conner
conner вне форума
Аватар для conner
Я как понимаю это мой комп поставил? Прогревочные обороты на этом компе были примерно 1400 об., стоял он на мехе, чек не загорался, после длительных поездок были проблемы с оборотами на ХХ(мог заглохнуть) из-за отсутствия датчика частоты вращения выходного вала(лечится). Ошибки считывай, там все прекрасно считывалось.
Автоэлектрик. Ремонт проводки, блоков управления, подключение проводки на любой двиг.
conner вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.12.2011, 09:27   #15
George
George вне форума
Аватар для George
p/s
чек не заморгал тк некоторые пины диаг.колодки у тебя НЕ подключены к мозгам - в том числе те которые ты пытался перемыкать куда-то
изучай схему
Старый 19.12.2011, 11:53   #16
PILOT-T TC
PILOT-T вне форума
Аватар для PILOT-T
Сообщение от George
Все три клапана подключенны Ничего не пропустил. Лямбда(да и весь мотор)как новая . Свечи были просто чистые когда покупал. Мотор с битка в Япии -то есть его фиг бы продавали ещё .
Ошибки чёт не считываются.
Проодка подключу попробуюСпасибо
Добавлено спустя 1 минуту 24 секунды:
Сообщение от conner
Не, это пока мой комп, он с мотором был Твой взял типа про запас.У нас тут ничего на эти моторы нет .
У меня так же иногда ХХ падают до 300 а то и глохнет.Вылечил просто - на 90 градусов вкрутил винт дросселя.ХХ теперь 650 всегда, а вот прогревочные 1900, потом резко до 1500 и оттуда плавно до ХХ.... Так мотор ушатается быстро Тем более пока ревёт на 2000 лампочка масла горит!
Добавлено спустя 51 секунду:
Сообщение от George
p/s
изучай схему
Возможно. Хотя пины перемыкаемые-подключенны в ЭБУ.
Добавлено спустя 5 минут 58 секунд:
Кстати, подскажите алгоритм работы регулятора давления , его электромагнитного клапана и величины давления топлива
Старый 19.12.2011, 12:01   #17
George
George вне форума
Аватар для George
вообще мистика
может ты не по той схеме пины TE1,TE2 подрубил?
Оба они ничего не дают?
попробуй напрямую пин 5 16-пиновой колодки на землю посадить
Старый 19.12.2011, 12:11   #18
Imp
Imp вне форума
Аватар для Imp
Крутой проект, респект!
Прогревочные кстати у меня такие же под 2000 потом также падают
Imp вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.12.2011, 12:23   #19
George
George вне форума
Аватар для George
про алгоритм работы в камасутре по 100 кузову же все есть! Или у тебя нету её? 130мб в pdf?
есть еще отдельно камасутра по моторам там качество скана чуть получше
я яндексом находил обе чтобы себе качнуть
Старый 21.12.2011, 10:00   #20
PILOT-T TC
PILOT-T вне форума
Аватар для PILOT-T
Сообщение от Imp
Спасибо
Но такие прогревочные только УБИВАЮТ КВ и его вкладыши !!! Сердце кровью обливается когда пускаю мотор и вижу 2000, горящую лампу и слышен какой-то стучёк ..Чем Япошки думали так делая???
Добавлено спустя 1 минуту 20 секунд:
Сообщение от George
вообще мистика
У меня вся штатная проводка на моторе. Поэтому в принципе всё и так было на месте.
Но Ваш совет непременно испробую!! СПАСИБО
Добавлено спустя 6 минут 59 секунд:
Сообщение от George
Попробую скачать
Добавлено спустя 1 день 19 часов 45 минут 50 секунд:
А на каких оборотах "сдувается" мотор этот? Говорят старый ТТ до отсечки живёт, а этот гораздо ниже.Есть данные? Это вообще принципиально?
Медленный корч - Cresta JZX81 2JZ-GTE InSide W58 Drift Way Dead81 Мой автомобиль 64 04.11.2013 22:07
Двигатель 1JZ vvti болт-он 400 сил Doctor_EVIL Продам 2 18.07.2013 21:15
Двигатель 1JZ-GE не VVTI при запуске Trogl Двигатель 3 02.09.2011 17:06
Голова VVTI на двигатель без VVTI Prknight Модификация и свап двигателя 33 21.08.2009 15:25
