Старый 17.12.2011, 21:56   #1
Cyrax TC
Cyrax вне форума
Аватар для Cyrax
По умолчанию Новая Проблема... 0
Т.к. я много на соарере не езжу,он большую свою часть времени стоит.
После очередного такого простоя месяца в два,появилась проблемма.
Двигатель на не прогретой машине ведет себя как обычно раскручиваеться до 6.5тыс оборотов,но как только двигатель прогрееться,он раскручиваеться до 5 тыс оборотов и после начинаються хлопки в выпуск,прострелы и мотор более 5 не раскручиваеться ни при езде ни на месте...(свечи,в\в провода новые оригинал)
У кого было чтото похожее? мотор 2.5.vvti
Cyrax вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.12.2011, 00:51   #2
Mihalich028
Mihalich028 вне форума
Аватар для Mihalich028
По умолчанию Re: Новая Проблема... 0
Cyrax
Мозг чипованный???
У меня у коришка была такая проблемка на сотом чайзере, проблема была в чиповки ECU какието глюки...
Мой маленький автопарк
Cresta GX90 swap 1JZ-GTE
Soarer GZ20 - 1G-GTEU
MarkII X90 swap 1JZ-GTE
Chaser JZX100 Tourer V
Nissan Pathfinder 2006
Mihalich028 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.12.2011, 05:57   #3
Matvey|IRk
Matvey|IRk вне форума
Аватар для Matvey|IRk
Смотреть зажигание. Если свечи и провода новые, попробуй наконечники на катушках поменять. Также возможно, что в катушках проблема. У меня была подобная проблема, вылечилось заменой проводов, у друга вылечили заменой наконечников. Самое простое, перекинь с кого-нибудь катушки с проводами и проверь, как себя будет мотор вести. Потом методом постепенного исключения выяснишь, что нужно менять. Но я бы все-таки для начала поменял наконечники
JZX100=>GZ10=>JZZ30
Matvey|IRk вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.12.2011, 07:35   #4
Cyrax TC
Cyrax вне форума
Аватар для Cyrax
все полный сток.и мозги тоже.наконечники,это резиновые такие?а какой в них смысл?и если проблемма в катушка(пропуски по искре)горел бы чек?тогда...бензонасос не может себя так вести?нехватает давления на верхушке.
Добавлено спустя 12 минут 36 секунд:
Наконечник это вот под этим номером 90919-11007 ?
Старый 18.12.2011, 08:05   #5
Matvey|IRk
Дело не в пропуске, а в том что искра шьет на корпус. Попробуй, кстати, в темноте посмотреть под крышкой, погазовать до прострелов,может искру будет видно. Хотя не факт, ни у меня ни у друга ничего не видно было, а проблема была.
Да, эти наконечники.
JZX100=>GZ10=>JZZ30
Старый 18.12.2011, 08:22   #6
Cyrax TC
Cyrax вне форума
Аватар для Cyrax
наконечники не дорогие.по 100р.оригинал.закажу.очень похоже на пропуски по искре.было тож самое когда у меня один из в.в. проводов пробил.он на клапанную крышку шил.увидел именно в темноте))
Старый 18.12.2011, 13:37   #7
Mihalich028
Cyrax
Значит ты не понял... про чиповку. чипуется сток мозг на VVTi достаточно вскрыть крышку и посмотреть на чип который очень похож на чип BIOS что на материнской плате на твоем компьютере (ПЭВМ). В основном можно ещё узнать по таким показателям: нет отсечки по спидометру...
Старый 18.12.2011, 13:51   #8
Cyrax TC
Cyrax вне форума
Аватар для Cyrax
отсечка была на 6.5 тыс.машина у меня 4 года.привозил с япии мой брат.
кстати а для чего он чипуеться?и сколько стоит процедура?и что прибавляет это чипование?
Старый 18.12.2011, 14:43   #9
Mihalich028
Cyrax
Подобная фигня отодвигает отсечку при включении передачи на 1000rpm, снимает отсечку по скорости, отсекает по бусту и чтото там ещё. Был у нас тут чайзер всё стоковое, кроме подвески и кулера, но валетил жутко причем на сток давлении.
И у него батва интересная была. Вот он стоит после того как прокатился... минуту работает... 5 минут... через 15 мин. У него начинали обороты плавать и дико залевать причем мог без проблем на холостых е..нуть пламенем как будто проблеск Лаунча включили...
Кто шьёт их я не вкурсе, за всю жизнь пару раз таких чипов видел и всё
Название: Custom Name 159.jpg
Старый 18.12.2011, 15:04   #10
Cyrax TC
Cyrax вне форума
Аватар для Cyrax
лучше мозг тогда не трогать.заказал наконечники.заодно и прокладки клап.крышек поменяю.попробую можи конечно наконечники виноваты...
Старый 19.12.2011, 11:38   #11
drool
drool вне форума
Аватар для drool
99% что пробивают катушки. Купи хорошую термоусадку (высковольтную) и закатай палец катушки в неё, сверху наконечник одеваешь и ставишь обратно. Бюджет копейки. На год хватит.
drool вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.12.2011, 12:50   #12
Mihalich028
drool
+1
примерно так как я делал, только на 3-х катушках твоих viewtopic.php?f=43&t=87048&start=40
Старый 31.12.2011, 15:08   #13
Cyrax TC
Cyrax вне форума
Аватар для Cyrax
гуд.я все понял.благодарю за инфу.сделаю,отпишусь.
Добавлено спустя 1 минуту 14 секунд:
может катушки заменить к чертям?стоят они не дорого 2т.р. оригинал за шт...у меня их 3 всего))
Добавлено спустя 11 дней 19 часов 39 минут 22 секунды:
снял катушки,ни единой трещинки на них.заменил наконечники.проблема осталась...
Старый 18.03.2012, 04:57   #14
coarer
coarer вне форума
Аватар для coarer
топливный менял?
coarer вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.04.2012, 21:16   #15
Cyrax TC
Cyrax вне форума
Аватар для Cyrax
менял.толку ноль.пока машинка зиму простояла теперб до 4 тыс обороты максимум и уже и на холодную...
Старый 17.04.2012, 01:34   #16
J Logan
J Logan вне форума
Аватар для J Logan
Cyrax
У товарища на кресте 2и5 была. Периодически обороты неожиданно поднимались до 2000 на холостых. При втыкании D падали до 1800. Пересмотрели все и свечи и датчики и клапан холостого хода, обращались в несколько сервисов - там что-то делали, меняли и разводили руками - мол хрен его знает в чем причина. Дтагностика тоже показывала что все норм. По итогу оказалось что проблема была в тросике газа, в том месте где стоит "регилирующая", или как ее там правильно, гайка.
Legacy BH-5
[s:1o3lcnvq]Soarer JZZ-31[/s:1o3lcnvq] - продан
[s:1o3lcnvq]Cresta JZX-90[/s:1o3lcnvq] - продана
J Logan вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.04.2012, 02:53   #17
semir1996
semir1996 вне форума
Аватар для semir1996
Cyrax vvt-i может?
Пешеход
semir1996 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.04.2012, 06:39   #18
Cyrax TC
Cyrax вне форума
Аватар для Cyrax
клапан новый стоит.
Старый 17.04.2012, 19:03   #19
Матрос Железняк
Матрос Железняк вне форума
Аватар для Матрос Железняк
моск бы надо переставить, бывает глючат от старости
BMW X1 xDrive2.8i
Старый 12.06.2012, 16:35   #20
Cyrax TC
Cyrax вне форума
Аватар для Cyrax
оказалось все гораздо банальнее.умер датчик коленвала.ну немного не стандартно))
Помпа новая GMB Silence... Продам 28 22.04.2014 04:10
новая проблема RSM KROO$T Модификация электрооборудования 7 18.07.2011 14:26
новая фича Митяй Общение и дискуссии 44 29.03.2008 16:20
новая проблема SANIA Кондиционер, отопление и вентиляция 1 24.04.2006 04:44
