подскажите други!!при прогреве не всегда появляется громкое жужание.в районе коробкит.е. то есть звуки то нет,и по мере прогрева пропадают,и еще бывают удары с R на D,а бывает нет.НО ВОПРОС САМЫЙ ГЛАВНЫЙ!!когда едешь по городу,не важно где,при остановке начинаетсяОЧЕНЬ БОЛЬШАЯ ВИБРАЦИЯ как на трактореС ПАДЕНИЕМ ОБОРОТОВ ДО 500 И ПОТОМ СТАБИЛИЗИРУЕТСЯ ДО 800 И ПРОПАДАЕТ ОЧЕНЬ ВЫДРАЧИВАЕТ!!!!!!И ТАК ПРИ КАЖДОЙ ОСТАНОВКЕ,КАК БУДТО КАКАЯ ТО НАГРУЗКА,КАК БУДТО ВОТ ВОТ ЗАГЛОХНЕТ И ПОТОМ ВЫРАВНИВАЕТСЯ.МЕНЯЛ СВЕЧИ,чистил форсы,дросель,пока ничего не поменялось.l
да и еще если на D включаешь snow,начинает глохнуть и глохнет еб ее.что за беда? подскажите пожалуйста |
про моего марка говоришь, но у меня 1jz, как будто мои слова пишешь. То же грешил на автомат, снял поддон, там вроде все хорошо, залил жижу, изминений ноль. Уже не знаю чего делать. Твои мысли?. Почитай мои ветки.
почитал и понял что таких как я много))я вот думаю тоже жижу поменять,а щас вообще пятый день еле заводится еле еле как будто что то не хватает и на 600-800оборотах греется,прогревочных нет,просто жопа какая то,с чем это связано,подскажите????на горячую заводится отлично,при пуске сразу до 2000 и в 800,а на холодную надо раз 20 крутить чтоб хапнула,я в шоке!!подскажите что это может быть такое!!!
такая же проблема с вибрацией на холостом, и стуки иногда с д на р и в обратном порядке, думаю жижу поменять в коробке, вибрация на низких оборотах при холоде, и тоже то она есть то ее нет
И уменя такая же проблема, при оттормаживании плавном, начинается дергание, обороты падают вниз, до 300, если нажать тормоз полностью обороты быстро прыгают вверх и тут же на холостые и все проходит, причем это проходит если долго поездить! Форсы чистил, свечи менял,поддон коробки скидывали стружки не было,еще один момент если притормозить но не до полной остановки, при нажатии на газ такой затуп, давишь на педаль а авто не едет, если скинуть на нейтралку прогазовать и потом воткнуть Д, помогает, хз что такое
13,9 ЕТ- красное кольцо 2011
12,9 ЕТ - красное кольцо 2012 12,547 ET - "OSB" Ачинск 2013 |
так и не разобрался((((
| вибрация в салоне, при наборе оборотов... | rekasov | Двигатель | 3 | 18.01.2016 11:57 |
| Падение оборотов при замедлении, вибрация на ХХ . Помогите. | Maestro125RUS | Двигатель | 14 | 29.03.2014 12:18 |
| Тупит Автомат ? Вибрация при сбросе оборотов | Автоматическая и механическая коробки передач | 8 | 16.02.2009 03:35 | |
| PWR ECT SNOW.Не включается в положении SNOW | alexinc | Электрооборудование кузова | 33 | 03.11.2008 16:53 |
| TRC vs SNOW, SRS | TV | Техническое обслуживание и ремонт | 12 | 17.01.2007 04:41 |
