18.12.2011, 08:17 | #1 | ||
Всем привет!!!
В общем поставил машину в гараж через неделю пришёл не заводится!( что делать подскажите! искра есть, бензонасос работает, предохранители все поменял! кто знает подскажите что делать...заранее спасибо! |
18.12.2011, 13:17 | #2 | ||
у меня у знакомого была похожая ситуация,машина работал без проблем,поставил в гараж простоял почти 3 месяца,пришел она не заводится,так же все есть искра горючка,схватывает но не заводится,в итоге отвез в СТО,проблема была в глушителе,был забит пробили его чем то и машина сразу завелась,только точно не помню либо катализатор либо сам глушитель
18.12.2011, 13:27 | #3 | ||
хорошо проверю!!
пасиб Саня! |
18.12.2011, 13:37 | #4 | ||
давай потом напишеш,попробуй вообще без него завесли
28.12.2011, 07:21 | #5 | ||
неа не в глушаке дело!!((
29.12.2011, 00:53 | #6 | |||
29.12.2011, 13:03 | #7 | ||
что за х..?попробуй сделать самодиагностику может что покажет?может какой датчик наипнулся
02.01.2012, 03:07 | #8 | |||
один раз схватил завёлся и через 2 сек заглох!! |
02.01.2012, 19:19 | #9 | ||
если насос работает, искра есть но не схватывает?! у меня такое было когда трамблер не правильно поставил после сборки мотора. Свечи заливает?
03.01.2012, 02:46 | #10 | |||
03.01.2012, 05:23 | #11 | ||
похоже на датчик положения коленвала, который стоит рядом с натяжителем грм, еще как вариант один из датчиков детонации.
04.01.2012, 21:16 | #12 | ||
если есть искра и подается бенз то должен завестись 100 процев!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
проверь искру это легко! проверь поступление бенза это тоже не тяжело насос срабатывает во время того когда начинаешь заводить а не при включении зажигания! еще проверь катушки
2way-жесть
Мотес-лепота ГТ42-лепота ТН400-жесть |
05.01.2012, 01:35 | #13 | ||
bonkokпри включении зажигания он тоже срабатывает,набирает давление в рейке и отрубается,а при заводке уже опять начинает маслать
05.01.2012, 23:49 | #14 | ||
Sanya87
нихера себе.не знал. видимо чтоб не перегорел. а на немцах так и продолжает работать.
2way-жесть
06.01.2012, 01:21 | #15 | ||
bonkok да его даже при включении слышно как он срабатывает а потом отключается,а по немцам ничего не скажу ни разу не сталкивался,но думаю тоже должен отрубаться
06.01.2012, 01:22 | #16 | ||||
TRD,APEXI,DEFI,TORSEN-4,56))),CUSCO,KAKIMOTO RASING,BLITZ,HKS-кароч бустАП
06.01.2012, 09:07 | #17 | ||
Kot555 сейчас он стоит в холодном гараже!( так как нет возможности поставить в теплый!
но перестал заводится ещё при 0t |
06.01.2012, 09:24 | #18 | ||
ну пробуй как я те говорил заводить....еще как вариант ДпКВ проверь мож вишка слабая недавно тож чувачка ковырял чайника там она мозг ипала
07.01.2012, 21:35 | #19 | ||
Блин такаж же хрень,только до этого при завое на холотную был небольшей скрежет непонятно где!
Думал само все пройдет! А сегодня снова сильно заскрежетало и заводиться машин отказался! Крутит, но вообще не схватывает! Было такое раньше, но тогда машин под дождем стояла 3 дня, залило 5 и 6 цилиндры, все прочистил и в путь дорогу! Что может быть сейчас не знаю! Завтра полезу сделаю диагностику! |
08.01.2012, 00:48 | #20 | ||
мне кажется это надо свечи выкрутить и прокрутить стартером просто в цилиндрах топливо и свечи сразу заливает выкрути свечи просуши или по возможности замени! и прокрути стартером без свечей чтоб цилидры продуть после в крути
свечи и заводи должна завестись если искра хорошая !! Мне помогло!!))))
Shogun JZ
помогите!! не заводится 1jz-gte | ctv9032 | Двигатель | 0 | 01.03.2012 20:24 |
ува-мые марководы помогите мне советом по TEMS стойкам | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 31 | 15.04.2011 05:45 | |
Марководы помогите с фотоотчетами для jzx100 | Artyomdis | Кондиционер, отопление и вентиляция | 2 | 19.01.2011 16:23 |
