18.12.2011, 14:11 | #1 | ||
Вот такая цель у меня стоит. Планируется установка:
Car-pc для хранения музыки, подключения различных камер, навигации, usb модема и wi-fi для доступа в интернеты. Монитор пока не выбран, но однозначно подключение по dvi и тач-скрин. Голова пока pioneer 3210 (уже стоит) Focal Polyglass двухполосные в передних дверях (уже стоит) Focal Access 13см в задних (уже стоит) Моноблок Lightning Audio LA-600M (есть) Два раза по сабам Alpine SWG-1044 (есть) Собственно вопросы. - Установленные фокалы вполне неплохо отыгрывают с указанным пионером. Где-то на 44-45 уровне громкости начинают похрипывать басы на полиглассах. Что даст установка 4-х канального уся? Есть ли смысл именно для этой акустики и головы пионер? Естественно, голову надо будет менять. - Сабы планируются в заднюю полку. Если между сабами, на полке со стороны салона будет установлен системник Pc-car, не будет ли плохо жесткому диску от магнитов сабов? - Выход звука с компа планируется через простейший Aux пионера. Проложен кабель экранированный. Помехи все равно будут или хз? - Подключение OBD. Прострелит ли обд от диагностического разъема до системника? (там порядка 5 м кабеля). Поделитесь опытом, буду преблагодарен.
http://www.tourerv.ru/forum/gallery/...?album_id=2926
Ищу соарер-20 в разбор! |
18.12.2011, 19:50 | #2 | ||
Честно говоря не охота шарится в инете в поисках характеристик имеющихся у тебя компонентов, но судя по вопросам в заднюю полку ты хочешь установить фриэйеры? 2 по 10"? И моноблок под это заточен?
Из своего опыта могу сказать что: 0-похрипывает пионер а не колонки. Когда похрипывает подсветка не мигает? 1-AUX в магнитолах это зачастую стерео на фронт, а не квадро. 2-подключив выходы звуковой карты компа ко входу усилителя или магнитолы без гальванической развязки услышишь как работают винт и проц и генератор и много чего. И даже грамотное заземление и самодельные межкомпонентные кабели с двойным экраном не спасают. 3-трансформаторная гальваническая развязка работает на токовых линиях. т.е. между выходным каскадом усилителя мощности и колонками. Чем слабее ток тем выше частота среза LC фильтра трансформаторной развязки. Между компонентами трансформаторы все низы съедят. 4-ЮСБ 5.1 внешняя звуковуха тебе поможет. Там оптическая гальваника. Имея комп в машине и усилители зачем тебе пионер? 4-на магнитные носители могут оказать воздействие источники высокочастотного переменного магнитного поля. Динамические головки - постоянные магниты, и они не опасны. А вот вибрации опасны. Электроника- наука о контактах. 5-диагностический модуль для ОБД имеет ЮСБ интерфейс. Хороший ЮСБ кабель тебе поможет на 3-5 м. |
18.12.2011, 21:54 | #3 | ||
Подтверждаю, сам пионер на этой громкости начинает хрипеть, во всяком случае на встроенном усилке
Camry Gracia MCV25, 4WD, 2.5
С уважением, Кирилл |
19.12.2011, 06:30 | #4 | ||
усилитель даст больше динамики и артикуляции, особенно это будет слышно в мидовом диапазоне. кстати надо не забыть порезать снизу фронт, а без усилителя это тем более необходимо.
19.12.2011, 11:41 | #5 | ||
MMM
Благодарю за советы. Нет, под алпайны планируется ЗЯ. Тот еще гемор в наших любимых машинах, но легких путей не ищу. Насчет usb звуковухи - задумываюсь о таком решении, а подключение через пионер чисто из соображений удобства: компом вряд ли всегда буду пользоваться, при езде по городу в режиме буднего дня (10-20 минут за рулем, остановка, сходить что-то сделать, вернуться в машину, ехать дальше) гораздо логичнее не дрочить комп частыми вкл-выкл, а довольствоваться флехой или приемником. Конечно, есть и тут обходной путь - придумать "переключалку" входов усилителей (если их таки будет два) - щелкнул - источник комп, щелкнул еще раз - источник пионер. Но вопрос о вменяемой регулировки громкости останется открытым. Либо же внедрять потенциометр, либо судорожно пытаться регулировать программными средствами винды. От мысли про встроенный регулятор громкости в windows хочется плакать. Да, я понимаю, что aux это стерео. Очень бы хотелось получить хорошую поканалку 5.1. Но в этом случае замута с переключением входов - единственное решение. FireFoxic Таки на НЕвстроенном он продолжит хрип или усь все исправит? С выхода предусилка у него же вряд ли какие-то хрипы пойдут? Ну и вытек такой вопрос - почему не делают головы с spdif входом? Потому что нах никому не нужны такие кроме меня?))
19.12.2011, 13:02 | #6 | ||
Есть усилитель 4-х канальный с SPDIF входом. 5 лет назад выпускали. Единственный в своём роде.
Но интегрированные в маму звуковухи и большинство PCI-ных имеют на SPDIF выходе только стерео. Я дома юзаю ASUS HD. У неё в SPDIF замешаны все 7.1 каналов. Но она PCI-E и стоит денег. Правда может в современных мамах уже полноформатный SPDIF? |
19.12.2011, 13:19 | #7 | ||
ASUS E35M1-I Deluxe - моя мать.
8-Channel HD audio Supports DTS Surround Sensation Ultra-PC S/PDIF Out Realtek® ALC892 CODEC Это так написано в описании материнки (она еще не пришла). Выход spdif оптический, все таки я думаю, что на выходе будет 7.1. Вот же ж засада, то есть никак в машине потенциал хорошей звуковухи не реализовать? Остается юсб звуковуха с аналоговыми выходами и поканальное усиление. А как тогда решить вопрос с регулированием громкости?
19.12.2011, 15:28 | #8 | ||
На самом деле с SPDIF-ом дело обстоит по-другому. Основа интерфейса двухканальная, стерео. И обычная музыка или звуки программ будут выводиться в режиме стерео. А многоканальный звук - это тот же стерео + дополнительные каналы: центры, боковые и сабы, закодированные и замешанные в передние. Наличие многоканального звука в интерфейсе зависит от того будет или нет его кодировать звуковой процессор. А он ищет соответствующие коды в источнике: фильме или игре. Так что если фильм или игра поддерживают многоканальный звук, то REALTEK его закодирует в SPDIF, а домашний кинотеатр раскодирует по выбранной программе DOLBY PL2 или DTS. Это что касается чистого многоканального звука. Только он позволяет слышать откуда и куда летит вертолёт в фильме.
Но звуковые процессоры позволяют моделировать звуковое поле. И тогда из обычного стерео путём изменения фаз и фильтров получается 5.1, позволяющий услышать звук как будто в разных типах и размерах помещениях. И есть материнки и звуковые карты где выводится многоканальный звук на аналоговые выходы и замешивается в SPDIF одновременно. Но чаще всего в SPDIF замешивается только кодированный звук от источника, а имитированный звук не кодируется, а подаётся только на аналоговые выходы, а в SPDIF идёт только стерео. Определяется чисто экспериментально. |
19.12.2011, 15:42 | #9 | ||
MMM (ты уж прости, у улитки мозг маленький, может чего не догоняю))
Спасибо, в этом разобрался. Итог один - юсб звуковуха необходима. Только что-то годных вариантов пока не нашел. Я же правильно понимаю - вход будет usb, по нему звуковой сигнал в цифровом виде идет в звуковуху, где его раскодирует процессор и разобьет на 5.1, то есть, я должен наблюдать 6 пар аналоговых выходов со звуковой карты? Тогда почему например у http://computers.wikimart.ru/components ... l/6146082/ я наблюдаю два тюльпана? Что я понял не так? Или опять же, 5.1 и с этой звуковухи будет выходить в цифре? Тогда какой толк от ее 5.1-новости?
19.12.2011, 19:11 | #10 | ||
Я как раз такую и юзаю в машине.
2 тюльпана на фронт, джек 3,5 на тыл и джек 3,5 на сабы (их может быть 2). Ещё есть джек на вход линейный и микрофон. |
21.12.2011, 13:31 | #11 | ||
Вот всем хороша эта звуковуха, поизучал. Но регулятор громкости нельзя было по-другому присобачить?
21.12.2011, 18:47 | #12 | ||
Регулятор как раз очень правильно стоит. Если её прилепить на скотч под ручником (если у тебя турер) очень удобно одним пальчиком левой руки крутить и все разъёмы снизу.
Я не думаю что ты обеими руками за руль держишься не отрываясь. Знаешь анекдот про Василия Ивановича, который переплывал Урал и ему на плечо ворона села? |
22.12.2011, 11:20 | #13 | ||
Просто планировалось ставить ее в свободный дин, т.к. голова однодиновая, всяко место пустует. Ну ды это мелочи. А что за анекдот, хз даже)
22.12.2011, 21:40 | #14 | ||
Ну по фильму Чапаев бежит от белых. Плывёт через Урал, одной рукой гребёт. Ему на плечо ворона садится и спрашивает:
-В И а чой-то ты одной рукой гребёшь? -Да ранен я потому что -Да ладно, дрочишь небось? Да ей один дин великоват будет. Она чуть больше пачки сигарет и по-уже неё. |
23.12.2011, 00:16 | #15 | ||
Еще такой вопрос. Провода с аналоговых выходов звуковухи пойдут на усилки в багажник. Провода эти помехам сильно подвержены? По расстоянию метра три там получится. Есть экранированные, ими буду делать.
23.12.2011, 07:33 | #16 | ||
Помехам подвержены плохие провода. И помехи возникают из-за наводки снаружи и из-за неправильного заземления источников сигнала. По поводу правил заземления можно покурить инет, там много интересной инфы.
Хорошие провода - это значит брендовые. Это должны быть межкомпонентные хорошо экранированные провода с надёжными разъёмами. Проблемы таких кабелей это не потери а экран и разъёмы. Китайские поддельные разъёмы ломаются на раз и потом их остатки из прибора не вытащишь. А китайские поддельные экраны - это не оплётка а рядом идущий тоненький неизолированный проводок. А должна быть толстая витая пара в жирной оплётке, которая плохо гнётся. И ещё: какой смысл добиваться нереально низкого уровня шумов в машине, если вокруг неё шумов в 1000 раз больше? |
23.12.2011, 12:43 | #17 | |||
MMM
23.12.2011, 13:35 | #18 | ||
Ну я же говорю о нереально низком уровне шумов. Добиваться отношения сигнал/шум в 120дБ есть смысл?
У нас в Мск 5м хорошего кабеля стоит 700р например. Делать самому не дешевле. 500р провод + 150р разъёмы + время с работой. Разница лишь в том что самодельный кабель могу заземлить с одной стороны. |
23.12.2011, 13:46 | #19 | ||
хе, дешево как все у вас в москвах...
23.12.2011, 14:40 | #20 | ||
700р? мистери чтоль?
Чайзер 110 | Мишка_на_Servere | x110 | 26 | 03.11.2015 04:11 |
2jz-ge 4wd a/t на чайзер | Vex | Модификация и свап двигателя | 91 | 24.10.2013 17:22 |
чайзер 90 | Chaser GX90 | Автоматическая и механическая коробки передач | 1 | 13.06.2012 07:15 |
саб в 100 чайзер | Skary23 | Аудио, видео и другая электроника | 165 | 04.02.2012 17:31 |
