Старый 18.12.2011, 16:10   #1
Про100Леха TC
Про100Леха вне форума
Аватар для Про100Леха
По умолчанию Свап с 1G-FE на 1JZ-GE 0
Всем привет, хочу спросить кто подскажет я хочу своего 90го марка свапнуть с "овоща" 1G-FE на 1JZ-GE, так вот что именно нужно приобрести т.е. двс коробас и т.д.
Про100Леха вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.12.2011, 18:26   #2
БОЛЬШОЙ ВОВАН
БОЛЬШОЙ ВОВАН вне форума
Аватар для БОЛЬШОЙ ВОВАН
По умолчанию Re: Свап с 1G-FE на 1JZ-GE 0
ДВС,коса на мотор,коробка,Комп родной к мотору,руки ростущие с правильного места!
MARK2 BLIT IR-V. APEXI N1,APEXI AVC-R,RSM,WALBRO,GREDDY SPEC-LS,Torsen2,AEM,Federal RS-R,Apexi Power FS JZX100 ECTS-I! Был!
Camry V6 2012 Есть.
БОЛЬШОЙ ВОВАН вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.12.2011, 19:43   #3
kostyan-nsk
kostyan-nsk вне форума
Аватар для kostyan-nsk
еще шланги на ГУР, выхлоп, топливный насос, гемор с проводкой и еще всякой мелкой шняги! удачи
CRESTA GX90 1G-FE 5MТ -> 1JZ-GTE+R154
kostyan-nsk вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.12.2011, 21:12   #4
FOX96
FOX96 вне форума
Проделал то же самое .Только 1G FE 2JZ GE WTI/ Не желею)))))Получилось отлично. Некоторое на стадии доработки)))
Про100леха если интересно пиши в личку=) поведаю о всех трудностях))) и о проделанной работе
FOX96 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.12.2011, 07:47   #5
Freedem
Freedem вне форума
Аватар для Freedem
насос топливный точно не надо менять! На 2.5 и 2.0 насос одинаковый!
Mark II JZX90 1JZ-GTE Twin Turbo 95г AT Torsen
Freedem вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.01.2012, 02:06   #6
DVG
DVG вне форума
Аватар для DVG
Ну и что Вы здесь читаете? Просто подписался на тему
В скором будущем сам буду перекидывать. Думаю вопросами еще заипу
Добавлено спустя 1 минуту 56 секунд:
Сообщение от БОЛЬШОЙ ВОВАН
а как же
кардан, редуктор, привода, тормоза?
GX-61 был
GX-71 был
Mark2 90 2.0-2.5-2.5TT
DVG вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.01.2012, 03:35   #7
Freedem
Freedem вне форума
Аватар для Freedem
Ага и рейка с электроклапаном!
Передние верхние рычаги. Рулевая колонка.
Старый 05.01.2012, 04:23   #8
DVG
DVG вне форума
Аватар для DVG
Freedem
Что за рейка?
Зачем колонку рулевую? Я на двушку поставил с 2,5 атмо все гуд, правда в месте где из салона выходит почти цепляет за кузов
GX-61 был
GX-71 был
Старый 05.01.2012, 05:22   #9
Freedem
Freedem вне форума
Аватар для Freedem
клапан pps изменение рулевого усилия. А колонка с двумя регулировками.
Старый 21.07.2012, 17:41   #10
real
real вне форума
Аватар для real
Всем привет. Сейчас тоже сваплю с 2.0 на 2.5 атмо ввти на 100 чайзер.
Значит у меня есть коса + мозги от ДВС и есть Электропроводка ТОРПЕДЫ от 2.5, получается особо сращивать провода не придется? Раз провода все есть от 2.5 ?!
Toyota CHASER 100
real вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.07.2012, 04:54   #11
EVO_3D
EVO_3D вне форума
Аватар для EVO_3D
Сообщение от real
Придется немного. Но если честно, то и без этой косы сращивать не страшно. Тебе от салонной косы разъемы понадобятся по сути.
Toyota MARK II UZX90 TourerV8 MT, Torsen, 4pot. ""TEAM V8""
EVO_3D вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.07.2012, 18:40   #12
real
real вне форума
Аватар для real
Тогда косу салонную проще не менять? а просто разъему от туда взять?
Toyota CHASER 100
Старый 25.07.2012, 01:37   #13
EVO_3D
EVO_3D вне форума
Аватар для EVO_3D
да ниоткуда.. С косой купить
Старый 25.07.2012, 03:48   #14
spavel04
spavel04 вне форума
Аватар для spavel04
Редуктор можно не менять, а поменять на нем фланец под кардан от 2,5. Или в кардане пропилить отверстия к центру под болты крепления от 2.0.
Панельную проводку нужно будет поменять, если нет проводов на режим АКПП(PWR или SNOW).
Добавлено спустя 4 минуты 54 секунды:
Комплект для свапа:
ДВС+АКПП+Живая проводка+ЭБУ+Коммутатор(если мотор VVT-i);
Кардан+фланец на редуктор;
Приемная труба глушителя;
Корпус возд.фильтра по желанию;
Распиновка салонной фишки от этих моторов(по ней проще цеплять);
"... Stop chasing shadows
Just enjoy the ride..."
spavel04 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.07.2012, 04:04   #15
EVO_3D
EVO_3D вне форума
Аватар для EVO_3D
spavel04
респект если найдешь, был бы сам очень рад - но в основном выходит что все звонят просто
Старый 27.07.2012, 14:54   #16
spavel04
spavel04 вне форума
Аватар для spavel04
В 90-й нет проблем.
Недавно 1jz-ge vvt-i цепляли в 81-й тут помучались, а в 90 схемы есть в букваре.
Старый 27.07.2012, 17:48   #17
EVO_3D
EVO_3D вне форума
Аватар для EVO_3D
Если честно, тем таких просто дох..я.. Надо не писать ХОЧУ свапнуть, что ждет меня? А что то типа: я сейчас сваплюсь, и возникла проблема. На какой хрен эта вода по поводу ЧТО НАДО И ЧТО ЖДЕТ? ЧТО ЖДЕТ: Геморрой, усталость, временами боли в спине, усталость в глазах, желание отступить и найти электрика "чекнутого", мысли "нах я это затеял" и тд. По ситуации короче. Просто берешь и делаешь - все получится, проблемы решаются по мере поступления, всего не подгадать совсем.
Старый 04.11.2012, 07:48   #18
Yurran
Yurran вне форума
Аватар для Yurran
Сообщение от EVO_3D
Как это все знакомо тоже) уже месяц эта затея идет
CRESTA 81 1JZ-GTE VVTi MT на пневме
Yurran вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.11.2012, 09:26   #19
RomaN659
RomaN659 вне форума
Аватар для RomaN659
Сообщение от EVO_3D
я такого нашёл,на весну договорился))))))))
Распродаю 90 марка на зч
https://m.vk.com/fedorovich88
RomaN659 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.11.2012, 02:59   #20
EVO_3D
EVO_3D вне форума
Аватар для EVO_3D
Верхние рычаги менять не надо, рулевую рейку свою можешь оставить, нужны шланги от 2.5.
- какой то бред.
- у нас не Корона бочка и не карина. Рулевая колонка у всех с двумя регулировками.
Свап 1G-FE на 1G-GTE krax28amur Модификация и свап двигателя 5 19.10.2016 00:17
Свап 1G-GE на 1G-GTE Art_KMR Модификация и свап двигателя 2 14.08.2014 10:54
свап 1,8 на 2,5 1jz-gte Юрий86 Техническое обслуживание и ремонт 20 18.01.2013 17:57
