18.12.2011, 18:11 | #1 | ||
Ситуация такая-пришел утром в гараж, предварительно хотел завести его с брелка, пока шел, ноль эмоций... Сигналка сделала две попытки. Думал свечи залил? Купил новые, посадил акум! За два дня попыток, перепробовал все! Бенз поступает, искра есть, вот только что подозрительная, на свечах белая? ГРМ проверил, все в идеале! У меня уже мозг кипит где что смотреть? Подскажите друже кто знает с чем я столкнулся?...
18.12.2011, 19:10 | #2 | ||
искра есть, бенз есть, грм по меткам - что еще для счастья надо? что-то ты друг упустил. это три главные вещи чтоб дымок пустить.
Марк 90 Tourer V 95г
Квотер- 11,534с |
19.12.2011, 02:45 | #3 | ||
Вот и я репу чешу! Уже консилиум такой собирался и ни чем помочь не смогли!...
19.12.2011, 06:40 | #4 | ||
Бензонасос посмотри,у друга на Камри вчера такое было.Поменяли мотор зажурчал
Йозжык
Mark II GX90-был, Mark II GX81-был, Cresta JZX90-есть |
19.12.2011, 07:31 | #5 | ||
Спасибо! ИДЕЯ! Проверю.
19.12.2011, 14:02 | #6 | ||
Смотри датчик темпиратуры охлаждаюшей жидкости ))) если он не работает то и бенз и искра будет а куй заведешь))) он нахозжиться под первой форсункой зеленая фишка 2 провода)))))
JZX 81 1JZ-GE MARK II
20.12.2011, 04:54 | #7 | |||
Разумеется аккум должен быть заряжен, свечи сухие и горшки продуты перед этим. |
20.12.2011, 10:53 | #8 | ||
Ок!
23.12.2011, 20:22 | #9 | ||
У меня вообще машина в минус 5 отказывается заводиться... Уже все перепробывал... В итоге завожу вот так:
Котлом или паяльной лампой грею, котел греет часа два а лампа минут 10. Если сразу не завелась то процедуру грения повторяю. После чего в багажнике вытаскиваю фишку бензанососа, кручу без нее, засовываю фишку и газ в пол и заводит, бывает так раза 3-4 делать с фишкой приходится. Ну а если вообще на глушняк замер и залил, то в бокс и дабы не выворачивать свечи и т.д. Снимаю воздушный в него с компресора кто нибудь дует а второй заводит, марк заводится за пару секунд таким методам.
Мало что понимаю в авто, но я учусь...
[s:3460tcsh]Nissan Primera 2002г. QR25.[/s:3460tcsh] Toyota Mark II 1992г. 1G-FE. |
25.12.2011, 13:49 | #10 | ||
Походу дружище у тебя тоже скоро беда придет... Проверь компрессию, из-за этого он скорее всего у тебя так плохо заводится. Я нашел причину! До смешного, просто компрессия пропала.. Пришлось движку разбирать, сделал головку и все! Его как подменили! Заводится с пол пинка!
27.12.2011, 01:42 | #11 | ||
mileniyms Этим почти и занимаюсь а точнее коплю на контрактный движок.
27.12.2011, 12:20 | #12 | ||
Без Б..! Я тоже думал купить, но меня отговорили, не знаю пока ходит, а там видно будет.
27.12.2011, 15:01 | #13 | ||
кубики маслица в цилиндры помогут если компрессия
28.12.2011, 08:18 | #14 | ||
Ну да! Проверить чтоб.
31.12.2011, 02:48 | #15 | ||
Дымок есть с глушителя?Может где в снегу стоял,вода попала и замерз.
У нас такое на рыбалке было,только на другой машине. |
31.12.2011, 11:20 | #16 | ||
тоже есть проблемка:
крутит хорошо но не заводится иногда пытается схватится но не хватается, думал насос-насос заменил проблемма не ушла что может быть?
изготовление распорок на маркообразные
01.01.2012, 09:55 | #17 | ||
Почитай выше дружище! Причин много может быть. Исключай по порядку.
01.01.2012, 12:48 | #18 | |||
Проверь метки на распредвалу и коленвалу. Свечи трамблер и провода ВВ это я думаю что проверял. Насос менял а фильтр Самодиагностику сделай может укажет на датчик температуры ОЖ который влияет на запуск. Прочисти клапан ХХ он тоже участвует в запуске пропускает воздух через себя при закрытой воздушной заслонке. На фото датчик температуры |
02.01.2012, 17:42 | #19 | |||
Немогу открыть капот | IgRok | Техническое обслуживание и ремонт | 8 | 30.12.2011 13:03 |
немогу решится, помогите | Begins | Модификация и свап двигателя | 17 | 31.07.2008 13:20 |
Немогу открутить колесо. | serezhick | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 9 | 16.07.2008 11:28 |
немогу завезтись! | VLadISlav | Двигатель | 3 | 29.06.2008 16:04 |
немогу завести 1G-FE хелп ми | Двигатель | 2 | 16.12.2007 04:15 |
