Старый 19.12.2011, 07:52   #1
ALEXsolo TC
ALEXsolo вне форума
Аватар для ALEXsolo
По умолчанию Механика установка с 1G-fe(140) на 1G-fe BEAMS 0
Братцы! Доброго дня всем! Снова к вам знающим за советом и помощью! Вынужден поставить Механику от CHASER 96г.1G-fe НЕ BEAMS GX-100 кузов НА CROWN 98г. 1G-fe BEAMS. В роде-бы по сути там ничего криминального нет, блок тот-же, маховик, корзина, а главное колокол должны встать как родные или я не прав ? Смущает тот нюанс что по данным "дрома" TOURER на BEAMSовской Механике имеет абсолютно другие передаточные числа ! (Здесь я в пня и въехал!) Думаю как так, зачем им продуманным конструировать новую коробку? Скорее всего Колокол, маховик и корпус коробки те-же от старой 140 сильной 1G-fe, а вот потроха валы и шестерёнки уже изменены под другие передаточные числа, или я не прав? Ещё по логике раз автоматы у них по передаточным одинаковые - значит со стороны маховика и колокола у них по посадочным формам и отверстиям тоже должно быть всё одинаково, или я не прав? БРАТЦЫ! Кто, что знает конкретно напишите пожалуйста неполенитесь! для меня это вопрос жизни и смерти. Уж больно не хочется расставаться со своей механикой хоть и овощной двушкой. А как на крауна приколхозить - это другой вопрос, хотя если и понему подскажите - буду в двойне благодарен!
С УВАЖЕНИЕМ ко всем любителям заднеприводной классики Тойота!!!
ALEXsolo вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.12.2011, 14:21   #2
s@nek
s@nek вне форума
Аватар для s@nek
По умолчанию Re: Механика установка с 1G-fe(140) на 1G-fe BEAMS 0
я понял,что коробка W 57?встанет как родная,а вот редуктор надо поменять на 3,9 и будет оптимально.
s@nek вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.12.2011, 12:46   #3
TOURERV98
TOURERV98 вне форума
Аватар для TOURERV98
на простую двушку встанет а на бимс по моему нет ... я слышал там литье блока другое
JZX 81 1JZ-GE MARK II
TOURERV98 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.12.2011, 02:06   #4
s@nek
s@nek вне форума
Аватар для s@nek
где слышал?ну так-то на вимсы ставят и ездят.копай темы!
Старый 24.12.2011, 09:34   #5
Тёма_24
Тёма_24 вне форума
Аватар для Тёма_24
к блоку коробас подойдет...
Тёма_24 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.08.2012, 13:34   #6
DanZ
DanZ вне форума
Аватар для DanZ
Значит встанет, да?..
Газ в пол - волосы назад!
DanZ вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.09.2012, 16:26   #7
Кузя
Кузя вне форума
Аватар для Кузя
Ставь и не парься,всё подойдёт
Кузя вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.09.2012, 14:40   #8
dev123
dev123 вне форума
Аватар для dev123
крепления к блоку одинаковые у всех 1G. даже -gte .
передаточные числа разные, потому что двигатели все же разные по крутящему моменту, оборотам и мощности. соответственно и коробки разные.
но никто не мешает заменить их целиком.
Altezza Gita 1G turbo (~280hp) --> бустап 1JZ R154
dev123 вне форума   Ответить с цитированием
Механика W55 guramych Модификация автоматической и свап механической коробки передач 31 27.08.2015 02:06
как будет себя вести 1jz-ge vvti на мозгах 1g beams?МЕХАНИКА examlo Модификация и свап двигателя 3 02.11.2012 16:19
Механика на Beams w880i Автоматическая и механическая коробки передач 15 27.11.2011 03:51
марк2 99года,просто турер,1g-fe beams . механика Техническое обслуживание и ремонт 2 11.08.2005 10:26
