Что за стук товарищи, помогайте. На третьей скорости кто-то начинает стучать изнутри двигателя. Это вкладыши или нет? Если вкладыши то есть ли смысл менять только их, или уже заморачиваться на капиталку? Выручайте братцы! |
если изнутри двигателя то вкладыши скорей всего
ага меняй вкладыши походу дела, жрала масло у тебя?
был Ваз 2106 спорт
сейчас Марк 2 100 кузов,на заварке |
масло не употреблял. Подскажите где можно купить вкладыши, у нас в городе я не могу их найти.
Про вкладыши еще разобраться стоит! Давление масла, как гаснет лампа? Стук на холодную или постоянно? После чего началось?
Бывают на холодную распредвалы стучат.
CHASER ????V
раньше я замечал его только на холодную, думал распред, но потом както придавил ему а он застучал причем громко. Лампа давления гаснет после 2сек.
Похоже на вкладыши.
а может всетаки распред?
распредвалы в основном стучат на холодную буквально несколько секунд и перестают,а тут немного другая ситуация
вот у знакомого такая херня, заводит они поцокают, потом перестают, сначала промежуток времени маленький был а потом все дольше и дольше. Из за масла может такая фигня быть? Поменял масляный насос результат 0.
Ну как говориться, вскрытие покажет! По фотографии не лечим))
99% вкладыши
С помощью слов можно двигать горы, с помощью мата и автомобиль завести!
1GZ-GTE это сильно)
V12 да еще и турбо) едет?)
SUPRA GA70 1G-GTE + W58 -> 1JZ-GTE vvti + R154
http://www.drive2.ru/cars/toyota/sup...ra_70/f-r-i-k/ |
Вскрытие покажет, спору нет.
Может стучать и палец поршня в шатуне. Вначале разбор а потом заказ запчастей.
CHASER ????V
похоже на распред, когда газуешь звук должен был меняться с оборотами. не похож звук на вкладыши
#16 | |||
Все что услышал это стук при сбросе оборотов, оно волнует? Тогда вкладыши точно и к гадалке идти не надо)
1JZ-GTE
Не спеши,проверь просто свечи!!!В прошлом году тоже стук появился,думали вкладыш.Но всё обошлось,просто одна свечка открутилась.
разобрал двиготель, шатуные вкладыши задрало, запчасти заказал. Скажите вал менять с шатунами или нет, на них задиров нет.
#20 | |||
MARK II JZX110 СЕРЫЙ ИР-ВЭ
| Стук в двигателе 1JZ-GTE! Что это за стук такой? | Slava65region | Двигатель | 18 | 17.09.2018 08:03 |
| Стук сзади | Хакас | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 87 | 29.01.2015 06:55 |
| Стук | Jacob54ist | Двигатель | 17 | 24.10.2011 06:46 |
| Стук в 1ж-фе | trueno | Двигатель | 32 | 06.11.2008 11:47 |
