| Модификация и свап двигателя Обсуждение увеличения мощности двигателя и его свап: поршни, шатуны, валы, впуск, выхлопные системы и пр. |
1уз-фе здравствуйте уважаемые господа любители
тюнинга! ) недавно появилась такая идея как поставить 1uz-fe в марк 90, насобирал уже кучу инфы по сей операции. Люди делают и все отлично работает. Но есть вопросы на которые хочется получить ответы: 1. Если буду делать то двигатель буду брать посвежее с ввти, НО у них есть иммобилайзер, а если у меня нет замка зажигания от именно данного двигателя что делать? Обязательно ли снимать иметь систему зажигания от этого двигателя или можно как то по своему смастерить? |
вот к нему на дроме обратись
http://forums.drom.ru/member.php?u=51470 |
почему именно ввти? (не ввти , до 95 года вроде как покрепче будут)
коробас какой планируется? для чего вообще авто планируется ?? не с проста я так ))) просто сам тут кое что задумал ))) |
#4 | |||
#5 | |||
#6 | |||
#7 | ||||
а по поводу иммо - ищи мозг и проводку под такой же мотор без иммо и все (родное иммо вроде как нет возможности обоити без замка зажигания и ключей)
GX90+2jz-gte vvti - был
FX45 - продан нах! Aristo jzs147 - есть |
толщина не показатель - если конечно это не один и тойже материал с одной и тойже обработкой
#9 | |||
ED ST205 3S-GTE,4WD,МКПП 402м-12.3сек на сток мозгах!
Mitsubishi Starion V8 Drift ICQ 493849690, up100@mail.ru |
тоже хочу 1uz тока на полный привод но не знаюкак всё получится много блуднека
#11 | |||
проще, гораздо дизеля продать и купить то, что нужно. свапить дизельную машину очень накладно будет.
Mark2 '93, Tourer S '97, JZX110 IR S Fortuna '02, Crown Athlete '05 - были
Mark2 Tourer V '95 BLITZ, APEXI, HKS, SARD, TRD, тюнингуемся потихоньку. |
#12 | ||||
1.5JZ/borg warner S366
AZhaK+1
Пешеход
#14 | |||
Узет очень плотно встаёт. Это без полного привода, а с полным - это анрил. Говорю так потому как сам только свапнул в 81 кузов.[/quote]
ну всетаки реально поставить? и в чем собственно огромная проблемма? |
AironBry
В проектах смотри. Ставится узет на 4вд.
