21.12.2011, 06:38 | #1 | ||
Проблема в следущем, при нажатии педали газа:
1. фары горят ярче, чем на холостых 2. мотор печки быстрее(сильнее) начинает дуть, чем на холостых 3. приборная панель (особенно заметно на индикаторах передач D, P, R и т.д.) горит ярче чем на холостых Генератор менял две недели назад- ничего не дало В чем проблема?
skyline ER33 RB25DE- продан
mark 2 JZX90 1JZ-GE Grand- есть |
21.12.2011, 16:07 | #2 | ||
аналогично,гену подставлял другую.
Думаю трясти монтажный блок под капотом и под ногами после труски контактов под капотом
22.12.2011, 04:23 | #3 | |||
22.12.2011, 07:00 | #4 | ||||
Не работает регулятор напряжения или пробиты пару диодов! viewtopic.php?f=13&t=20481 Почитай! Там тоже самое только наоборот. Притухает от педали тормоза. Надеюсь понимаешь, что неисправность одна. Регулятор напряжения не держит 14.2В при увеличении оборотов и просаживает при включении дополнительной нагрузки (лампы стоп-сигнала).
TOYOTA BREVIS AI250
22.12.2011, 08:34 | #5 | ||
или как вариант щетки стерлись в генераторе, что при холостых оборотах дают меньшее напряжение чем с тапком на педали.
Toyota Cresta JZX90 TourerS - Продан
Lexus GS300 серебристый 2JZ-GE - Cчастливый обладатель Безграмотный тюнинх намного хуже стока |
22.12.2011, 14:10 | #6 | ||
Мужики, а диоды и щетки в генераторе одно и тоже? в электрике просто не силен
Я так понял мне нужно поменять: 1. Регулятор напряжения. (Unipoint YR661) 2. Блок диодов (27357-46180) и ВСЕ! Правильно?
22.12.2011, 15:56 | #7 | ||
скиньте номера запчастей плиз.
Японский тюнинг, автозапчасти и диски в наличии и под заказ с аукционов YAHOO! [url="http://vk.com/wpjdm"]http://vk.com/wpjdm[/url]
23.12.2011, 05:40 | #8 | ||||
Выше твоего в посту указана марка регулятора в скобках и каталожный номер блока диодов. А еще выше приведена ссылка синим цветом по которой нужно открыть ветку в которой все уже разжевано. Добавлено спустя 3 минуты 1 секунду: Цитата:
Если будешь делать сам обрати внимание на подшипники.
TOYOTA BREVIS AI250
23.12.2011, 10:25 | #9 | |||
26.12.2011, 04:39 | #10 | |||
При проверке отклонений не выявлено
26.12.2011, 13:22 | #11 | ||||
27.12.2011, 13:45 | #12 | ||||
TOYOTA BREVIS AI250
29.12.2011, 04:55 | #13 | ||
электрика-наука о плохих контактах
просадка напруги на разных генераторах просмотреть монтажник не помешает,правильно? или обрисуй свой путь у меня ещё просадка до 9+-вольт после запуска на несколько секунд в момент запуска напряжение сразу востанавливатется до 14.4 вощем зависимость от оборотов имеется сильная
29.12.2011, 13:38 | #14 | ||
Ну электрика это не наука. Контакт, конечно, должен быть надежным.
Проблема явно в неисправном реле регуляторе напряжения. Это реле регулятор и служит для того чтобы поддерживать напряжение в борт сети постоянным независимо от оборотов двигателя и нагрузки. Как правило это 14,2В. Просадка напряжения до 9В при пуске двигателя не смертельна и говорит, скорее о плохой АБ а не генераторе. Прочитайте и посмотрите фото по моей ссылке в предыдущих сообщениях.
TOYOTA BREVIS AI250
29.12.2011, 14:52 | #15 | ||
незначительная просадка есть и во время запуска(примерно 11),потом напряжение растёт...ну как положенно
а до 9 падает примерно через 2 секунды после запуска,причём так уверненно показывает ,не плавает, а ещё через три секунды резкий скачёк до 14.4 (примерно) т.е. в столбик ща разложу)))- зажигание ON ~12,3 запуск ~11 и ростёт 2 секунды спустя ~9 3 секунды ещё ~14.4
01.01.2012, 03:11 | #16 | ||
Всех с Новым годом! А у меня тогда что? Дело в том, что перед тем как случиться глюкам в моей машине (Чайзер 100, 1jz-ge), я вечером завел ее и оставил на прогреве минут на 15 со включенной печкой, (хотел чтобы машина и салон прогрелись после стоянки), утром пришел, машина не реагирует на брелок сигналки, посмотрел на диодную лампочку (та которая от сиги моргает постоянно), она не моргает, оказалось - в ноль сел аккумулятор, я его зарядил, поставил снова, и опять он за ночь сел в ноль, хотя до этого все было нормально. Зарядил аккум последний раз, завел машину, все нормально..., думаю прокачусь маленько, сел за руль нажимаю на газ и происходит следующее: свет фар тускнеет (загораются лампочки разрядки аккумулятора и неисправность катализатора), начинают работать дворники и печка, причем чем больше нажимаешь на газ, тем интенсивнее дует печка, и быстрее чистят дворники (хотя они находятся в выключенном состоянии), потом дворники вообще заклинили и теперь работают постоянно..., на холостых оборотах лампочки не горят и печка не дует (только дворники работают).
01.01.2012, 14:36 | #17 | |||
02.01.2012, 13:00 | #18 | ||
замена щеток и регулятора не помогла?
02.01.2012, 21:01 | #19 | ||
Timmy Zombie, я еще не менял
06.01.2012, 14:45 | #20 | |||
в езде вижу сильное снижение напряжения,вплоть до менее 12В...в основном на остановках-светофорах... два генератора порознь работают совершенно одинаково...значит дело не в них
Звон при нажатии педали газа | Maks1k | Двигатель | 15 | 17.12.2012 10:21 |
Провал в педали газа на 1JZ-GE | KresTaFOR | Двигатель | 5 | 01.10.2012 07:48 |
Вибрация педали газа :( | reactor8 | Двигатель | 20 | 01.05.2011 12:36 |
Нет плавности хода в педали газа | Deu$ | Кузовные детали и дополнительное оборудование | 7 | 26.10.2008 08:21 |
Странное поведение педали газа. | MamaKenny | Двигатель | 3 | 22.11.2006 09:36 |
