21.12.2011, 10:34 | #1 | ||
Приветствую. Проблема в следующем, при пуске двигателя из выхлопной трубы выходит голубой дымок. Иногда больше иногда меньше, подскажите что может быть. Советовался с многими механиками, и все как один говорят, что это маслосъемные колпачки. И еще заметил не всегда, но есть проблема: когда едиш все нормально, но когда останавливаешся, потом трогаешся и о чудо опять выходит голубой дымок, я уже даже не знаю что и делать. Проводил свои замеры: лью масло castrol edge 0w40 . Масло не ест, ну как не ест после преодоления отметки в 5 тыс км потихоньку начинает подъедать, но не смертельно. Уважаемые марководы поделитесь советом что делать и как быть, заранее спасибо.
21.12.2011, 10:43 | #2 | ||
заменить МСК
Soarer JZZ30 GT-TL 95г
21.12.2011, 11:11 | #3 | ||
либо маслосьемные колпачки либо колечки
21.12.2011, 14:16 | #4 | |||
21.12.2011, 14:56 | #5 | ||
+100500 мск
21.12.2011, 16:33 | #6 | ||
У меня так турбина курила,сменил проблема ушла!
MARK2 BLIT IR-V. APEXI N1,APEXI AVC-R,RSM,WALBRO,GREDDY SPEC-LS,Torsen2,AEM,Federal RS-R,Apexi Power FS JZX100 ECTS-I! Был!
Camry V6 2012 Есть. |
21.12.2011, 22:06 | #7 | ||
БОЛЬШОЙ ВОВАН Я думаю что может турбина начинает умирать.
Добавлено спустя 4 минуты 27 секунд: Sanya87 А как отнестись к тому, есть мнение что замена мск на jz- бессмысленно, что после пробега 50 тыс км они опять навернутся |
21.12.2011, 23:53 | #8 | ||
Дымок замечал на многих вешках
22.12.2011, 00:00 | #9 | ||
Ivan.228 если конечно поставить гавно какое нибудь китаское то может и через 20тысяч а то и меньше навернуться.а по турбине правильно подметили из за неё тоже может быть такое
22.12.2011, 05:22 | #10 | ||
проще и дешевле поменять мск
22.12.2011, 15:08 | #11 | |||
22.12.2011, 21:20 | #12 | ||
Берешь снимаешь пайп после турбы,если там сыро(масляный налет) то турба если же нет значит дымит мотор,а из этого следует выше сказаное
If They Dont Have Drifting In Heaven.....IM NOT GOING!!!!!!
Mark II JZX90 [RENEGADE] ВАЗ-2107 [PROTOTYPE] |
23.12.2011, 05:41 | #13 | ||
БОЛЬШОЙ ВОВАН согласен, есть и хорошие неоригиналы, типа nok. а некоторые типа мишумото рвутся при установке
Tygr151 он может и не кидать в патрубок масло
23.12.2011, 13:36 | #14 | |||
23.12.2011, 14:45 | #15 | ||
Не фатк что будет. Турба может пропускать и через горячую часть. Мой совет если дымит совсем чуток и масло подъедает чуток то НЕ ПАРЬСЯ!!!
23.12.2011, 16:22 | #16 | ||
Скажу сразу,у меня было тоже самое,едешь дыма нет,остановился,всё начинает курить,при трогании ещё больше. Все в один голос кричали мск,поменял результат тот же. В пайпах было сухо. Начал разбирать, оказалось горячая часть 2-ой турбины, давление было 0.8. Ремонт турбин и заодно мини капиталочка, и всё,как бабки умыли.
Решай сам!!!!!!!!!!!!1
mark2 grand jzx90 1jz
mark2 TOURER V |
23.12.2011, 18:14 | #17 | ||
Аналогичные симптомы,турбина после переборки,vitaly20 сказал что МСК,на вопрос "что делать?",ответил -дальше кататься)
-Это феррари?!
-Нет,это ЧЕЙЗЕР! |
24.12.2011, 17:23 | #18 | ||
Djoni mal
Тебе сразу говорили что турбина, это ты сам придумал что МСК. Ivan.228 95% что это турбина, так как если были бы МСК, то дым идет постоянно, и сильно сапунит.
LEXUS IS 200, 2000' 1G BEAMS 6M/T
Ксенон, Биксенон- продажа, установка. |
24.12.2011, 19:45 | #19 | ||
может колечки?
2way-жесть
Мотес-лепота ГТ42-лепота ТН400-жесть |
24.12.2011, 21:26 | #20 | |||
МСК не могут постоянный дым давать в турбомоторе ! "Сапунит" и МСК-ну никак не связанны ! Парируйте, интересно |
нужен совет по 2JZ | Sonic_Zero | Двигатель | 6 | 24.10.2013 22:15 |
Нужен совет по ст.12.8(((((((((((((((( | nik555 | Правовые вопросы | 29 | 06.11.2011 17:54 |
Чем красят колесные гайки в голубой? | leninxxx | Кузовные детали и дополнительное оборудование | 7 | 10.06.2011 17:14 |
Нужен совет? | дёмик | Аудио, видео и другая электроника | 2 | 12.02.2008 10:59 |
нужен совет по 1jz gt vvt-i | Арсан | Двигатель | 4 | 31.07.2007 07:50 |
