День добрый форумчане. Подскажите по моей проблеме. После первого запуска двигатель работает неустойчиво, но если его сразу заглушить и завести снова то работает нормально?
было у меня такое давным давно даже на двух машинах.я не парился,с первого раза сразу глушил и заводил со второго,и ничего в этом страшного не видел
да я бы то же не парился, но с запуска машину завожу прихожу в гараж а его колбасит
у меня вроде первые секунд 5-10 тряслась а потом выранивались обороты и нормально было,но раз так то можно так же с пульта заглушить и завести второй раз
нее так не вариант. надо что бы все работало как надо
Добавлено спустя 7 дней 47 минут 6 секунд: ну и что никто ничего незнает!? |
Цепляй манометр к топливной и давление меряй при запуске.
ну я так понимаю что если бы умер бензонасос то это былобы постоянно, а у меня раз ну два раза в неделю и некакой связи непросматривается
Когда началось (темп. воздуха, влажность)? ХХ пляшет при этом или на месте?
появляется только зимой но не каждый день и в разную температуру. может и -5 троить а может и в -20 спокойно работать и наоборот. хх при заводке сначала подымается где-то до 1300 а потом падает так что машина почти глохнет.
Было у меня такое, посоветовали поменять заправку, я так и сделал, теперь всё нормально заправляюсь на Лукойле.
заправка тут нипричем во первых это появляется только зимой а во вторых на одном баке в начале может быть а потом и неразу непроявиться
дело в заправке - у нас например в области обычно на газпроме зимой такая фигня - на лукойле или тнк нет проблем например с этим
Toyota Soarer JZZ30 GT-T - есть
Lexus LS400 II UCF20 - sold Toyota Cresta JZX105 - sold |
| проблема при заводке!!помогите!!! | pawlik889 | Электрооборудование кузова | 7 | 06.08.2012 03:50 |
| вяло крутит при заводке | unknown | Двигатель | 24 | 18.12.2010 10:06 |
| Хлопок при заводке. | Sakhalinec65 | Двигатель | 7 | 02.10.2009 19:27 |
| при заводке гремят клапана на 1JZ-GE | Minyon | Двигатель | 38 | 21.04.2009 15:11 |
| Черный дым при заводке | Mihace | Двигатель | 5 | 17.01.2006 23:40 |
