21.12.2011, 12:33 | #1 | ||
Здравствуйте! я уверен что эта тема создавалась сто раз поэтому простите, того что мне нужно я в поиске не смог найти!!
У меня такая ситуация: пришел мотор под свап, на нем все датчики и вся проводка подключена! мозги тоже по колодкам подключены! но остались две отрезанные колодки которые идут в салон! Вопрос в том какой провод за что отвечает и что куда подключить что бы она завелась!! ну и хоть пару датчиков заработало с тахометром! так как машина НЕ ЯПОНСКАЯ |
21.12.2011, 16:16 | #2 | ||
те целиком книгу надо!
22.12.2011, 13:02 | #3 | ||
Неужеле нет распиновки на которой указан контак куда плюс подать да минус??)) что бы движка завелась! а датчики хрен с ними все равно выносные!
22.12.2011, 15:31 | #4 | ||
что сказать.у тебя нет двух фишек в мозгах... без самой крайней ничего не заработает потому что там питание, но и вторая тоже нужна. у меня машина не заводится без неё (там вроде как с неё идёт сигнал на топливный насос...)вот тебе распиновка. чтобы понять что куда, тебе нужна книжка. если есть вопросы - пиши. могу и скинуть книгу и проконсультировать.
на картинке - указаны номера фишек. 90980-##### советую сразу заказать на экзисте. копейки стоят. одна 150 рублей. другая 200. p.s. ну а вообще с виду так... надо кинуть с аккумы 12 вольт на BATT. с замка из положения Зажигание 12 вольт на IGSW ну и из положения АСС 12 вольт на +B +B1 вроде должно работать. а вот! там есть в соседней фишке сигнал M-REL... этот сигнал врубает главное реле MAIN RELAY или EFI RELAY как то так. Прикреплю со старых мозгов распиновку. по нему найдешь какие откуда сигналы взять.
Японский тюнинг, автозапчасти и диски в наличии и под заказ с аукционов YAHOO! [url="http://vk.com/wpjdm"]http://vk.com/wpjdm[/url]
14.11.2014, 16:51 | #5 | |||
13.01.2015, 11:14 | #6 | ||
Народ, спасибо за распиновку.
А кто-то может подсказать откуда приходят 5 проводов с минусом на мозги? E1,E2,E01,E02,E11 Нашел вот чего для сараев. Для марковок так же? http://wilbo666.pbworks.com/w/page/4...ngine%20Wiring E1 - This pin connects to Ground or the battery negative. (интересно где? напрямую такого провода не видел) E2 - This pin is connected to sensor Ground inside the engine ECU. Do not connect this pin to chassis Ground. E01 - This pin connects to Ground or the battery negative. E02 - This pin connects to Ground or the battery negative. E11 - This pin connects to Ground or the battery negative. Т.е. я все кроме E2 могу зацепить на кузов и будет хорошо? Последний раз редактировалось Jimmy.BV; 13.01.2015 в 11:26. |
Нужна распиновка (1JZ-GE,1G-FE) | vl25 | Двигатель | 12 | 24.10.2018 15:39 |
Распиновка мозгов на iR-V | NIGGER | Модификация электрооборудования | 83 | 07.08.2012 14:42 |
Нужна распиновка мозга 1JZ-GTE TT M/T | kaban402 | Электрооборудование кузова | 0 | 09.08.2010 19:18 |
Распиновка мозгов 1G-GEU | paulito | Электрооборудование кузова | 2 | 05.06.2010 20:00 |
ХЕЛП распиновка мозгов 2джезетгте от 147 аристы не ввти | Jaws | Модификация электрооборудования | 1 | 21.02.2007 09:29 |
