Всем здравствуйте!!! Проблема такая что кикдаун плохо срабатывает то есть нужно ускориться или обогнать кого, жмешь в пол газульку и происходит рывок и тут же пропадает кик даун, приходится опять гашетку вдавливать что бы повторно сработал а иногда вообще не реагирует и продолжает плавно разгонятся то есть дальше 4500об/мин даже в натяг крутится но на нейнтралке все бодро. Коробас a340e 30-40le движка не vvti, трос как положено отрегулирован, масло новое в акпп!!! В чем может быть причина???
да в принципе там и не особо то и был кикдаун.на атмо да еще и non vvti/
попробуй газ в пол и посмотреть на дросель и тросик что рядом с ним от короба на сколько у него там ход есть.
2way-жесть
Мотес-лепота ГТ42-лепота ТН400-жесть |
bonkok Как тольлько к газульке прикасаешся сразу и тросик акпп идет в движение!!!
этот тросик помогает понять гидромозгу в коробке какую передачу ему следует врубать.
если верить сервисному видео тойота в гидромозге есть два давления. одно из них зависит от степени открытия дроселя (наш тросик этот) и второе помоему зависит от скорости. разница этих давлений помогает автомату определить нагрузку и врубить соответственно повышенную или пониженную передачу. то есть - если едешь с большой скоростью за городом и на педаль не сильно давишь. одно давление становит выше другого и автомат врубает повышенную передачу. если едешь в горку груженный: скорость маленькая, на педаль давишь сильнее, как следствие оба давления поменяются местами и врубится пониженная передача. был опыт езды без тросика... когда надо было ускорится просто врубал автомат или на 2 или на 3... ну а вообще вроде как советуют поменять масло и снять поддон, почистить сетку какую то. если она загрязнена то давления в автомате будут неправильными...
Японский тюнинг, автозапчасти и диски в наличии и под заказ с аукционов YAHOO! [url="http://vk.com/wpjdm"]http://vk.com/wpjdm[/url]
А из за дпдз может такое быть???
ну поснимай фишки с электропривода дополнительной заслонки, ну и фишку положения ДПДЗ тоже заодно.
А это не губительно будет для акпп если я например вместо кикдауна буду врубать 2-ку а потом после обгона D ???
ничего страшного не будет. ты только сперва попробуй всё таки третью врубать и если не хватит то вторую )
я машину автоматом пол года ломал пока ручник не починил и с автоматом всё окей.
Ещё заметил что коробка очень рано включает 2 передачу и чтобы перейти на пониженну передачу надо сильнее давить газ!!!
Добавлено спустя 11 дней 7 часов 8 минут 10 секунд: Что еще может брякать в бублике ну в гидромуфте акпп когда стоишь на светофоре ??? |
Тросик
COMAndos Тросик может брякать?
попробуй подтянуть тросик автомата, который рядом с дроселем, бывает натяг ослабевает, и автомат начинает тупить.
TOURER.V MT boost up
santil Тросик отрегулирован как по книге, что бы ограничитель вровень с чехлом 0,1мм да же еще хуже стало, после того как на 2-ю передачу переключается как маленько тяга пропадает и пенки при переключениях!!! Когда ограничитель на тросике в сам чехол утоплен то коробка более менее едет но чувствуется небольшая пробуксовка и гашетка легче нажимается!!!
уважаемый avn.Датчик положения дросселя регулируется или нет на вашем автомобиле?Если не регулируется,то скорее всего проблема в Гидравлике,где то теряется давление масла,может быть элементарно из за подзабитого фильтра в АКПП ,либо жижа не та.(по моему должна быть ATF Dexron 2,частенько льют 3 и губят коробки).Если же дроссель регулируется то можно подрегулировать датчик положения дросселя следуя инструкциям в руководстве по ремонту и обслуживанию вашего двигателя+проверка датчика ДПДЗ.Если же датчик не выставляется на нужные показания которые указаны в руководстве - меняем и наслаждаемся нормальной работой KICKDOWN.Другого не дано.Надеюсь помог)))
Проверил ДПДЗ он отрегулирован отлично,за одно давление в топливе проверил,так же в норме,Скорее всего акпп изношена, да еще когда газульку вжимаешь то акпп сразу на 2-ю переключает не успев разогнаться!!!
Добавлено спустя 21 день 14 часов 24 минуты 41 секунду: Короче заехал сегодня к коробочникам он сразу же увидел что сломан трос кикдауна то есть где дросельная заслонка легко перегибается как пустота,буду теперь меняь, вот хотел спросить нежели из за него так может тупить??? |
Если у тебя сломан тросик то не будет открываться клапан линейного давления.
MARK2 GX-81 в jzx81 Продал viewtopic.php?f=43&t=91536
CHASER jzx93 4wd |
Diman177 Все ясно,надеюсь после замены каробас нормально заработает!!!Как бы тросик целый но оболочка его обломана где он крепится к дросельной заслонки аж прогибается!!!
Добавлено спустя 14 дней 21 минуту 35 секунд: Поменяли тросик,акпп стала мягче без пинков включать передачи но это раннее переключение на 2-ю осталось, как только тронулся сразу же на 2-ю переключается иначинается вялый разгон на 2-й передачи пока нормально не разгонишся да еще на 2-ю с небольшой пробуксовкой переключается!!! |
| Про Карданы Спецы ПОДСКАЖИТЕ! | Ренат Кокос | Автоматическая и механическая коробки передач | 0 | 24.01.2010 21:07 |
| Спецы по ксенону, подскажите что это за лампы??? | Frozer | Электрооборудование кузова | 7 | 10.04.2009 12:22 |
| как с короткий кардан | романыч 2007 | Автоматическая и механическая коробки передач | 6 | 20.06.2008 16:18 |
| Короткий перестук 1JZ-GE | Phantom | Двигатель | 8 | 06.06.2008 12:52 |
| спецы подскажите... | huligan | Автоматическая и механическая коробки передач | 1 | 31.05.2007 15:32 |
