21.12.2011, 18:59 | #1 | ||
Всем привет!
Из заголовка всё понятно. Я уже много почитал и всё выяснил. Потребеление у меня в режиме охраны около 500 мА. Понятно, что неадекватно много. Методом научного тыка выяснил, что "нелегальные" потребители находятся на предохранителях "Radio №1" и "MPX-B". C радио понятно, это питание магнитолы, естесственно без него она не работает, а так, потребляет 300 мА. А второй - это что-то вроде "памяти" "мозгов". ез этого предохранителя у меня не запоминается состояние климат-контроля и еще некоторых параметров. Например пи старте двигателя стрелки спидометра и тахометра показывают 80км/ч и 4000 об/мин, тоже самое с температурой и уровнем топлива. Этот пред потребляет около 200 мА. Остальной функционал не пострадал. Если их вынуть, можно хоть неделю к машине неподходить, она заведется. Но, если на памяь мозгов можно как-то насрать и привыкнуть при каждом запуске двигателя нажимать на AUTO климата, то всё ОК. Но ездить, особенно далеко без музыки - напряжно. Про радио: знаю, что при установке (предположительно; это было при предыдущем владельце) сигнализации с автозапуском питание радио было переброшено где-то так, чтобы при вынимании ключа из замка оно не выключалось. Удобно конечно, но как теперь найти где это было сделано? И про питание мозгов. Посмотрел я схемы. Есть там такое место, как раз в точке питания "мозгов", где собирается много диодов. Вот есть у меня мысле, не пробило ли один или несколько из них так, что ток утекает на некий потребитель, да еще и так что заметить этого не возможно. Например. у меня не горят габаритные лампочки в передних фарах. А 200 мА это всего лишь 2,4 Вт, даже на лампочке не будет светиться. Просьба к специалистам, кто по описанию понял суть проблемы, поделиться своими соображениями. Заранее спасибо. |
22.12.2011, 06:45 | #2 | ||
Привет давай по пунктам,
Магнитолла сток\несток? Если вместо преда Радио1 отключить разьем магнитоллы то какое будет токо потребление?
Приму в дар любые стрелочные панели, коцаные фонари для экспериментов с переделкой на диоды.
Свап под ключ http://vk.com/swap_lab |
22.12.2011, 08:33 | #3 | ||
300ма для выключенной магнитолы это много, у нее два питания 1. батарея (BAT)-постоянное напряжение должно быть около 4ма, 2.питание это "ACC" оно 300ма, (на некоторых майфунах чуть более это все токи при выключенной магнитолы с кнопки), но оно идет на ключ и отключается если ключ в положении "LOCK" или вынут с замка, в "ACC"замка- это второе положение включает 12v "ACC"пит. майфуна...из этого следует вывод что эти два провода BAT и"ACC" с майфуна подключены к одному питанию "BAT" авто...
22.12.2011, 09:51 | #4 | ||||
разряжается новый акумулятор!! Help me | мишаня 88 | Электрооборудование кузова | 7 | 30.08.2011 05:47 |
Марк 2 Blit, разряжается аккумулятор. | Geo | Электрооборудование кузова | 11 | 15.05.2009 09:38 |
за ночь разряжается аккумулятор | TOURERV98 | Электрооборудование кузова | 7 | 09.01.2009 13:32 |
Разряжается аккумулятор! Хелп! | Слесарь | Двигатель | 7 | 07.11.2008 16:40 |
за ночь аккумулятор разряжается,куда девается питалово? | Stranger | Электрооборудование кузова | 12 | 05.08.2008 12:19 |
