21.12.2011, 22:55 | #1 | ||
мужики надеюсь на помощь!!!!!!!!!вообщем проблема такова....печка отказываеться дуть теплым воздухом((((((работая на холостых воздух дует чуть чуть теплый,при оборотах 2000 становиться немного теплее,верхний патрубог имеет температуру терпимую рукой,нижний холодный,уровень фризы в норме.....что ни так что не работает?что менять?с чего начинать ремонт?ПОДСКАЖИТЕ ПОЖАЛУЙСТА МЕРЗНУУУУУУУ!!!!!!!!!!!!!!!!(((((((((((
22.12.2011, 02:53 | #2 | ||
для начала промой радиатор печки
22.12.2011, 09:34 | #3 | ||
тоесть прийдеться снять всю панель,или только бордачок?????
23.12.2011, 03:54 | #4 | ||
23.12.2011, 03:56 | #5 | ||
алексей шептун
Заслонка нормально двигается? |
25.12.2011, 19:04 | #6 | ||
заслонка без проблем работает
25.12.2011, 23:28 | #7 | ||
алексей шептун
Тогда придется чистить радиатор или контракт брать. |
27.12.2011, 00:26 | #8 | ||
чисти радиатор
30.12.2011, 14:14 | #9 | ||
еслив кондёр не фурычит ципляйся к нему в -30 в трусах будешь ездить
04.01.2012, 11:07 | #10 | |||
04.01.2012, 11:24 | #11 | |||
Посмотри управление заслонками воздуховодов
Добавлено спустя 2 минуты 43 секунды: Цитата:
25.01.2012, 18:50 | #12 | ||
ну как решил проблему с печкой?
09.02.2012, 06:44 | #13 | ||
как подобраться к этому приводу? через место установки магнитолы реально?
Mark II 2.5 grande-продан
Corolla SPACIO - есть( боком валит мама не горюй =), ручник рулит ) |
14.02.2012, 07:18 | #14 | ||||
Сначала вот это
А потом думаю однозначно поможет Цитата:
13.05.2015, 17:29 | #15 | ||
Доброго времени суток господа)в общем такая беда,не работала печка,после долгих поисков нашел,что краник закрыт,открыл задула,теперь вот что выявилось не работает сам тросик крутилка работает когда ее крутишь жужжит,а тросик не але...почитав выше так понимаю нужно парприз скидывать и к серпоприводу лезть?
13.05.2015, 19:35 | #16 | ||
@Мамед, да, скорее всего тросик соскочил с сервопривода. Панель не обязательно снимать, можно через бардачок и центральную часть панели (где магнитола и климат) подлезть.
Cresta JZX100 1JZ-GTE + PFC + R154.
14.05.2015, 04:25 | #17 | ||
Спасибо)))сегодня полезу смотреть о результате отпишусь
16.05.2015, 12:53 | #18 | ||
короче мужики разобрал я панель,я тросик на серпоприводе одет Балтики все целы...тросик тоже цел...разобрал сам моторчик который водит тросик там тоже все норм...проверил его напрямую все пашет...хз что ему нужно...предположения есть у кого какие?
16.05.2015, 18:01 | #19 | ||
Короче разобрался я с ним...моторчику силы не хватает до концатросик тянуть...кто знает отдельноот печки сервопривод можно купить?
27.04.2016, 11:02 | #20 | ||
Ребятки выручайте, приобрел марка90 включил печку перед покупкой все дуло нормально холодным правда( но думал не прогретая машинка еще, не придал значения) потом на следующий день пошел дождь окна начали потетб, ну думаю включу обдув стекол.. и тут я понял что лобовуха не обдувается, и лишь в харю мне харчит уверенный поток воздуха. ( подумал надо прочистить) ладно...на следующий день с утра дубак такой стоял. думаю включу ка я печечку градусов на 25 ждал ждал ждал. машина прогрелась а воздуха нет, никакого и ниоткуда, включил холодный обдув не работае, (даже в харю уже не дует)...я в депрессии и унынии пошел домой взял кофту и поехал.... так вот собственно вопрос, в чем может замут быть??? думается мне что моторчик печки навернулся. а где он находится и как к нему подлезть, может кто поделится советом. буду очень признателен. либо может еще какие варианты рассмотреть предложите
Toyota Cresta GX90 MT [Новокузнецк] | ИльяKLIM | Продам авто | 0 | 11.08.2014 07:57 |
[Новокузнецк] Toyota Cresta GX90 MT | ИльяKLIM | Продам авто | 3 | 05.12.2013 18:12 |
Toyota Cresta JZX90(GX90) GT-Z SuperCharger VVT-i FORTUNA | vl25 | Мой автомобиль | 34 | 28.10.2012 19:43 |
Штатный усилитль toyota cresta-GX90 | <Никол@й> | Аудио, видео и другая электроника | 4 | 31.12.2011 15:57 |
и тут с печкой наступила беда.. | Boris Taliev jr | Кондиционер, отопление и вентиляция | 12 | 09.05.2011 13:27 |
