Приветствую единомышленники!!!! Уже в дипрессии, у кого есть принципиальные схемы электропитания двигателя, или что то подобное. Схема подключения датчиков по цветам проводов!!! Марковка уже второй месяц недвижемость, представьте размер моего горя, Выручайте. Кидайте все что есть. За ранее благодарен!
Что такое декаданс?
-Это когда вокруг п##дец, а всем по х#й. Кратко, емко и точно! |
Друг давай сперва с истории начни. в чем проблема у тебя, может задача решает намного проще чем ты думаешь. пока на ум приходит только тупо КНИЖКА по ремонту и эксплуатации...
Японский тюнинг, автозапчасти и диски в наличии и под заказ с аукционов YAHOO! [url="http://vk.com/wpjdm"]http://vk.com/wpjdm[/url]
Ну суть, проста дружище. Поменял двигатель 1G-FE, все шло отлично, При установке обнаружили что на пару датчиков оборванны провода!! То есть к старому движку не стыковались вообще. Взглянув на "косу" проводов выходящую из панели мы с парнями поняли что без бутылки не разобраться. Взяли две!!! И решили исправить ситуацию. УАЛЯ, после пяти часов работы и в итоге трех выпитых ампул водянки на беглый взгляд все получилось. Провода по цветам сошлись, лишних не было и недостающих так же. При подключении аккумулятора наш взгляд заметно отупел.... На панели загорается лампа давления и подушки безопасности... пол дела. Включаем зажигание, давление и подушки гаснут, панель загорается как следует. При попытках завести естественно стартер промолчал. Мы уставились на мотор как баран на новые ворота и как в старой рекламе ментоса говорил электрик - Ё маё, чтож я сделал то.... Постояв, потупив минут 10, машинка нас просто убила. Сам по себе начал раскручиваться стартер, как бабушкина стиральная машинка, без участия втягивающего. Руки наши конкретно опустились. И вот я уже неделю провожу в поисках хоть каких то принципиальных электрических схем. В книге по эксплуатации все так не конкретно. Выручите кто чем может или кто сталкивался с подобным.
Помру пешеходом.....
Что такое декаданс?
сколько всего проводов затронули ? если не больше 5-6 то есть ли шанс всё вернуть обратно?
если их было больше то можешь еще хуже сделать. какие конкретно датчики не были подключены ? какие фишки трогал? там в мозг наверно 2-3 идёт. одна белая плоская должна быть или две где то в районе магнитофона и пара тройка слева от пассажира. какие трогал ? вообще дело пахнет тем что надо тебе будет снять косу всю и открыть всё таки книгу. в книге в принципе довольно всё нормально написано, там только распиновки конкретной нет на некоторые фишки. ну с этим если что попробую помочь. для начала ответь на вопросы выше.
В принципе не так уж криминально, под панель не лазили. А затронули только около 4-х проводов на датчики. Но почему стартер стал молчать.
Что такое декаданс?
| Выручайте Друзья! Нужна схема подключения датчиков двигателя | Sash | Двигатель | 3 | 23.12.2011 11:35 |
| Нужна схема подключения Буст-контроллера Greddy Profec А | S*talker | Модификация электрооборудования | 9 | 23.11.2011 11:47 |
| Нужна схема подключения змейки на 90 кузов | Marchello289 | Автоматическая и механическая коробки передач | 2 | 01.08.2011 00:47 |
| Турботаймер HKS. Нужна схема подключения. | John Warner | Двигатель | 2 | 11.06.2011 09:11 |
| Нужна эл.схема подключения панели | Электрооборудование кузова | 8 | 07.11.2007 08:28 | |
