После снятия стеклянной накладки на селекторе АКПП перестала работать разблокировка коробки, как обратно сделать чтобы работала?
там в селекторе стоят магнитные клапаны блокировки. они срабатывают от различных действий. например в твоём случае скорее всего, сигнал должен приходить с педали тормоза. найди в книге распиновку фишек на селектор, там их вроде две(фишки) найди сигнал STOP или как там он называется и проверь что действительно при нажатии на педаль тормоза что то меняется на данном проводе. если что не понятно пиши в личку. расскажу.
Японский тюнинг, автозапчасти и диски в наличии и под заказ с аукционов YAHOO! [url="http://vk.com/wpjdm"]http://vk.com/wpjdm[/url]
уточню, кнопка которая на самой коробке находится красная такая
она просто механическая, так что только разбирать всё и смотреть в чем причина. подругому то никак
сделал, тему можно закрывать, она просто не доставало
| коробка | Сергей42 | Электрооборудование кузова | 0 | 25.10.2011 16:56 |
| что за коробка? | bonkok | Автоматическая и механическая коробки передач | 20 | 14.08.2011 05:21 |
| Коробка М/Т от 1g-gte на 1gz-ge | Skull | Автоматическая и механическая коробки передач | 11 | 26.09.2009 17:51 |
