Старый 22.12.2011, 14:37   #1
lexx20 TC
lexx20 вне форума
Аватар для lexx20
По умолчанию Обороты двигателя 1JZ-GE 0
Доброго времени суток всем !! есть проблема с марком 100 двиг 1JZ-GE
Вчера отдал его в сервак на замену маслосъемных колпачков и ремня грм.
Все стало замечательно пропал дым (наконец-то))) но двиг упорно не желает набирать больше 4000 оборотов!
Как буд-то отсечка срабатывает! раньше она была на 6500 сейчас на 4000! в остальном все норм тянет как надо.
На сервисе говорят ждите диагноста с больничного неделю(((У кого нибудь было подобное? И если было как бороться??
З.Ы. Датчики вроде все обратно подключили.
lexx20 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.12.2011, 14:51   #2
weris
weris вне форума
Аватар для weris
По умолчанию Re: Обороты двигателя 1JZ-GE 0
судя по описаниям из соседних тем - косячно выставили метки грм, ремень не на месте стоит.
Soarer JZZ30 GT-TL 95г
weris вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.12.2011, 14:55   #3
lexx20 TC
lexx20 вне форума
Аватар для lexx20
Сообщение от weris
это первое что я им сказал в ответ услышал что метки 3 раза проверяли(( А вообще если ремень сдвинулся двиг может до4000 оборотов нормально работать??
Старый 23.12.2011, 06:54   #4
Alex-MRAK2
Alex-MRAK2 вне форума
Аватар для Alex-MRAK2
Сообщение от lexx20
Опять косорылые СТОшники Наиболее вероятно, что сломали зуб (ы) на звездочке ГРМ КВ или перепутали стаканчики клапанов под РВ, чем их и "зажали".
Если метки ГРМ сбиты двиг нормально работать не будет.
Alex-MRAK2 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.12.2011, 09:48   #5
lexx20 TC
lexx20 вне форума
Аватар для lexx20
В уфе у нас трудно хороших найти чувствую надо готовиться к большим тратам в тойота центре
про стаканчики позвоню скажу. спасибо всем
Старый 23.12.2011, 11:34   #6
George
George вне форума
Аватар для George
Могли при сборке-разборке и в проводке накосячить. У друга как-то несколько проводков отгнило с похожими симптомами.
George вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.12.2011, 08:41   #7
lexx20 TC
lexx20 вне форума
Аватар для lexx20
Причина: обломали два зуба на шестерне коленвала (маленькие зубчики которые датчик крутят) Будьте осторожнее когда шкиф снимаете и ставите)))) Alex тебя поздравляю ты угадал)) Шестерня на заказ 1500 руб.
Старый 26.12.2011, 09:29   #8
Alex-MRAK2
Сообщение от lexx20
Доброго дня. Макс, а ты их не спросил - нахрена они ваще её снимали? Для смены маслосъемных и ремня ГРМ этого не требуется. Так что можешь выставить этим долбенЯм 1,5 косых, плюс моралка, плюс упущенная выгода за время простоя и т.д.
А вообще то, если без смеха, то знакомый сварной наплавил бы тебе эти два зуба сваркой за банку хорошего пива. Осталось бы ток подработать напильничком и всё ок.
Старый 27.12.2011, 18:29   #9
Tygr151
Tygr151 вне форума
Аватар для Tygr151
Фига се,у меня точ такая же фигня
Надо разобрать свой
If They Dont Have Drifting In Heaven.....IM NOT GOING!!!!!!
Mark II JZX90 [RENEGADE]
ВАЗ-2107 [PROTOTYPE]
Tygr151 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.12.2011, 05:45   #10
Alex-MRAK2
Сообщение от Tygr151
Фига се,у меня точ такая же фигня Надо разобрать свой
Вот-вот, я же тебе про это и говорил в субботу
Старый 28.12.2011, 08:05   #11
Tygr151
Tygr151 вне форума
Аватар для Tygr151
Я вот только понять немогу какой там шкиф с зубчиками
По екзисту смотрел так ниче и не понял
Старый 28.12.2011, 08:56   #12
саша лысый
саша лысый вне форума
Аватар для саша лысый
Tygr151
он зубчатый,приводит в движение ремень грм.
13521-46040-шестерня коленвала
саша лысый вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.12.2011, 11:23   #13
Alex-MRAK2
Tygr151
Сообщение от саша лысый
он зубчатый,приводит в движение ремень грм.13521-46040-шестерня коленвала
Задняя часть этой шестерни - зубчатая. По этим зубцам датчик положения КВ считывает информацию о положении поршня 1го цилиндра, ЭБУ просчитывает положение остальных и управляет подачей искры. Объяснил грубо, но по сути верно.
Старый 28.12.2011, 19:46   #14
Tygr151
Tygr151 вне форума
Аватар для Tygr151
А МЕНЯТЬ ЕГО Я ТАК ПОНЯЛ НАДО РАЗБИРАТЬ ВСЕ
Ладно хоть есть такая шестерня у друга с 1-го джея
Старый 28.12.2011, 22:38   #15
Всяко
Всяко вне форума
Аватар для Всяко
да не особо много там разбирать. снимал два раза с другом в его сервисе. думаю часа 2-3 на все про все. только не забудь натяжной застопорить
Всяко вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.12.2011, 06:17   #16
Tygr151
Tygr151 вне форума
Аватар для Tygr151
Всяко
Thanks!!!
Старый 29.12.2011, 23:08   #17
Matroskin
Matroskin вне форума
Аватар для Matroskin
Фига себе вы даете!! Я себе зуб там сломал, вообще мотор не заводился!! Как он у вас без двух зубьев еще работал..
Наплавил у сварщика, обточил и поставил.
Установка сигнализаций VAG, тойоты. (В личку).
Matroskin вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.05.2012, 17:52   #18
lexx20 TC
lexx20 вне форума
Аватар для lexx20
Ух а тема то продолжаеться ))) сразу говорю вариант с наплавить обточить у меня не прошол пока новую не поставил.
Старый 02.04.2013, 18:52   #19
PermskiValenok
PermskiValenok вне форума
Аватар для PermskiValenok
кто наплавлял зуб и всё работает отзовись!) такая же проблема...
собирать\разбирать второй раз не хочется.
PermskiValenok вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.04.2013, 05:07   #20
Alex-MRAK2
Сообщение от lexx20
Сообщение от PermskiValenok
По данной "методе" восстанавливал на двух машинах, обе работают.
Здесь главное условие - наплавляемый металл должен быть магнитным (не цветмет, не легированная сталь, а обычная СТ.10-Ст.20). Второе - наплавка должна быть однородной и полной по всему объему наплавляемого зуба (без пор, шлаковых включений и подрезов). Правильный сварщик поймет о чем речь. Наваривается идеально электродами УОНИ 55/13.
После наплавки важно придать правильную форму востановленному зубу (высота, ширина, толщина) и выдержать правильный зазор между соседними зубьями. Достигается это с помощью усердия, неторопливости и хороших напильничков, надфилей и штангенциркуля.
Важно! После финишной обработки надо полностью убрать с шестерни всю металлическую стружку и пыль!
Обороты двигателя CAHEK_071 Электрооборудование кузова 2 04.09.2011 17:54
Обороты двигателя Sergan Двигатель 8 12.12.2010 07:37
обороты двигателя и его темпратура arnage Двигатель 3 28.09.2008 16:25
Обороты двигателя! Tank495 Двигатель 4 06.03.2006 06:24
