22.12.2011, 15:40 | #1 | ||
Здравствуйте, люди добрые!
Помогите мне разобраться со следующей проблемкой: при включении зажигания индикатор температуры ОЖ устанавливается сразу на середине шкалы (как на фото! фото не моё - с форума) и в мороз и в тепло, при холодном двигателе и при прогретом. Во время прогрева - движения не меняет своего положения. Двигатель 1G-FE. 81 кузов. |
22.12.2011, 15:48 | #2 | ||
вариантов немного, может датчик ОЖ умер, может в приборке перемкнуло
22.12.2011, 16:01 | #3 | ||
У меня есть новый датчик ож. Скидывал провод с движка, подключал его - без изменений
23.12.2011, 00:39 | #4 | ||
да это в приборке скорей всего что то
23.12.2011, 00:49 | #5 | |||
23.12.2011, 13:20 | #6 | ||
пробег радует!
2way-жесть
Мотес-лепота ГТ42-лепота ТН400-жесть |
25.12.2011, 10:03 | #7 | ||
Всё! Сделал! Снял приборку и во время разборки чистил и зачищал все контакты.Снял стекло,открутил болтики напротив шкалы температуры, захотел вытащить саму эту шкалу, смотрю -там есть четыре болтика на 5,5 и один из них откручен, как раз возле оного надпись temp, это и была причина! Заодно и другие подтянул, все уже болтались, за 20 лет раскрутились, а может и за меньшее, никто не знает.
25.12.2011, 21:52 | #8 | ||
чет не припомню чтобы они когдато откручивались сами по себе....
2way-жесть
26.12.2011, 16:34 | #9 | ||
Тогда это происки предыдущих владельцев
Добавлено спустя 5 минут 42 секунды: теперь всё работает! |
08.01.2012, 21:31 | #10 | ||
Не поверите, но у меня на старой приборке от девяностика обороты были на прогретой холостые 900. А на новой от сотика - 750!
Помогите опознать приборку! | ukku | Электрооборудование кузова | 5 | 25.01.2012 14:35 |
распиновка на приборку | Iurii | Электрооборудование кузова | 0 | 26.08.2010 09:49 |
чем красить лампочки в приборку? | Mboga | Электрооборудование кузова | 16 | 15.08.2009 16:08 |
Как снять приборку? | Mopar Pete | Электрооборудование кузова | 2 | 01.03.2009 07:44 |
