23.12.2011, 17:01 | #1 | ||
пришел мотор от аристы 147 2гте!шланги обрезаны
1фото шланги от помпы 2 эти же шланги и не понятно от куда фишка 3 два обрезанных шланга сильно не ругать)книжку купил,а там фиг чо про них говорится)все форумы перееюзал) |
24.12.2011, 00:59 | #2 | ||
шланги от помпы если не ошибаюсь идут на вентилятор,он гидравлический и вращается маслом вроде так,но можно помпу поменять и поставить с обычной вяскомуфтой,по фишке х.з.а на последнем фото это шланги на подачу и обратку топлива
24.12.2011, 03:31 | #3 | ||
+1 все правильно подсказал
24.12.2011, 05:46 | #4 | ||
Sanya87 подскажи от какого мотора поставить?помпу)
24.12.2011, 13:55 | #5 | ||
можно заглушить ненужные шланги под декстрон и поставить большого электро карлсона на радиатор
25.12.2011, 02:34 | #6 | ||
rossi от 1JZ-GTE или от 2JZ-GTE особой разницы нет
25.12.2011, 07:50 | #7 | ||
тоесть можно поставить помпу от 1гте?так получается
или эти два шланга соединить!и поставить вентеляторы электрические |
25.12.2011, 13:08 | #8 | ||
можно сделать и так и так,но по мне проще помпу поменять,потому что электровентиляторами надо управлять,это дополнительную приблуду надо покупать
Тормозные шланги | Ottis | Модификация подвески, рулевого управления и тормозной системы | 7 | 20.08.2013 10:26 |
ваккумные шланги на ДЗ | Ильич511 | Двигатель | 7 | 09.10.2012 18:15 |
тормозные шланги! | teemaster | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 8 | 14.01.2011 20:56 |
Силиконовые шланги | Doctor_EVIL | Двигатель | 8 | 20.05.2010 16:39 |
Тормозные шланги 90 и 100 | Серый. | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 22 | 04.04.2007 08:48 |
