23.12.2011, 22:40 | #1 | ||
При этом музыка играет, в последнем выбранном режиме, экран мафона горит, но пустой а при нажатии на любую кнопку - все тухнет. Затем при нажатии на любую кнопку все снова играет. Помогает вернуть в норм состояние только физическое отключение разъема питания от мафона и включение обратно. Тогда все работает нормально до выключения зажигания, на некоторое время, после чего снова повторяется глюк. В итоге приходится слушать либо 1 радиво станцию, либо каждый раз вытаскивать мафон и шаманить с разъемом. Да - единственное, что всегда работает - регулятор громкости.
Есть ли у кого идеи, в чем проблема? |
24.12.2011, 06:46 | #2 | ||
Очевидно проблема в магнитоле - она сломалась. В ремонт сноси.
Mark II JZX110 1JZ-FSE
25.12.2011, 17:14 | #3 | ||
Проблема в магнитоле 100% скорей всего по питанию кренка либо на 3.3В либо 1.8В нагнулась разбирать майфун смотреть надо, мерить на них напряжение.
Mark2 1G-FE 2.0л Овощ
Cresta 2.5 1JZ-GTE twin turbo Chaser 2.5 1JZ-GTE vvti turbo |
29.12.2011, 10:42 | #4 | ||
Майфун умирает по ходу...
P.S. 64 августа |
Помогите с магнитолой | shurup250 | Аудио, видео и другая электроника | 4 | 06.03.2010 03:53 |
Проблемма с магнитолой | Сибирь 84 | Аудио, видео и другая электроника | 8 | 08.04.2009 08:47 |
проблема с магнитолой | red2002 | Аудио, видео и другая электроника | 8 | 13.10.2008 11:11 |
вырубается цилиндр | SHTIL | Двигатель | 4 | 23.03.2008 03:48 |
Не понятная хрень с магнитолой! | MyxA | Аудио, видео и другая электроника | 3 | 14.08.2007 08:43 |
