Всем привет
но вот беда. стартер от замка зажигания незаводит, а вот если отрыть капот и прикурить от аккумулятора напрямую на стартер то тогда стартер заводит и все нормально. Такой процедурой занимаемся при каждой поездки, но самое интересное после заводки и прогрева машины, потом можно заводить машину с замка зажигания где то раз 8, а потом надо заново открывать капот и заводить на прямую. Что может быть |
смотри проводку от замка зажигания до стартера, посмотри реле на стартер.
Toyota Cresta JZX90 TourerS - Продан
Lexus GS300 серебристый 2JZ-GE - Cчастливый обладатель Безграмотный тюнинх намного хуже стока |
#3 | |||
я когда меху поставил, тоже пару дней заводил лазя под капот, потом замкнули нужные контакты и все Ок |
в ручную нечего не замыкал на механике были две или три фищечки которые подошли по разъему, и после подключения машина заводилась и горит задний ход и на панели R, а при езде вперед горит N
| замок зажигания | driver371 | Электрооборудование кузова | 0 | 25.08.2012 13:45 |
| Замок зажигания | zolotoy339 | Электрооборудование кузова | 6 | 18.05.2011 07:13 |
| Центральный замок, замок зажигания, колокольчик... | j0da | Электрооборудование кузова | 6 | 11.02.2011 07:49 |
| Про замок зажигания. | Архипелаг_ГУЛАГ | Электрооборудование кузова | 9 | 30.11.2010 21:11 |
| помогите неработает центральный замок и стеклоподьемники!!! | Kim_mi | Электрооборудование кузова | 10 | 17.03.2010 16:41 |
