19.12.2006, 13:56 | #1 | ||
Собственно сабж.
5-30 выдерживает температуру до -45 градусов.5-40 в районе -38. Хотелось бы узнать по поводу Шелл и Мобил1.
Ресторан-пивоварня "Градус Фаренгейта"
http://vk.com/gradus_f |
19.12.2006, 19:49 | #2 | ||
м5 г12
19.12.2006, 20:36 | #3 | ||
Хирург, ето что это за чудо масло...
19.12.2006, 22:32 | #4 | ||
Хирург
Жжешь
19.12.2006, 23:12 | #5 | ||
это масло, проверенно в боях http://www.trd-russia.ru/viewer.aspx?si ... ogue&d=124
масло подходит для 4 стадии, ну и мотюл конечно же. |
20.12.2006, 04:27 | #6 | ||
Я за Мобил Ралли Формула...
TourerV-Type R- CBR
20.12.2006, 06:17 | #7 | ||
Раньше лил Castrol TXT 5W30, а осенью перешел на Castrol Magnatec 5W40, по добрым рекомендациям! Разницы не заметил, пробег около 200.
1G-FE 2L BEAMS VVT-I 99г.
_______________________________ Тойота-для жизни, ВАЗ-для работы! |
20.12.2006, 12:45 | #8 | ||
это незаметно когда двигло обычное, а вот когда стрелка температуры масла подползает к 150 градусам, берут сомнения что кастрол там заработает, ну а если заработает то очень недолго.
20.12.2006, 22:12 | #9 | ||
залей 0w30
21.12.2006, 06:43 | #10 | ||
Ответ: 0W40
21.12.2006, 06:46 | #11 | ||
Все как обычно: сколько людей, столько и мнений
21.12.2006, 08:45 | #12 | ||
BU Чтобы стрелка не подползала к 150 нужно уже другими методами бороться. Ставить масляный радиатор. Мотюль этот так крут что и 150 держит ? Стоковый турер, как ему ни давай под жопу - выше 110 не видел чтобы масло было. Отсечка на 190 км.ч работает. Может если на нем поехать все 250 - то тогда оно будет выше, не спорю.
21.12.2006, 13:13 | #13 | ||
Меня тут напугали что 0w40, и тем более 0w-30 слишком жидое и даванет резинки.Или нет?
21.12.2006, 13:19 | #14 | ||
Может и давануть, обычно 0-30 льют до 100 тык пробега, после 10-40
21.12.2006, 13:30 | #15 | ||
Вот вот - у меня пробек выше 150 тысч. Просто не хочется, если вдруг долбанет мороз, выше 30ти, остаться без авто - уже было когда-то так, что масло замерзало.Уж не помню какое, но при морозе -35 взмерзло.
Вот и хочется что то морозоустойчивое. Кстати а если точнее что жидкое масло может выдавить? Я собираюсь менять маслосъемные в ближайшее время..
21.12.2006, 14:17 | #16 | ||
Как что, сальники конечно
21.12.2006, 14:29 | #17 | ||
У меня 1JZ_GTE за 100.000 км пробега. Лью кастрол slx 0w30 - нигде ничего не давит и заводиться хорошо )))
Добавлено спустя 37 секунд: Может и не выдавить
21.12.2006, 20:37 | #18 | |||
Да залей Макс, заодно и проверишь Только вот зачем твоему движку такое масло, я не понимаю...
21.12.2006, 20:48 | #19 | ||
Во первых такой дубачей зимы не будет.......я лью ТХТ 5 W30.......уже пол года.......все прелэсно!!!
если где то течет то солидол поможет!!!!
21.12.2006, 22:20 | #20 | ||
Я думаю, что от густоты масла особо ничего не зависит. Если резинка течет, то течет и ее надо менять.
Подскажите какое масло лить в АКПП? JZX110 30-43 | Lakileon | Автоматическая и механическая коробки передач | 4 | 30.03.2014 19:01 |
Какое масло залить на обкатку? и как её проходить? | Dmx_GTE | Двигатель | 17 | 30.01.2012 13:29 |
Подскажите, какое масло залить в редуктор? | Техническое обслуживание и ремонт | 5 | 03.08.2007 07:58 | |
Подскажиет какое масло лить в TOURER V mobil или castrol??? | Двигатель | 13 | 31.03.2007 11:38 | |
Подскажите, плиз, какое масло залить в АКПП | Автоматическая и механическая коробки передач | 3 | 03.05.2006 14:15 |
