19.12.2006, 19:53 | #1 | ||
вобщем проблема в том что когда долго мигает аварийка более двух минут, её клинит чтоли, поворотники начинают все время гореть а не мигать., с поворотниками все ок. что делать скажите люди добрые. марк 90
GX90 1G был
JZX110 1JZ есть |
19.12.2006, 20:09 | #2 | ||
Перегрев реле возможно !! оно замыкается и перестает размыкать
Добавлено спустя 2 минуты 11 секунд: из возможных причин может быть сигналка если заведена на поворотники , но это врятли.
Toyota Chaser GX-100- Был
19.12.2006, 20:48 | #3 | ||
как вариант можно не парится и не включать аварийку..
jzs173 V-Four ON SALE !!! 450т.р.
есть двери от 90 кресты.. обращайтесь.. |
20.12.2006, 05:48 | #4 | |||
замени.... правда мне пришлось на разборке за 200 р покупать...
20.12.2006, 05:56 | #5 | ||
R.I.P.
Антонио_HAX!
А если поворотник более 2х минут работает то все ОК ? Тогда имхо дело в кнопке аварийки
JZX-115 4WD это вам не D-4 ;)
Honda CB400 Project Big 1 |
20.12.2006, 06:25 | #6 | |||
кнопка только управляющий ПОСТОЯННЫЙ плюс подает на реле...
20.12.2006, 15:43 | #7 | ||
У мя наоборот.... иногда после выключения аварийки не работают поворотники.... Начинают работать, если еще раз включить и выключить аварийку.
21.12.2006, 19:24 | #8 | ||
поворотники хоть час мигают -пох., а вот когда аварийко тогда видимо от нагрузки перегревается и залипает, НО(!) почему тогда сразуже начинает работать если повортка включена??? и где эта заветная коробочка?
GX90 1G был
JZX110 1JZ есть |
22.12.2006, 01:02 | #9 | ||
под панелью реле,flash както там называется на экзисте мона найти
22.12.2006, 06:20 | #10 | |||
релюха в блок справа от ноги водителя внизу... она там вроде одна прямоуголная, остальные круглые... ещё точнее - ниже предохранителей три реле, крайние круглые, центральное - прямоугольное - это как раз ОНО
Проблема с Аварийкой | Snaik777 | x100 | 5 | 25.06.2012 20:25 |
Решение проблемы с зависающими поворотниками и аварийкой | MARK II ROZOVSKI | Электрооборудование кузова | 17 | 17.11.2010 23:35 |
заслонка на ir-v.решение трабла | ТурбоВитёк | Двигатель | 0 | 08.11.2010 03:29 |
Трабла с тахометром! | ILI | Электрооборудование кузова | 40 | 29.10.2010 04:49 |
Проблемма с поворотниками и аварийкой | predatorrrr | Электрооборудование кузова | 6 | 11.12.2008 07:54 |
